спираль нагрева, диоды, резисторы ? , спираль нагрева (самоделки, строительный фен)
радион
сообщение 24.5.2020, 14:49
Пользователь №: 57234
Подскажите как правильнее сделать так, чтобы спираль строительного фена меньше грелась?
Есть коробочка резисторов , диоды и два симистора.
Делал два варианта:
imgur.com/a/PTgok3O
Может есть другие варианты? Или 3а),3б) пойдёт?
Интересно услышать мнения и объяснения почему да как и что нужно делать.
Спасибо.
uvk2
сообщение 24.5.2020, 15:10
Пользователь №: 24058
Почему +/-? У вас 220 постоянки? И разве у фена нет регулятора нагрева? 3б подойдет но диоды надо выбирать по току, чтобы был не меньше потребляемого спиралью.
Сообщение отредактировал uvk2 - 24.5.2020, 15:20
радион
сообщение 24.5.2020, 17:50
220В переменного, как-то нарисовал. первая малая спираль напроч сгорела (вставить новую на рассыпавшейся вариант отсутсвует, крепление рассыпалось и новая может замкнуть за секунду); вытащил почистил, поправил что куда. теперь пытаюсь регулировать вторую спираль (большего накала, держиться нормально). а может резисторы ещё добавить?
я правильно понимаю I=U/R , u=220, а R=сопротивление спирали(26ohm~27ohm), отсюда I~8,5A?
диоды 1000В 1А, это если 8 диодов параллельно соединить, то они греться не будут и получится ток деленный на 2, так как диод только верх пропустит?
А можно ещё как-то с резисторами сделать?
А почему в 1-ом варианте спираль вообще не грелась? И вариант 3а) это отвратительно?
Спасибо
Сообщение отредактировал радион - 24.5.2020, 17:55
Marten
сообщение 25.5.2020, 8:16
Пользователь №: 22263
Диоды небось 1N4007 из балластов китайских энергосберегаек наковыряли, угадал icon_smile.gif.
Во первых ток для буржуйских диодов в даташитах ток, как правило, именно для выпрямленного полупериода указывают (Average Rectified Output Current). Так что формулировка "ток деленный на 2", тут не канает.
Во вторых при параллельном соединении диодов, из-за разницы их сопротивлений в открытом состоянии, ток на них не будет распределен равномерно пропорционально их количеству. Отсюда следует, что ставить нужно с запасом, скажем штук 12-15 в параллель.
Можно то конечно оно можно, только мощность этих резисторов будет сопоставима с мощностью самого фена, да и габариты резистора гасящего немалые будут и куда эту печку пристроить еще подумать нужно. (Например, судя по сопротивлению спирали, при питании 220В, мощность ее ~1800Вт. Для того чтобы мощность составила 1000Вт, потребуется добавочное сопротивление ~21Ом и мощностью не менее 450Вт.)
Не удивительно, т.к. диоды включены встречно последовательно.
Ну не отвратительно, а так скажем бессмысленно (кстати тут диоды включены согласно последовательно). Зачем использовать два "баяна" из диодов, когда с равным успехом можно обойтись одним?
Dixi et animam levavi
радион
сообщение 25.5.2020, 10:41
вот огромное спасибо, реальный форум, где люди объясняют и понятно кое-что.
да есть, 3-и 1N4007, 5-ь FR107(1A 1000В), 2а переменных резистора RS09-N-30 100kOhm, упаковка резисторов 0,25Вт, + по одному: RL207(2А 1000В), 1N5404 (3А 400В), диод шотки 1N5822 3A/80A (с чем это едят?).
А как сделать чтобы регулировать скорость вентилятора, который подключен после спирали через диодный мост, можно ли поставить переменный резистор RS09-N-30 до 100kOhm после двух диодов этого моста, но перед индуктором и конденсатором или нужно еще что-то добавить?
за пристроить 210Ohm и мощьность не менее 450Вт , отдельное спасибо.
вот такие метафорические выражения с точными цифрами практически мгновенно включают моё воображение.
А Average Rectified Output Current для выпрямительных диодов < это тип значит приблезительно делённыё на 1,5~2? Т.е. срезается не ровная нижняя половина а меньше?
Сообщение отредактировал радион - 25.5.2020, 10:47
Dimka1
сообщение 25.5.2020, 11:02
Пользователь №: 29924
Это для умных.
Есть способ регулировки проще, однако не очень практичный с точки зрения мобильности, но для разовой работы сгодится - жидкостной реостат. Берешь 0.5-1 л банку с подсоленной водой и два пластинчатых электрода, включенных последовательно с феном.
Чем глубже погружаешь электроды в соленую воду, тем сильнее греется спираль и крутит вентилятор.
Выкипела вода - подлил, подсолил и грей феном дальше. Я так грабли и лестницу на даче подваривал, регулируя сварочный ток. Правда вместо банки использовал ведро с соленой водой, т.к. из банки вода быстро выкипала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 6:37
