на какую шину крепить заземление в щитке? |
| Гость_Сергунчик_* |
14.5.2020, 17:04
И вообще из того оборудования, о котором спрашивал Сочувствующий у вас тоже конечно же ничего нет и не будет: Почему же, есть холодильник, стиралка, бойлер,... Чайник тоже требует землю. Но компьютер я первым занулял, а до остального очередь не дошла, если мне не изменяет память. И щиток в квартире пластиковый? Как ни странно, да. В нём счётчик и автоматы, УЗО и РН нет. А на этаже-то щит хотя бы металлический? Может в щитах пообрывать зануление? Вы же мимо них проходите.. Не стрёмно? На этаже металлический. Иногда включаю свет на площадке, когда надо, пользуюсь вводным АВ. Вот я не буду с Вами спорить о пользе или вреде такого защитного зануления, но если честно, лично мне не хочется менять почти всю проводку в квартире, где не предусмотрен отдельный провод PE. Делали бы в те годы трёхпроводные системы повсеместно, разговор мог быть другим. "Та линия 3*6" она по проекту? Именно так, газифицировали дом чуть позже. |
15.5.2020, 16:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18293 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Почему же, есть холодильник, стиралка, бойлер,... Чайник тоже требует землю. .. Перечисленное оборудование обязано иметь защитный проводник (в соотв. с ПУЭ на 80-е).Прочитанное где-то про "низя": я занулял компьютер, но прочитав, что этого делать нельзя, вновь поставил обычную двухконтактную розетку. оставим на совести авторов строк (где-то) и вашей, ибо прислушиваться следует к нормативам. А в ПУЭ-76 не требовалось заземлять металл.корпуса оборудования, если в помещении отсутствовали сторонние проводящие части - токопров.полы, трубы, радиаторы, металлоконструкции. "Не требуется" и "нельзя" разные штуки. И еще вопрос - закрыты ли у вас в комнатах радиаторы и стояки ЦО. Если вас устраивает существующий уровень эл.безопасности, тогда к чему всплеск эмоций в сообщ.#62 ? Каждый в своей электроустановке хозяин-барин.На этаже металлический. Иногда включаю свет на площадке, когда надо, пользуюсь вводным АВ. Так ведь не оторвав защитный проводник от корпуса вы и члены семьи, соседи.. постоянно подвергаетесь смертельному риску, судя по начитанному.. Вот я не буду с Вами спорить о пользе или вреде такого защитного зануления,.. Со мной - смысла нет. Убеждать норматив тоже не получится. Изоляция повреждается регулярно. |
| Гость_Сергунчик_* |
15.5.2020, 18:38
Перечисленное оборудование обязано иметь защитный проводник (в соотв. с ПУЭ на 80-е). Прочитанное где-то про "низя": оставим на совести авторов строк (где-то) и вашей, ибо прислушиваться следует к нормативам. Так я намекаю на то, что если бы был отдельный защитный провод от щитка до розетки, норматив мог быть выполнен, пусть и устаревший, с 4-х проводным стояком. Но в розетке лишь фаза и рабочий ноль Если вас устраивает существующий уровень эл.безопасности, тогда к чему всплеск эмоций в сообщ.#62 ? Каждый в своей электроустановке хозяин-барин. Всё верно. Ленивых, жадных и бедных он может устраивать. Всплеск мотивирован вновь возникшим патологическим желанием несмешно пошутить, с которым успешно борюсь уже несколько дней. А в далёком прошлом страх был реальным! Так ведь не оторвав защитный проводник от корпуса вы и члены семьи, соседи... постоянно подвергаетесь смертельному риску, судя по начитанному.. Да, в подъезде же не будет никто отсоединять корпус щита от ноля? Со мной - смысла нет. Убеждать норматив тоже не получится. Изоляция повреждается регулярно. У меня с момента первого посещения форума в 2011 году и многолетнего чтения подобных тем возникло впечатление, что единое мнение по этому вопросу так и не сложилось. Кстати, при проведении электромонтажных работ (мало опыта было) в квартире пару раз касался фазы. Было неприятно, но выжил. |
15.5.2020, 21:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Да, в подъезде же не будет никто отсоединять корпус щита от ноля? Подъездные щитки в большинстве домов находятся нараспашку. Залезть туда и внести любые несанкционированные изменения может любой желающий. УК эти щиты обслуживает формально и контакт может сам отвалиться от времени, поэтому не стоит надеяться на то, что всё будет по правилам. У меня с момента первого посещения форума в 2011 году и многолетнего чтения подобных тем возникло впечатление, что единое мнение по этому вопросу так и не сложилось. и не сложится, т.к. любые правила и НД не обеспечивают 100% гарантии безопасности, но в случае возникновения аварии с тяжелыми последствиями по этим правилам можно легко найти виновных (кроме составителей самих правил). Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.5.2020, 21:51 |
15.5.2020, 22:52
16.5.2020, 6:00
| Гость_Сергунчик_* |
17.5.2020, 11:39
и не сложится, т.к. любые правила и НД не обеспечивают 100% гарантии безопасности, но в случае возникновения аварии с тяжелыми последствиями по этим правилам можно легко найти виновных (кроме составителей самих правил). Так я и понял, причём давно уже. Раз считаете, что зануление несет опасность, так однозначно отрывайте, нечего оглядываться на "СНиПы-Хрипы" (не я сказал Ранее вы намекали, что зануление компа было выполнено, но вы его упразднили со страху... В той статье, после прочтения которой я ликвидировал эту схему, было написано, что в однофазных сетях нельзя зануляться, просто делая перемычку в розетке. А сделано было так |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 21:54 |
