Мерцание ламп LED , Объясните сие
Гость_Ц_*
сообщение 19.5.2020, 13:03
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Есть 2 типа ламп LED:
- старые, номиналом 3,5 Вт - мерцают, если их фотографировать на камеру смартфона
- новые, недавно приобрел, номиналом 10 Вт - не мерцают, горят постоянно, если их фотографировать смартфоном.
Откуда такой эффект? При чем на глаз мерцание не заметно, только фотокамерой.
Constantin_Logan
сообщение 19.5.2020, 13:05
Пользователь №: 32142
Фокусировка, попробуйте профессиональной камерой.
УПНР, специалист ОВКВ
Гость_Ц_*
сообщение 19.5.2020, 13:07
Как это связано с потребляемой мощностью ламп?
Constantin_Logan
сообщение 19.5.2020, 13:14
Снимали как-то видео про один из наших объектов, и там на видео заметно мерцали лед, пересняли на другую камеру, мерцания не было.
Сообщение отредактировал Constantin_Logan - 19.5.2020, 13:15
-Mike-
сообщение 19.5.2020, 14:44
Пользователь №: 17145
Лампы малой мощности имеют упрощённую схему питания с большими пульсациями 100Гц. Т.к. внутренний объём малый и цена должна быть не большая.
Лампы повышенной мощности - более сложная схема (и дорогая по цене) с мин. пульсаций и частотой порядка 10-100кГц.
сообщение 19.5.2020, 15:10
Годная камера имеет функцию подавления мерцаний. Даже частоту выбрать можно, 50 или 60 Гц.
Мерцание - биения между частотой сети и частотой обновления жки камеры.
Гость_Ц_*
сообщение 19.5.2020, 15:26
Да, вы правы, действительно около 2 мерцаний в секунду, что даёт в сумме приблизительно 100 Герц. Какое влияние это может оказывать на зрение, на здоровье в целом?
Фадик
сообщение 19.5.2020, 15:30
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
На сколько знаю,что если есть в камеру мерцание,то это признаки дешёвки.Типа драйвер урезан до минимума и не сглаживает пульсацию,это что бы цену снизить китайцы лепят,но это не хорошо в общем то ли для зрения,то ли для самочувствия, хрен знает.Короче не есть гуд.
Гость_Ц_*
сообщение 19.5.2020, 16:24
С одной стороны действительно не хорошо, что дешёвая камера не сглаживает. С другой стороны это простой и дешёвый определитель условно "качественной" и "некачественной" лампы.
Constantin_Logan
сообщение 19.5.2020, 16:34
или камеры)
Сообщение отредактировал Constantin_Logan - 19.5.2020, 16:35
Гость_Ц_*
сообщение 19.5.2020, 17:37
Цитата(Constantin_Logan @ 19.5.2020, 16:34) *
или камеры)
Вот тут весьма интересный момент.
В дешёвую камеру условно хорошая лампа не мерцает.
В дорогую камеру условно плохая лампа, как говорят, тоже не мерцает. Тогда сразу 2 вопроса отсюда возникают:
Как, зная что у тебя фотокамера, сглаживающая мерцания, выбрать нормальную лампу?
И как, не имея 100-герцовой лампы и розетки 220 В, выбрать себе смартфон, с хорошей камерой?
Гость_Ц_*
сообщение 19.5.2020, 17:56
Но самый главный вопрос, конечно, озвучен:
Если снимаешь на камеру, и лампа не мерцает, то как выяснить, камера ли у тебя хорошая или лампа?)
Constantin_Logan
сообщение 19.5.2020, 18:08
Лампу можно с помощью пульсметра-люксметра замерить.
А у вас уже стенд есть))) С лампочкой мерцающей не камеру, и камера, мерцающая на эту лампу)
Искра
сообщение 19.5.2020, 18:19
Пользователь №: 35548
Можно вставить свои "5 копеек"? Имхо: считаю дело в производителе, а следовательно в качестве независимо от мощности.
Constantin_Logan
сообщение 19.5.2020, 18:26
Согласен что дело в производителе, мощность лампы не причём.
Инк
сообщение 19.5.2020, 21:45
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Провести карандашный тест.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 15:51
