3 страниц V  < 1 2 3 >
составной дроссель из нескольких для ДРЛ
Basill
сообщение 22.5.2020, 17:55
Сообщение #21
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Пандемия коронавируса в очередной раз подстегнула тему колхозного изготовления УФ-облучателей для кварцевания помещений.
Стоит напомнить, что "тренировочный забег" на эту тему уже был лет 10 назад во время эпидемии свиного гриппа (ещё раньше - птичьего).
Когда я тогда на работе поднял вопрос о закупке фирменных кварцевателей для обработки комнат с нашим "офисным планктоном" (персонал должен удовлетворять заказчика, а не отдыхать на больничном), шеф быстренько набрал в поисковике цену вопроса и сделал кислое лицо, поскольку уважаемые бизнесмены ещё быстрее успели поприписывать нолики к прайсовым ценам, учитывая ажиотаж.
Учитывая, что мы "советское инженерное население" (по М.Жванецкому), и можем из любого г. рассчитать и сделать пулю, то в ближайший хозмаркет срочно был направлен "начальник транспортного цеха" (водитель шефа) на фирменном пикапе с заданием купить по ящику ДРЛ-125, ЛН 300 Вт, патронов Е27, шнуров для бра с вилками... Остальное можно было найти под ногами в подвале офиса.
Дальнейший техпроцесс (с соблюдением техники безопасности - с этим шутить нельзя!) сейчас уже много раз описан и обсосан на многочисленных сайтах и сайтиках, да с видосиками, но тогда такое решение в масштабах всего здания тянуло на ощущение панацеи и оформлялось посиделкой с магарычом.
Некоторые экземпляры "шедевров" сохранились с тех времен, по чьему-то недосмотру оказались невыброшенными на свалку (на самом деле я запретил - ртуть, знаете ли), и сегодня вновь в строю, 2 раза в день по 15 минут перед началом работы и во время обеденного перерыва.
Видя такую тему на форуме электриков (странно, что как-то вяло тема пандемии волнует здешний народ), не поленился, сфоткал раритет:
Напоминаю: во время работы такого монстра людей в помещении быть не должно, а включение и выключение должен делать оператор в УФ-защитных очках и маске (типа прозрачного щитка для работы болгаркой или электрокосой). Потом помещение желательно проветрить. На самом деле запах озона не сильный, т.к. кварцевая горелка в такой схеме работает не на полную мощность.
Для дома такую штуку делать не рекомендую, небезопасно по многим критериям. Если есть навыки радиолюбительства, можно посмотреть вариант ЗДЕСЬ. Такие самоделки работают у меня с 3 видами ламп путем простой замены: обычный люминесцентный (дача), ближний УФ для домашней технологии и детектора валют + от насекомых на даче, жесткий УФ для бактерицидных целей (сейчас дома). Все виды ламп Т5, 8 Вт продавались когда-то недорого, сейчас не знаю, всё-таки наступила эра светодиодов...
xegnia
сообщение 25.5.2020, 8:23
Сообщение #22
Пользователь №: 57188
Таки с дросселем "КАПЭДЭ" всей системы будет лучше, чем с ЛН? С ЛН собрать конструкцию конечно проще.
Marten
сообщение 25.5.2020, 9:47
Сообщение #23
Пользователь №: 22263
Цитата(Rezo @ 20.5.2020, 15:36) *
Да!.... Только соедините их не просто параллельно, а синфазно-параллельно.
Цитата(Rezo @ 20.5.2020, 21:05) *
Дело не в эл.магнитной связи ,а в направлении протекающего тока. Вот эти токи и нужно сфазировать.
А что с направлением тока не так? Ну понятно что ток в индуктивности отстает от напряжения. Если концы у индуктивности сменить, он что опережать начнет? Индуктивность в емкость превратится?
Другое дело если дроссели имели бы связь по магнитным потокам, тогда да. Потоки либо складывались, либо компенсировались бы.
Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.5.2020, 18:57) *
Индуктивность вас вообще не интересует? Ведь именно она обеспечивает фазовый сдвиг для поддержания газового разряда в лампе, а толщина провода обеспечивает необходимый ток для горения лампы. Причём в ДРЛ дуговой разряд в газовой среде высокого давления, а в ЛЛ тлеющий разряд низкого давления.
ДРЛ пофиг на фазовый сдвиг, они и с резистивным балластом прекрасно работают. Ну правда коэффициент пульсация светового потока чуть выше будет.
Есть лампы прямого включения - ДРВ, это лампа накаливания и дрл в одном флаконе. Вольфрамовая нить накаливания именно балластом для газоразрядной трубки работает.
А в дроссельном балласте ток в основном ограничивается именно реактивным сопротивлением индуктивности, а не активным провода.
Dixi et animam levavi
Электромонтёр
сообщение 25.5.2020, 11:34
Сообщение #24
Пользователь №: 56237
В 90 годы уже вовсю ими пользовались.Меня только постоянно интересовал вопрос а можно ли дезинфицировать погреб не доставая из него соленья и варенья?Убивает ли ультрафиолет ту плесень которая находится в банках варенья например и не вреден ли он тем полезным свойствам и не испортит ли вкус?
xegnia
сообщение 25.5.2020, 11:57
Сообщение #25
УФ почти не проходит через обычное стекло. (Банки)
Сообщение отредактировал xegnia - 25.5.2020, 11:58
сообщение 25.5.2020, 13:33
Сообщение #26
Из школьного курса (по памяти пишу): убивает не сам ультрафиолет, а атомарный кислород О. Ультрафиолет образует озон О3который быстро распадается на кислород О2 и атомарный кислород. Атомарный кислород и убивает микрофлору.
сообщение 25.5.2020, 13:53
Сообщение #27
Я где-то читал, что есть специальные бактерицидные лампы, заточенные под 253,7 нм и сниженное выделение этого самого О3, от которого не только микробам, но и людям ПДК 0,1 мг/м³ для рабочей зоны.
Marten
сообщение 25.5.2020, 16:53
Сообщение #28
Да, есть такие лампы, в закрытых облучателях с рециркуляцией воздуха используются. Именно чтобы озоном воздух не насыщать.
В мед учреждениях сейчас таких девайсов везде полно.
Электромонтёр
сообщение 25.5.2020, 18:26
Сообщение #29
Такие девайсы я видел они комнатный воздух через себя гоняют обезораживая как бы его а УФ наружу уже не проникает.Тогда вопрос куда в них девается озон и атомарный кислород?И по этому кислороду тоже тогда вопрос.Как воду тогда УФ очищают?
сообщение 25.5.2020, 19:16
Сообщение #30
Цитата(Электромонтёр @ 25.5.2020, 18:26) *
... Тогда вопрос куда в них девается озон и атомарный кислород? ...
Озон (О3 распадается на атомарный О и кислород О2, вот атомарный кислород и убивает микроорганизмы. А поскольку он очень активен, идёт быстрый процесс превращения снова в кислород.
... Как воду тогда УФ очищают?...
А Вы разве не знали, что некоторое количество кислорода в воде присутствует?
Marten
сообщение 26.5.2020, 12:51
Сообщение #31
В отличие от простых кварцевых ламп, стекло безозоновой бактерицидной лампы отфильтровывает озонообразующую спектральную линию разряда в парах ртути 185нм, но пропускает более длинноволновую 254нм. Вследствие этого работа таких ламп не вызывает выделений озона, поэтому их применение безопасно для органов дыхания.
И с чего вдруг решили что УФ безобиден для микроорганизмов? Изменение структуры и функции ДНК, фотоинактивация белков и повреждение биомембран, ну совсем безобидно, да? icon_smile.gif УФ и для макроорганизмов то опасно. Электроофтальмия (поймать зайчика) у сварщиков, солнечные ожоги у любителей загорать, все это проделки УФ.
Сообщение отредактировал Marten - 26.5.2020, 12:53
сообщение 26.5.2020, 13:39
Сообщение #32
А почему тогда их закрывают защитным экраном, так, что их света не видно? Это первое. Второе - почему при их работе в помещении чётко ощущается запах озона?
Да речь-то сейчас идёт об убийстве микроорганизмов, а не их наследственности и пр.
Электромонтёр
сообщение 26.5.2020, 13:52
Сообщение #33
Вот такой например озон совсем не выделяет даже рядом если сидеть.
Marten
сообщение 26.5.2020, 14:26
Сообщение #34
??? Так ультрафиолет же. Пусть и длинноволновый. Ультрафиолет Карл!
Не знаю что у вас ощущается, у меня на комбинате несколько здравпунктов, в них работают себе эти воздушные дезинфекторы часами и не пахнут.
Когда у одноклеточного микроорганизма, в энтой самой клетке, от воздействия УФ, повреждены белковые структуры, клеточная мембрана, внутриклеточные ферменты... Да, ему не до наследственности, ему жизнь не милА.
Похоже тема плавно скатилась в обсуждение вопросов дезинфекции. ТС так-то не об этом спрашивал.
сообщение 26.5.2020, 15:24
Сообщение #35
Если есть интерес обсуждать эту тему, так в курилку! Я для себя всё уяснил.
xegnia
сообщение 2.6.2020, 19:27
Сообщение #36
Собрал вариант 2 альфа версия 8 параллельных дросселей, так как 7 показалось что греются. Колбу пока не разбил. При включении дроссели гудят, затем тишина. Через камеру видно сильное мерцание, полосы
Электромонтёр
сообщение 2.6.2020, 19:40
Сообщение #37
Пока вы собираете свой аппарат все бактерии и инфекции вымрут естественным порядком. icon_smile.gif
xegnia
сообщение 2.6.2020, 20:44
Сообщение #38
Важен сам процесс. 😀Тем более предстоит битва за урожай и дезинфицировать хранилища самое то.
Beta версия 1. Оставлю на часок на тестирование и думаю, что «звезда смерти» скоро засияет.
сообщение 2.6.2020, 21:19
Сообщение #39
Пользователь №: 6974
Посмотрите величину напряжения на лампе.
8 дросселей мало, что изменит, а вот нагрузка на лампу увеличится.
Тут скорее нужны обратные действия.....
xegnia
сообщение 2.6.2020, 22:07
Сообщение #40
140 v на лампе, если не врёт старый убитый стрелочный мультимер
Через час работы дроссели горячие, некоторые-рука не терпит
Сообщение отредактировал xegnia - 2.6.2020, 22:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 19:22
