![]() Электрика в квартире , Вырубились 2 розетки из 6 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.5.2020 Пользователь №: 57242 ![]() |
Доброго времени суток!
Подскажите в чем причина, поставили новый холодильник атлант.Через день у него вырубается верхняя камера и перегорает лампочка в камере. Включили вроде снова , поставили на вкл-окл, лампочку поменяли. Через неделю выключается АВ автомат, после его включения оказывается снова перегорает лампочка в холодильнике а так же не хотят работать 2 розетки из 6. В чем причина не могу понять. Месяц наза в кухне столо шт 6 электроприборов- плита с электроподжигом,ТВ, микроволновка, чайник, ноутбук, переодически включали электро-мясорубку-все было в норме. На данный момент только холодильник и плита и включали ноутбук. Автомат стоит АВВ |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Сейчас заварю кофе, выпью, а кофейную гущу использую для помощи Вам...
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Кофейная гуща - не надёжный источник информации. Цыплячьи потрошки наше всё
Гость_Гость сочувствующий_* |
Ладно, пошутили... Первое, чтобы я сделал, это вызвал мастера-холодильщика, тем более он у Вас новый(?) на гарантии. (отключилась морозилка, сгорела лампочка), а затем уж грешить и разбираться с проводкой после резюме холодильщика. Имхо.
Мастер-холодильщик придерется что розетка без заземления...
Гость_Сергунчик_* |
Доброго времени суток! Подскажите в чем причина, поставили новый холодильник атлант. Через день у него вырубается верхняя камера и перегорает лампочка в камере. Включили вроде снова, поставили на вкл-окл, лампочку поменяли. Через неделю выключается АВ автомат, после его включения оказывается снова перегорает лампочка в холодильнике а так же не хотят работать 2 розетки из 6. Скорее всего, в камере слишком низкая температура, и лампочка при включении от быстрого нагрева трескается. При разрыве нити возникает эл. дуга, приводящая к отключению автомата. Предохранители в вакуумных лампах не предусмотрены, пока колба целая, дуги быть не может. Именно эта проблема постоянно возникала при эксплуатации старого советского холодильника "Бирюса". В последнее время он использовался без подсветки, другого выхода не было... А у Вас очередное такое ЧП закончилось отгоранием проводки. P.S. До этого был уверен, что во всех современных холодильниках светодиодная подсветка. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 10:35 |
