![]() составной дроссель из нескольких для ДРЛ |
Пандемия коронавируса в очередной раз подстегнула тему колхозного изготовления УФ-облучателей для кварцевания помещений.
Стоит напомнить, что "тренировочный забег" на эту тему уже был лет 10 назад во время эпидемии свиного гриппа (ещё раньше - птичьего). Когда я тогда на работе поднял вопрос о закупке фирменных кварцевателей для обработки комнат с нашим "офисным планктоном" (персонал должен удовлетворять заказчика, а не отдыхать на больничном), шеф быстренько набрал в поисковике цену вопроса и сделал кислое лицо, поскольку уважаемые бизнесмены ещё быстрее успели поприписывать нолики к прайсовым ценам, учитывая ажиотаж. Учитывая, что мы "советское инженерное население" (по М.Жванецкому), и можем из любого г. рассчитать и сделать пулю, то в ближайший хозмаркет срочно был направлен "начальник транспортного цеха" (водитель шефа) на фирменном пикапе с заданием купить по ящику ДРЛ-125, ЛН 300 Вт, патронов Е27, шнуров для бра с вилками... Остальное можно было найти под ногами в подвале офиса. Дальнейший техпроцесс (с соблюдением техники безопасности - с этим шутить нельзя!) сейчас уже много раз описан и обсосан на многочисленных сайтах и сайтиках, да с видосиками, но тогда такое решение в масштабах всего здания тянуло на ощущение панацеи и оформлялось посиделкой с магарычом. Некоторые экземпляры "шедевров" сохранились с тех времен, по чьему-то недосмотру оказались невыброшенными на свалку (на самом деле я запретил - ртуть, знаете ли), и сегодня вновь в строю, 2 раза в день по 15 минут перед началом работы и во время обеденного перерыва. Видя такую тему на форуме электриков (странно, что как-то вяло тема пандемии волнует здешний народ), не поленился, сфоткал раритет: Напоминаю: во время работы такого монстра людей в помещении быть не должно, а включение и выключение должен делать оператор в УФ-защитных очках и маске (типа прозрачного щитка для работы болгаркой или электрокосой). Потом помещение желательно проветрить. На самом деле запах озона не сильный, т.к. кварцевая горелка в такой схеме работает не на полную мощность. Для дома такую штуку делать не рекомендую, небезопасно по многим критериям. Если есть навыки радиолюбительства, можно посмотреть вариант ЗДЕСЬ. Такие самоделки работают у меня с 3 видами ламп путем простой замены: обычный люминесцентный (дача), ближний УФ для домашней технологии и детектора валют + от насекомых на даче, жесткий УФ для бактерицидных целей (сейчас дома). Все виды ламп Т5, 8 Вт продавались когда-то недорого, сейчас не знаю, всё-таки наступила эра светодиодов... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 14.5.2020 Пользователь №: 57188 ![]() |
Учитывая, что мы "советское инженерное население" (по М.Жванецкому), и можем из любого г. рассчитать и сделать пулю, то в ближайший хозмаркет срочно был направлен "начальник транспортного цеха" (водитель шефа) на фирменном пикапе с заданием купить по ящику ДРЛ-125, ЛН 300 Вт, патронов Е27, шнуров для бра с вилками... Остальное можно было найти под ногами в подвале офиса. Дальнейший техпроцесс (с соблюдением техники безопасности - с этим шутить нельзя!) сейчас уже много раз описан и обсосан на многочисленных сайтах и сайтиках, да с видосиками, но тогда такое решение в масштабах всего здания тянуло на ощущение панацеи и оформлялось посиделкой с магарычом. Таки с дросселем "КАПЭДЭ" всей системы будет лучше, чем с ЛН? С ЛН собрать конструкцию конечно проще. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Да!.... Только соедините их не просто параллельно, а синфазно-параллельно. Дело не в эл.магнитной связи ,а в направлении протекающего тока. Вот эти токи и нужно сфазировать. А что с направлением тока не так? Ну понятно что ток в индуктивности отстает от напряжения. Если концы у индуктивности сменить, он что опережать начнет? Индуктивность в емкость превратится?Другое дело если дроссели имели бы связь по магнитным потокам, тогда да. Потоки либо складывались, либо компенсировались бы. Индуктивность вас вообще не интересует? Ведь именно она обеспечивает фазовый сдвиг для поддержания газового разряда в лампе, а толщина провода обеспечивает необходимый ток для горения лампы. Причём в ДРЛ дуговой разряд в газовой среде высокого давления, а в ЛЛ тлеющий разряд низкого давления. ДРЛ пофиг на фазовый сдвиг, они и с резистивным балластом прекрасно работают. Ну правда коэффициент пульсация светового потока чуть выше будет.Есть лампы прямого включения - ДРВ, это лампа накаливания и дрл в одном флаконе. Вольфрамовая нить накаливания именно балластом для газоразрядной трубки работает. А в дроссельном балласте ток в основном ограничивается именно реактивным сопротивлением индуктивности, а не активным провода. -------------------- Dixi et animam levavi
Цитата "тренировочный забег" на эту тему уже был лет 10 В 90 годы уже вовсю ими пользовались.Меня только постоянно интересовал вопрос а можно ли дезинфицировать погреб не доставая из него соленья и варенья?Убивает ли ультрафиолет ту плесень которая находится в банках варенья например и не вреден ли он тем полезным свойствам и не испортит ли вкус?
В 90 годы уже вовсю ими пользовались.Меня только постоянно интересовал вопрос а можно ли дезинфицировать погреб не доставая из него соленья и варенья?Убивает ли ультрафиолет ту плесень которая находится в банках варенья например и не вреден ли он тем полезным свойствам и не испортит ли вкус? УФ почти не проходит через обычное стекло. (Банки) Сообщение отредактировал xegnia - 25.5.2020, 11:58 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Из школьного курса (по памяти пишу): убивает не сам ультрафиолет, а атомарный кислород О. Ультрафиолет образует озон О3который быстро распадается на кислород О2 и атомарный кислород. Атомарный кислород и убивает микрофлору.
Из школьного курса (по памяти пишу): убивает не сам ультрафиолет, а атомарный кислород О. Я где-то читал, что есть специальные бактерицидные лампы, заточенные под 253,7 нм и сниженное выделение этого самого О3, от которого не только микробам, но и людям ПДК 0,1 мг/м³ для рабочей зоны. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Да, есть такие лампы, в закрытых облучателях с рециркуляцией воздуха используются. Именно чтобы озоном воздух не насыщать.
В мед учреждениях сейчас таких девайсов везде полно. -------------------- Dixi et animam levavi
Такие девайсы я видел они комнатный воздух через себя гоняют обезораживая как бы его а УФ наружу уже не проникает.Тогда вопрос куда в них девается озон и атомарный кислород?И по этому кислороду тоже тогда вопрос.Как воду тогда УФ очищают?
... Цитата ... Тогда вопрос куда в них девается озон и атомарный кислород? ... Озон (О3 распадается на атомарный О и кислород О2, вот атомарный кислород и убивает микроорганизмы. А поскольку он очень активен, идёт быстрый процесс превращения снова в кислород. Цитата ... Как воду тогда УФ очищают?... А Вы разве не знали, что некоторое количество кислорода в воде присутствует? |
Такие девайсы я видел они комнатный воздух через себя гоняют обезораживая как бы его а УФ наружу уже не проникает.Тогда вопрос куда в них девается озон и атомарный кислород?И по этому кислороду тоже тогда вопрос.Как воду тогда УФ очищают? В отличие от простых кварцевых ламп, стекло безозоновой бактерицидной лампы отфильтровывает озонообразующую спектральную линию разряда в парах ртути 185нм, но пропускает более длинноволновую 254нм. Вследствие этого работа таких ламп не вызывает выделений озона, поэтому их применение безопасно для органов дыхания.Цитата Из школьного курса (по памяти пишу): убивает не сам ультрафиолет, а атомарный кислород О. Ультрафиолет образует озон О3который быстро распадается на кислород О2 и атомарный кислород. Атомарный кислород и убивает микрофлору. И с чего вдруг решили что УФ безобиден для микроорганизмов? Изменение структуры и функции ДНК, фотоинактивация белков и повреждение биомембран, ну совсем безобидно, да? ![]() Сообщение отредактировал Marten - 26.5.2020, 12:53 -------------------- Dixi et animam levavi
... Цитата Вследствие этого работа таких ламп не вызывает выделений озона, поэтому их применение безопасно для органов дыхания. А почему тогда их закрывают защитным экраном, так, что их света не видно? Это первое. Второе - почему при их работе в помещении чётко ощущается запах озона? Цитата Изменение структуры и функции ДНК, фотоинактивация белков и повреждение биомембран, ну совсем безобидно, да? Да речь-то сейчас идёт об убийстве микроорганизмов, а не их наследственности и пр. |
Вот такой например озон совсем не выделяет даже рядом если сидеть.
Цитата А почему тогда их закрывают защитным экраном, так, что их света не видно? ??? Так ультрафиолет же. Пусть и длинноволновый. Ультрафиолет Карл!Цитата Второе - почему при их работе в помещении чётко ощущается запах озона? Не знаю что у вас ощущается, у меня на комбинате несколько здравпунктов, в них работают себе эти воздушные дезинфекторы часами и не пахнут.Цитата Да речь-то сейчас идёт об убийстве микроорганизмов, а не их наследственности и пр Когда у одноклеточного микроорганизма, в энтой самой клетке, от воздействия УФ, повреждены белковые структуры, клеточная мембрана, внутриклеточные ферменты... Да, ему не до наследственности, ему жизнь не милА.Похоже тема плавно скатилась в обсуждение вопросов дезинфекции. ТС так-то не об этом спрашивал. -------------------- Dixi et animam levavi
Пока вы собираете свой аппарат все бактерии и инфекции вымрут естественным порядком.
Посмотрите величину напряжения на лампе.
8 дросселей мало, что изменит, а вот нагрузка на лампу увеличится. Тут скорее нужны обратные действия..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Посмотрите величину напряжения на лампе. 8 дросселей мало, что изменит, а вот нагрузка на лампу увеличится. Тут скорее нужны обратные действия..... 140 v на лампе, если не врёт старый убитый стрелочный мультимер Через час работы дроссели горячие, некоторые-рука не терпит Сообщение отредактировал xegnia - 2.6.2020, 22:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 12:52 |
