Почему выбивает пробки-автомат? , Старая квартира, двухпроводка
Гость_Святой Жануарий_*
сообщение 22.5.2020, 8:18
Нежданно негаданно вдруг настали холода, а отопление не включили. Вот и пришлось приволочь из гаража масляный электрообогреватель ДеЛонги мощностью 2000Вт. Но вот незадача, даже в режиме минимум обогреватель выбивает пробку-автомат с маркировкой 6,3А, ~250В, УХЛ4. Что посоветуете, может попробовать поставить пробки-автомат на 16А? Электропроводка в квартире старая ноль и фаза, провода многожильные в старой кажется тканевой оплетке. Такие ещё тянули не внутри стены в старых пятиэтажках, а поверх, если кто помнит.
И как рассчитывается максимально допустимая мощность?
Dimka1
сообщение 22.5.2020, 8:25
Пользователь №: 29924
Замерьте диаметр жилы провода, посчитайте площадь сечения. По таблице сечений проводов из данного материала жил провода подберите номинал автомата (пробки).
Электромонтёр
сообщение 22.5.2020, 8:28
Пользователь №: 56237
У автора
Dimka1
сообщение 22.5.2020, 8:39
Ну и что? Прояви сообразительность.
сообщение 22.5.2020, 9:30
Речь о том чтоб вскрыть провод, посчитать количество жил, замерить диаметр жилы, рассчитать площадь сечения жилы, помножить на количество жил?
Dimka1
сообщение 22.5.2020, 9:42
Отключи автомат, вскрой розетку, отсоедини одну жилу, скрути ее поплотнее и линейкой\штангенциркулем примерно измерь диаметр провода.
Прикинь сечение.
Constantin_Logan
сообщение 22.5.2020, 11:23
Пользователь №: 32142
"Намотай на карандаш", узнай сечение, и если позволяет - замени 6.3 на 16, и может пора сменить на автомат?
УПНР, специалист ОВКВ
сообщение 22.5.2020, 13:41
Смысл? И то и это предохраняет от одного и того же.
uvk2
сообщение 22.5.2020, 14:10
Пользователь №: 24058
Ваш обогреватель потребляет 2000/220=9 ампер. Плюс другие потребители. Ваши пробки на 6.3А просто обязаны отключиться. Меняйте на 16, и на первое время проверяйте нагрев проводов, если они у вас открыто.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 22.5.2020, 15:36
Не имеет значения, в каком режиме, минимум или максимум. Здесь стоит термостат, который включает обогреватель на полную мощность в повторно-кратковременном режиме. Как в бойлерах, утюгах, холодильниках...За счет тепловой инерции прибора меняется средний нагрев, средняя потребляемая мощность, в итоге счет за электроэнергию.
Автомат и проводка должны выдерживать 2000 Вт, в каком бы режиме не работал прибор.
Constantin_Logan
сообщение 22.5.2020, 16:02
Обогреватели обычно имеют например, 2 режима, на 50% и 100% мощности. Все таки сечение кабеля проводки в студию.
сообщение 22.5.2020, 16:11
На моём 2 кВт масляном (марку не помню, но из современных брендовых) две клавиши по 1 кВт, каждая включает 1 ТЭН. И общий регулятор-термостат.
Ждем сечение проводки.
Электромонтёр
сообщение 22.5.2020, 17:18
Ждут они.Надо ещё карандаш найти или линейку. ))
сообщение 22.5.2020, 22:13
Подойти к вопросу предлагаю со стороны именно потребляемой мощности. 2000Вт/220В=9А. Ближайший номинал автомата в большую сторону 10А. Если установить пробку-автомат на 10А, то получится бюджет по мощности 2200Вт. Далее идём в таблицу мощность-сечение-автомат. В случае с 10А минимально допустимое сечение 1,5мм^2, медь. Вскрываем розетку. Если видим, что сечение многожильного медного провода менее 1,5мм^2, то оставляем как есть, в противном случае ставим пробку-автомат 10А. Но в принципе, если нет сомнений, что сечение превышает или равно 1,5мм^2, а это именно так, то не нужно никуда лезть. Просто поменять пробку на 10А. Какой милый человек закладывал бы в пятиэтажках электропровода в 50-ые 60-ые годы прошлого века сечением 1,5мм^2 или менее? Не верю. Его бы расстреляли быстрее всего...
uvk2
сообщение 22.5.2020, 23:37
Нуууу, для этого надо иметь очень набитый глаз. К тому же многопроволочная жила визуально кажется толще.
Всё может быть.Я помню то время, в щитках действительно стояли пробки на 6А. А для 6 прокатило бы и менбше 1.5.
сообщение 23.5.2020, 0:27
Цитата(uvk2 @ 22.5.2020, 23:37) *
Нуууу, для этого надо иметь очень набитый глаз. К тому же многопроволочная жила визуально кажется толще. Всё может быть.Я помню то время, в щитках действительно стояли пробки на 6А. А для 6 прокатило бы и менбше 1.5.
В ПУЭ2 (с 1950г.по 59г.) наименьшее сечение провода групповой розеточной цепи было 1 мм2 (медь)
сообщение 23.5.2020, 4:44
Да не лезут уже 6,3 амперные пробкоматы в нынешние хаты. (запятую куда ставить будем?)
Кстати, поскольку размыкатель там тепловой, данный защитный прибор замечательно срабатывает по тепловому нагреву центрального контакта, запаянного производителем оловянно-свинцовым припоем.
Сообщение отредактировал Roman D - 23.5.2020, 4:46
Ixtim
сообщение 23.5.2020, 9:26
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Roman D @ 23.5.2020, 4:44) *
... 6,3 амперные пробкоматы ... поскольку размыкатель там тепловой..
Если речь идет про предохранители марки ПАР, то в них(внезапно) комбинированный расцепитель... icon_wink.gif Погуглите, есливчо..
сообщение 23.5.2020, 10:38
Ой, таки поживите в Союзе. Там очень разные существуют.
сообщение 23.5.2020, 11:52
Существовали резьбовые ПА без катушки (из толстого эмальпровода) ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 3:27
