![]() Питание двигателей напряжением повышенной частоты |
Гость_Здесь я гость_* |
В общем, если просто вопрос, то: "какие преимущества имеют двигатели, рассчитанные на питание напряжением повышенной частоты?"
Если нужно для более точного ответа, то можно взять двигатель постоянного тока и асинхронник с короткозамкнутым ротором. У меня раздумья утыкаются в то, что повышение частоты приведёт к уменьшению момента и соответственно полезной мощности. Но возможно я не совсем так понимаю вопрос. Из плюсов ну может быть понижение потери в меди на обмотке статора, а также понижение записывающего тока. Заранее спасибо за ответы) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 14.5.2020 Пользователь №: 57188 ![]() |
Меняя частоту, можно регулировать обороты, как на движках "Теслы"
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2355 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
В общем, если просто вопрос, то: "какие преимущества имеют двигатели, рассчитанные на питание напряжением повышенной частоты?" Уменьшение габарита и массы. Широкое применение в авиации на 400 Гц. ЭД постоянного тока имеет более низкую надежность по сравнению с АД. |
Цитата(Гость_Здесь я гость_*) "какие преимущества имеют двигатели, рассчитанные на питание напряжением повышенной частоты?" Цитата(eugevict) Уменьшение габарита и массы. Собственно всё! Цитата Меняя частоту, можно регулировать обороты.... Об этом речь не идёт, т.к.в условиях автора Цитата двигатели, рассчитанные на питание напряжением повышенной частоты
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Еще добавлю, для получения высоких оборотов.
Например есть специальные асинхронные двигатели для привода гироскопов, там и 60000 об/мин не предел. -------------------- Dixi et animam levavi
Гость_Гость сочувствующий_* |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 15:37 |
