![]() Почему выбивает пробки-автомат? , Старая квартира, двухпроводка |
Гость_Святой Жануарий_* |
Нежданно негаданно вдруг настали холода, а отопление не включили. Вот и пришлось приволочь из гаража масляный электрообогреватель ДеЛонги мощностью 2000Вт. Но вот незадача, даже в режиме минимум обогреватель выбивает пробку-автомат с маркировкой 6,3А, ~250В, УХЛ4. Что посоветуете, может попробовать поставить пробки-автомат на 16А? Электропроводка в квартире старая ноль и фаза, провода многожильные в старой кажется тканевой оплетке. Такие ещё тянули не внутри стены в старых пятиэтажках, а поверх, если кто помнит.
И как рассчитывается максимально допустимая мощность? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Речь о том чтоб вскрыть провод, посчитать количество жил, замерить диаметр жилы, рассчитать площадь сечения жилы, помножить на количество жил? Отключи автомат, вскрой розетку, отсоедини одну жилу, скрути ее поплотнее и линейкой\штангенциркулем примерно измерь диаметр провода. Прикинь сечение. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 ![]() |
"Намотай на карандаш", узнай сечение, и если позволяет - замени 6.3 на 16, и может пора сменить на автомат?
-------------------- УПНР, специалист ОВКВ
Ваш обогреватель потребляет 2000/220=9 ампер. Плюс другие потребители. Ваши пробки на 6.3А просто обязаны отключиться. Меняйте на 16, и на первое время проверяйте нагрев проводов, если они у вас открыто.
Гость_Гость_Дачник_*_* |
электрообогреватель ДеЛонги мощностью 2000Вт. Но вот незадача, даже в режиме минимум обогреватель выбивает пробку-автомат с маркировкой 6,3А, Не имеет значения, в каком режиме, минимум или максимум. Здесь стоит термостат, который включает обогреватель на полную мощность в повторно-кратковременном режиме. Как в бойлерах, утюгах, холодильниках...За счет тепловой инерции прибора меняется средний нагрев, средняя потребляемая мощность, в итоге счет за электроэнергию. Автомат и проводка должны выдерживать 2000 Вт, в каком бы режиме не работал прибор. |
Обогреватели обычно имеют например, 2 режима, на 50% и 100% мощности. Все таки сечение кабеля проводки в студию.
На моём 2 кВт масляном (марку не помню, но из современных брендовых) две клавиши по 1 кВт, каждая включает 1 ТЭН. И общий регулятор-термостат.
Ждем сечение проводки. |
Ждут они.Надо ещё карандаш найти или линейку. ))
Ваш обогреватель потребляет 2000/220=9 ампер. Плюс другие потребители. Ваши пробки на 6.3А просто обязаны отключиться. Меняйте на 16, и на первое время проверяйте нагрев проводов, если они у вас открыто. Подойти к вопросу предлагаю со стороны именно потребляемой мощности. 2000Вт/220В=9А. Ближайший номинал автомата в большую сторону 10А. Если установить пробку-автомат на 10А, то получится бюджет по мощности 2200Вт. Далее идём в таблицу мощность-сечение-автомат. В случае с 10А минимально допустимое сечение 1,5мм^2, медь. Вскрываем розетку. Если видим, что сечение многожильного медного провода менее 1,5мм^2, то оставляем как есть, в противном случае ставим пробку-автомат 10А. Но в принципе, если нет сомнений, что сечение превышает или равно 1,5мм^2, а это именно так, то не нужно никуда лезть. Просто поменять пробку на 10А. Какой милый человек закладывал бы в пятиэтажках электропровода в 50-ые 60-ые годы прошлого века сечением 1,5мм^2 или менее? Не верю. Его бы расстреляли быстрее всего... |
Цитата Если видим, что сечение многожильного медного провода менее 1,5мм^2 Нуууу, для этого надо иметь очень набитый глаз. К тому же многопроволочная жила визуально кажется толще. Цитата в 50-ые 60-ые годы прошлого века сечением 1,5мм^2 или менее? Всё может быть.Я помню то время, в щитках действительно стояли пробки на 6А. А для 6 прокатило бы и менбше 1.5.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Нуууу, для этого надо иметь очень набитый глаз. К тому же многопроволочная жила визуально кажется толще. Всё может быть.Я помню то время, в щитках действительно стояли пробки на 6А. А для 6 прокатило бы и менбше 1.5. В ПУЭ2 (с 1950г.по 59г.) наименьшее сечение провода групповой розеточной цепи было 1 мм2 (медь)
Да не лезут уже 6,3 амперные пробкоматы в нынешние хаты. (запятую куда ставить будем?)
Кстати, поскольку размыкатель там тепловой, данный защитный прибор замечательно срабатывает по тепловому нагреву центрального контакта, запаянного производителем оловянно-свинцовым припоем. Сообщение отредактировал Roman D - 23.5.2020, 4:46 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
... 6,3 амперные пробкоматы ... поскольку размыкатель там тепловой.. Если речь идет про предохранители марки ПАР, то в них(внезапно) комбинированный расцепитель... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Погуглите, есливчо.. Ой, таки поживите в Союзе. Там очень разные существуют. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 12:21 |
