![]() Расчет сечения кабеля |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 ![]() |
Здравствуйте.
Несколько вопросов по теме: ("внутрянка", способ прокладки по лотку, асинх. электрдвиг.) 1. Какие нормативные документы действуют при выборе сечения проводника? из того, что я почитал из гугла ГОСТ 31996-2012, но там 0,66 и 1кВ таблицы 19, 20 и 21 на 0,4 кВ есть отдельный ГОСТ или пользоваться этим? 2. Всегда интересовал вопрос "как правильно заземлить"? Отдельным проводником (другого сечения) или 4-ой жилой? 3. А можно применять кабели с алюминиевыми жилами? Например, насосная станция, внутри здания. Просто сколько не видел, в основном, медь, хотя, я так понимаю, она дороже. (опять же я не спец. просто интересуюсь) |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2353 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
В предыдущей теме был электродвигатель - теперь кабель, и так всю электротехнику ? зачем всю? )) если Вам жалко или лень, или считаете, что это бессмысленно, или полагаете, что можно и нужно по другому изучать, то готов прислушаться. в принципе, посмотрев и почитав по данной теме сам понял, что вопрос достаточно не тривиальный и требующий детальных расчетов. даже полагаю, что вопрос с электродвигателем был проще... а так, для начала: 1.электродвигатель 2. подбор кабеля 3. подбор автоматического выключателя в принципе достаточно много прочитал и посмотрел для 2 дней. надо чтобы "улеглось". зато пока разбирался попутно ещё много интересного узнал ... вот. |
зато пока разбирался попутно ещё много интересного узнал ... вот. Начните с этого, там есть ответы на эти и многие другие вопросов. http://www.biblem.ru/biblioteka_po_avtomatike.html |
Из соседнего топика мы узнали, что
------------------------------------------- P1 = 32697 Вт I = 55,26 А (при 380) cos = 0,9 КПД = 0,93 ------------------------------------------- 1. Определяем длительно допустимый ток (тут я не совсем понял, честно сказать какую мощность подставлять: P2 = 30kW из паспорта или P1) Iрасч =P / (1,73 * U * cos * КПД) Iрасч = 59,5А ~ 60 A 2. Согласно ГОСТ 31996-2012 по таблице 21 выбираем номинальное сечение кабеля 10 мм2, где для данного сечения допустимая токовая нагрузка проложенного открыто (лоток - это котрыто?) равна Iд.т. = 63 А, при этом должно выполняться условие Iд.т.=63 А > Iрасч. = 60 A (условие выполняется). 3. Определяем длительно допустимый ток с учетом поправочных коэффициентов 3.а по температуре у нас K1 = 1 3.б по табл. 1.3.12 K2 = 0,85 (у нас 5-6 многожил. кабелей в лотке) 4. Определяем фактический длительный допустимый ток для сечения 10 мм2: Iф=60*0,85 < 60 5. Определяем фактический длительный допустимый ток для сечения 16 мм2: Iф=67*0,85 = 56,95 < 60 6. выбираем 25 мм2, тк 87*0,85 = 73,95 7. автомат в щите 100 A (EZC100F) не увидел его время токовые хар-ки, но нахрен можно выкинуть все предыдущие расчеты, тк автомат 100 А! (и кабель должен держать, как минимум 100А или как? ) А это уже 35 мм кв, не учитывая длину линии - вот... Строго не судите - первый опыт. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Считаете пусковой ток двигателя
Iпуск=8*Iном=8*52=416А Ток предохранителя (автомата) >=Iпуск/2.5=416/2.5=166А Выбираете автомат или предохранитель\вставку на 200А (ближайшая стандартная) Под этот ток выбираете сечение провода на 70..95 кв мм. Сообщение отредактировал Dimka1 - 24.5.2020, 21:56 |
Цитата(Dimka1) Выбираете автомат или предохранитель\вставку на 200А (ближайшая стандартная) А может всё же ближайшие АВ или вставка будет на 160А?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Считаете пусковой ток двигателя Iпуск=8*Iном=8*52=416А Ток предохранителя ( Именно что только предохранителя. Автоматы сейчас выпускаются с кривой D - специально для защиты сети с двигательной нагрузкой. С отсечкой в зоне 10-20Iном. Такой автомат можно взять ближайший больший - 63А и получаем кабель уже 25-35 (максимум 50) квадратов Сообщение отредактировал Костян челябинский - 25.5.2020, 9:42 -------------------- |
Именно что только предохранителя. Автоматы сейчас выпускаются с кривой D - специально для защиты сети с двигательной нагрузкой. С отсечкой в зоне 10-20Iном. Такой автомат можно взять ближайший больший - 63А и получаем кабель уже 25-35 (максимум 50) квадратов автоматы то выпускаются, но в щите стоит EZC100F наименование расцепителя "TM-D" - это, видимо, термомагнитный и хар-ка D т.е., если я правильно понимаю, то, допустим при 110 А (40 °C) автомат вырубит примерно через час? (номинальный ток расцепителя 100 А в 50 °C) там, в шкафу, стоит за автоматом стоит УПП ATS 22D62Q и, по идее, если я правильно оцениваю, то надо было ставить автомат 63 С, тк УПП 3,5 кратность пусковая (не более). Те, автомат 63 С --> УПП ATS 22D62Q и кабель, если я правильно посчитал 16 мм кв. А так получается в случае длительного тока 110 А выгорает двиг, УПП, кабель (что из них сгорит раньше?) Невеселая какая-то картина. |
наименование расцепителя "TM-D" - это, видимо, термомагнитный и хар-ка D т.е., если я правильно понимаю, то, допустим при 110 А (40 °C) автомат вырубит примерно через час? На токе 113 А, может, и отключит. Что за термин "термомагнитный" и чем он отличается от "магнитнотеплового", ума не приложу. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Snorri, так вы выбираете или вы проверяете автомат? Вы чего темните то?
Похоже что обманом устроился куда то инженером электриком при нулевых знаниях.
Что за термин "термомагнитный" и чем он отличается от "магнитнотеплового", ума не приложу. в документации так написано EZC100F - фиг знает Похоже что обманом устроился куда то инженером электриком при нулевых знаниях. главное обманом! это как? ![]() "Киса, я хочу вас спросить, как художник - художника: вы рисовать умеете?" ![]() извините, но электротехнику выучить можно, а вот ... нельзя. сочувствую, искренне. Вот и я о том же здесь прям Шерлок Холмс и доктор Ватсон )) миссис Хадсон ещё забыли где-то и собаку Баскервиллей )) Давайте мыслить логически: вариант А. Вы правы, что из этого следует и на что это влияет, кроме "навязанной актуальности"? те Вы делаете для себя актуальной информацию, которая для Вас ну никак не актуальна и даже не интересна, по-идее )) вариант Б. Вы не правы, из чего следует, что и обсуждать нечего. во-первых, вариант Б - успокойтесь, не надо переживать о том чего нет и за то, что .... поверьте, я уже больше и более точно могу характеризовать обоих )) |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 4:54 |
