Напряжение 380 и 400 Вольт
Snorri
сообщение 25.5.2020, 9:03
Пользователь №: 55576
Здравствуйте.
Очень интересует следующий вопрос:
~380V и ~400V - это же разные "вещи"?
Допустим у асинх. эл.двигателя на шильдике указан ток хА и напряжение ~400V. Если напряжение на объекте ~380 V, то ток будет больше - правильно? Это не критично, я так понимаю?
Насколько я понял (погуглив), что по сейчас стандарт 400 В. Трансформаторы 6/0,4 кВ или 10/0,4 кВ выдают 400 В, допустимое падение напряжения 5%, те 380В.
Где-то, не помню уже, слышал, что на трансформаторе есть какой-то регулятор, которым можно как-то регулировать напряжение на выходе, но не уверен, что правильно это понял. Есть такое? Я просто трансформатор только на картинке видел ))
Спросил у двух разных электриков, которые проектируют объекты, какие у них напряжения на проектируемых объектах.
Первый сразу ответил 380. (такое бывает на современных объектах?)
Второй, цитирую
380 и 400 — это одно и тоже напряжение с электрической точки зрения.
Блин, а вот на столбе возле дома написано 0,38 кВ, а не 0,4 кВ... Тогда почему написали именно 0,38 кВ, если с электрической точки зрения это одно и тоже напряжение?
сообщение 25.5.2020, 9:33
Про забор и слово на нём хочу не говорить.
Вот если на трансформаторе мы намерим 400 В, а у потребителя - 380, это Вас шокирует? 5% - вроде в стандарт влезает.
Вок когда между фазой и нулём 380 - это одно напряжение, а если между фазами 380 - это совсем другое.
Snorri
сообщение 25.5.2020, 11:28
по-другому, сформулирую вопрос: сейчас используют 380 на вновь возводимых объектах? раньше было 380 и, я так понимаю, сам трансформатор выдавал 380, а сейчас трансформаторы с 6,10 кВ только на 400 - верно?
что такое фазное(ноль-фаза) и линейное(фаза-фаза) я понимаю. я имею в виду 400(380) линейное.
сообщение 25.5.2020, 11:51
Начинал я работать с напряжениями, обозначенными 220/380; теперь на тех же ящиках написано 230/400. Поменялся какой-то там стандарт с оглядкой на МЭК. Говорили, что 220/380 - это для потребителя; 230/400 - для производителя.
Моё мнение вряд ли что-то значит, поскольку я лет почти тридцать хаваю ельцинскую "свободу".
сообщение 25.5.2020, 11:56
Пользователь №: 6974
"Snorri"!
С Вашими вопросами и постоянно создаваемыми темами, нужно не сюда обращаться, а в раздел "Вопросы по теории электротехники" или в раздел "Ваш репетитор" - для этогог они и создавались.
Должен же быть какой-то элементарный порядок.
А ВЫ даже не удосужились через инет найти ответы на фазное и линейное напряжение.
Неужели совсем лень одолела?
Сообщение отредактировал Rezo - 25.5.2020, 12:00
Snorri
сообщение 25.5.2020, 12:36
Цитата(Rezo @ 25.5.2020, 12:56) *
"Snorri"!
это уже поклёп. смотрите выше - я же писал:
верите или нет ищу ответы в инете и совсем не ленюсь.
разве человек, которого одолела лень создаёт столько тем, что кто-то даже возмущается.
то, что в вопросы электротехники - возможно.
понял, что не стоит на этот счёт сильно заморачиваться, а по инету продаются 6/10 на 0,4.
у меня вот ещё вопрос: есть ли какая-то регулировка на трансформаторах? те можно какой-то там крутилочкой делать напряжение больше или меньше?
сообщение 25.5.2020, 12:48
Устройство в трансформаторах среднего напряжения называется ПБВ; на сленге называют анцапфой.
сообщение 25.5.2020, 13:12
Цитата(Snorri)
сейчас используют 380 на вновь возводимых объектах? раньше было 380 и, я так понимаю, сам трансформатор выдавал 380, а сейчас трансформаторы с 6,10 кВ только на 400 - верно?...понял, что не стоит на этот счёт сильно заморачиваться
Правильно поняли! Дело даже не в трансформаторах, а всего лишь в ГОСТе.
Раньше было 380, а сейчас требуют 400 (на вновь построенных).
Пока ( как бы временно) законны оба значения, но по мере модернизации требуется безусловный переход на 400 Вольт.
Snorri
сообщение 26.5.2020, 12:31
почитал доки на трансформаторы 6/10 на 0,4 кВ
Регулирование напряжения в пределах Uном ±2х2,5%*
* Регулирование напряжения в пределах ±2х2,5% от номинального значения выполняется путем переключения ответвлений
на стороне высокого напряжения при помощи пятиступенчатого реечного переключателя, привод которого выведен на крышку трансформатора. Переключения производятся при отсутствии напряжения на трансформаторе.
сообщение 26.5.2020, 12:59
О как!
Да больше, чем 2%, больше! ± 5у нас.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 19:43
