электродвигатель последовательно с лампой |
14.5.2020, 16:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 14.5.2020 Пользователь №: 57188 |
Здравствуйте!
Имеется дренажный центробежный насос 220v. ватт на 300 , что будет,если последовательно к нему в цепь подключу лампу накаливания 220v. ? Необходимо сделать "на коленке" самую простейшую световую сигнализацию работы насоса, без блоков управления, автоматики и т.п. Т.Е. работает насос-лампа горит. Не работает -не горит. Штатный поплавок насоса отключает ненадежно, были случаи заедания. Небольшая потеря производительности насоса не пугает. |
xegnia электродвигатель последовательно с лампой 14.5.2020, 16:43
Гость Цитата(xegnia @ 14.5.2020, 16:43) Т.Е. ра... 14.5.2020, 17:08
xegnia Цитата(Гость @ 14.5.2020, 17:08) Лампу вк... 14.5.2020, 17:10
xegnia Цитата(xegnia @ 14.5.2020, 17:10) и она б... 14.5.2020, 17:17
Костян челябинский Ну поставь последовательно. Гореть будет двигатель... 14.5.2020, 17:15
Из России xegnia, Разумней не с мощностями играться, а с нап... 14.5.2020, 18:31
с2н5он Цитата(xegnia @ 14.5.2020, 16:43) работы ... 14.5.2020, 18:50
xegnia Цитата(с2н5он @ 14.5.2020, 18:50) имеется... 14.5.2020, 20:10
шахтер Цитата(xegnia @ 14.5.2020, 20:10) Да, при... 15.5.2020, 11:16
xegnia Цитата(шахтер @ 15.5.2020, 11:16) Я себе ... 15.5.2020, 12:20
Олега Цитата(xegnia @ 15.5.2020, 12:20) либо че... 15.5.2020, 18:58
xegnia Цитата(Олега @ 15.5.2020, 18:58) Не помню... 15.5.2020, 20:30
Roman D А реле РТ-40 в ящике с хламом не завалялось? 14.5.2020, 21:20
Basill Цитата(xegnia @ 14.5.2020, 15:43) Необход... 14.5.2020, 21:35
xegnia Цитата(Basill @ 14.5.2020, 21:35) Если не... 14.5.2020, 22:26
Олега Цитата(xegnia @ 14.5.2020, 22:26) А вариа... 14.5.2020, 23:16
Basill Светодиоды использовал древние АЛ307 из радиолюбит... 14.5.2020, 23:11
Rezo Ну совсем из ничего сделать светоиндикацию конечно... 14.5.2020, 23:55
S-cream А исключить возможность для поплавка лечь на насос... 15.5.2020, 16:14
xegnia Цитата(S-cream @ 15.5.2020, 16:14) А... 15.5.2020, 18:34
шахтер xegnia, я замерял на своем дренажном насосе ток . ... 15.5.2020, 18:34
Constantin_Logan Как вариант подключить насос через тепловое реле, ... 16.5.2020, 19:16![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 4:14 |
