![]() Низкое напряжение на даче 90 вольт, можно ли поднять? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.6.2020 Пользователь №: 57262 ![]() |
Доброго дня всем, уважаемые.
Такая вот проблема. На даче, в выходные постоянно просаживается напряжение, казалось бы ерунда, ставим стабилизатор и все, проблема ушла. Но... Стабилизатор стоит, на 8 киловатт, но подхватывает он только от 120 вольт, а напряжение зачатую садится и ниже 100, особенно в выходные когда весь народ съезжается и все включают электрооборгреватели, печки топить лень, да и за дрова платить надо, а электричество и воровать можно. Такая вот проблема. Вопрос к Вам уважаемые, можно ли перед стабилизатором поставить повышающий трансформатор и периодически, когда напряжение просаживается ниже 120 вольт включать и поднимать его, а стабилизатор уже далее сгладит скачи. Подскажите кто разбирается. Заранее благодарен. |
... можно ли перед стабилизатором поставить повышающий трансформатор и периодически, когда напряжение просаживается ниже 120 вольт включать и поднимать его, а стабилизатор уже далее сгладит скачи... Это называется - "одевать штаны через голову" ![]() о результатах отпишитесь - посмеёмся вместе.. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Как бы что вопрос дилетантский и так понятно, я ведь спросил можно ли так сделать или нет, если нельзя, тогда может быть есть иные пути?
А насчет посмеемся, посмеемся, тут вот в субботу холодильник чуть в окно не выскочил, так уж его колбасило... ![]() |
Иной путь - устранить причину падения напряжения.
Для этого есть такой зверек, как Гарантирующий Поставщик. Его надо тянуть за яйки. А стабилизаторы с трансформаторами в данном случае, это всё равно, что труп подогревать до температуры 36,6. -------------------- |
Дачный поселок основан аж в 70х годах того еще века, поставщик ЭЭ - железная дорога, питающий трансформатор тех же 70 годов, и я думаю на сегодня у него банально не хватает мощности когда на выходные народ съезжается, альтернативных поставщиков рядом просто нет. Такая вот печаль. Зато места красивые, вокруг сосновый бор.
Электроэнергия - это тоже товар. И он должен поставляться в соответствии со стандартом. Качественным. Вы хотя бы пробовали делать заявку? Подавать жалобу на плохое качество электроэнергии? Или как все нагибаемые в этой стране только на форум писать умеете?
питающий трансформатор тех же 70 годов чей трансформатор, чьи линии от трансформатора? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
единственный вариант - увеличить мощность трансформатора.. Хотя вполне может быть, что и не в трансформаторе дело... в этом должны разбираться специалисты. У вас садовое общество? Значит должен быть какой-то орган самоуправления: собрание, правление... Решайте вопрос коллективно. Установка в вашем случае, повышающего трансформатора или стабилизатора - деньги на ветер...
Да конечно пытались решить, суть в том что поставщик (а для ДНТ это железная дорога) подает ЭЭ на НАШ ДНТшный трансформатор, и падение напряжения это проблема нашего ДНТ а не поставщика (железной дороги).
У нас же эту проблему решить сложно, т.к. основан дачный поселок как уже писал в 70 годах прошлого века, и на сегодня 80% потребителей это пенсионеры за 70 лет от роду, возможности сброситься на новый транс с большЕй мощностью которой бы хватило на всех у них просто нет, им в принципе хватает и того что есть, чайник и электрообогреватели работают от любого напряжения, а вот все что связано с электромоторами - это засада, холодильник, панель варочная, насосы в скважине и в системе фильтрации, да и просто электроинструмент все стоит. Около 800 участков, на каждый участок, ну наверное киловатт по 5 ИТОГО 4000 кВт. Сколько бы такой транс стоил??? Трансформатор и линии, наши ДНТшные. |
Около 800 участков, на каждый участок, ну наверное киловатт по 5 ИТОГО 4000 кВт. Сколько бы такой транс стоил??? Чушь. Это не так считается. Ну если вы не можете скинуться на новый трансформатор, то что я вам могу сказать? Продолжайте кулибничать. -------------------- |
Около 800 участков, Все участки электрифицированы?на каждый участок, ну наверное киловатт по 5 ИТОГО 4000 кВт. Сколько бы такой транс стоил??? вы рассуждаете как ребенок... в реальности всё рассчитывается по другому...Трансформатор и линии, наши ДНТшные. классическое положение дел... в ДНТ электрик есть?-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
у них просто нет а те кому это надо - сколько их, расположение - рядом друг с другом? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Интересно, такой стаб поможет?
Инверторный стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS10000 (10кВА) Пишут что от 90 вольт вытягивает. Электрик конечно есть, но. Менял я прибор учета соответственно с выносом его на столб, купил все что нужно, в том числе и противопожарное УЗО на 300 мАм, ток вот электрик очень удивился, типа а это то зачем купил, оно ж больше тыщы стоит??? Такой вот электрик... |
не поможет Вам стаб, другие тоже начнут стабы ставит и будет вам всем полный северный зверёк
... такой стаб поможет? Инверторный стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS10000 (10кВА) ... от 90 вольт вытягивает. Ога, поможет.. ![]() Электрик конечно есть, но. Менял я прибор учета соответственно с выносом его на столб, купил все что нужно, в том числе и противопожарное УЗО на 300 мАм, ток вот электрик очень удивился, типа а это то зачем купил, оно ж больше тыщы стоит??? Такой вот электрик... Это не электрик... к сожалению. Это так, заменятель перегоревших лампочек... ![]() Сообщение отредактировал Ixtim - 1.6.2020, 17:26 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Энергия не берется ниоткуда.
Поэтому, повышение с помощью стабилизатора с 90 до 220 даст дополнительную нагрузку на сеть. Ну, а там и до прихода северного пушного зверька - песца - недалеко. -------------------- |
Вероятно Вы имеете ввиду повышение нагрузки на проводку до стабилизатора.
Со столба до прибора учета идет СИП 2х16, в шите ПУ автомат на 25 Ам, и УЗО на 300 мАм, далее до распредщитка в доме СИП 2х16, опять вводной автомат в щите на 25 Ам. далее к стабилизатору медь (марку провода не помню) 3х10 мм2 (фаза, ноль, земля), и далее от стаба разделение в щите на 14 линий через УЗО 30 мАм (4 шт.) и автоматы на 14 линий. Все силовые (плита, панель варочная, стиралка, бойлер и т.д.) безразрывные ВВГ НГ ЛС 3х4 мм2 По столбам в поселке провода старые еще советские алюминиевые, сечение не знаю, но примерно мм 5-8 в диаметре. Думаю что моя проводка (от столба выдержит) Максимальное одновременное потребление у меня 4 - 6 киловатт, и то вряд ли, скорее меньше. |
у Вас пониженное напряжение из-за используемой нагрузки, поставив стабы вы ещё добавляете нагрузку- как Вы думаете будет лучше?
Мы в России живем....
В субботу заходит сосед сигарет стрельнуть, говорить в баню пойду. Я ему - ты вроде печку не топил, дым с трубы не шел. Он - а зачем топить, я говорит в бак с водой, что на печке 2 кипятильника по 2 киловата с утра бросил с обеда вода закипела, и щас типа там уже жара. Я - а платить за свет????? Он - я заслуженный пенсионер, мне платить нечем ни за свет, ни за дрова, подключился мимо счетчика..... А вы про сознательность, нагрузку на трансформатор, соответствие поставляемой ЭЭ ГОСТу. У нас за сезон разница в показаниях на входном счетчике (от ЖД дороги) и суммарных показаниях индивидуальных приборов учета больше чем в 2 раза выходит. Тот же электрик, пломбирует мой ПУ, говорю ему, а что вводной автомат не пломбируешь (я даже крышку эту специальную купил), он до прибора учета стоит, а он мне - зачем? мне типа председатель сказал только счетчики пломбировать. Вот так и живем. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 15:05 |
