![]() Ввод толстого ВВГнг в деревянный дом , Надыбал очень толстый медный ВВГнг диметром примерно 4-5 мм. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.5.2020 Пользователь №: 57231 ![]() |
Хочу сделать переход СИП/медный ВВГнг, перед вводом в деревянный дом. Вот только одножильный медный ВВГнг очень толстый(диаметр 4-5 мм). Отсюда вопрос - можно ли вводить в деревянный дом такой провод? Это хорошо или плохо. Ведь вроде как чем толще провод, тем лучше. Например, если будет теоретическое КЗ в счётчике, то такой толстый провод будет меньше греться, тогда как СИП на улице будет греться гораздо сильнее, и скорее всего он(СИП) и отгорит первым. Но с другой стороны толстый медный ВВГнг в случае чего хрен отгорит и будет давать дугу очень долго. Как быть? ВВГнг достался на халяву.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23175 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
дому без разницы толстый или худой, так что вводить можно
что значит давать дугу? Вы сварку делаете? с ВВГ далее как думаете переходить? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
дому без разницы толстый или худой, так что вводить можно что значит давать дугу? Вы сварку делаете? с ВВГ далее как думаете переходить? Спасибо за ответ. С ВВГ переходить не буду, он в дом заходит до апломбированного автомата, т.к. СИП внутрь пускать нельзя(по идее). На счёт дуги, если вдруг какой-нибудь контакт ВВГнг ослабнет и пойдёт повышение переходного сопротивления с нагревом контакта и последующим оплавлением с дугой и искрами, либо будет идти ток КЗ через плохой контакт, тонкий провод отгорел бы довольно быстро, а толстый думаю может искрить очень долго. Или нет? Ведь есть таблица толщин стальной трубы в зависимости от сечения провода. Вот только дело в том, что у меня в начале(от столба) идёт обычный тонкий СИП, а уже потом толстый ВВГнг, и ток КЗ будет ограничен сечением СИПа. Сообщение отредактировал Dachnick - 23.5.2020, 12:47 |
Ведь есть таблица толщин стальной трубы в зависимости от сечения провода. любопытно посмотреть и ток КЗ будет ограничен для токов КЗ как бэ существует защита, а не толщина жилы -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
images.app.goo.gl/VktFyarhbz6kKhPK8 Как-то печально, что нельзя вставлять ссылки. Вон там таблица должна быть.
Например, если дом будет зимой пустовать без отопления, а зимой у нас бывает минус 50, и автоматы при таких температурах не совсем работают. Такие случаи бывали, когда бомжи зимой жили, печку топили и чего-то накосячили с электроприборами. Ну это не суть вопроса. Смотрю, у всех соседей сразу СИП заведён, и вот у меня дилемма, заморачиваться с переходом на толстый ВВГнг или же тупо пустить СИП в дом? Сообщение отредактировал Dachnick - 23.5.2020, 13:35 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18141 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9298 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
немного не так, по СП 76.13330.2016. пустить СИП в дом, ВВГ продать Короче СИП в деревянный дом заводить официально можно значит? Вот только СИП, заведённый в щиток до автомата, под затяжкой усаживается и его через некоторое время надо будет подтягивать, а он запломбирован. Я не профессиональный электрик, я на него только учусь. ..то и отключит КЗ вводной автомат, который перед ним:Собственно о чем вы поговорить хотели ? Ошибся, КЗ на автомате получается. Ну или толстый ВВГнг до счётчика ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 6:46 |
