электродвигатель последовательно с лампой
xegnia
сообщение 14.5.2020, 16:43
Пользователь №: 57188
Здравствуйте!
Имеется дренажный центробежный насос 220v. ватт на 300 , что будет,если последовательно к нему в цепь подключу лампу накаливания 220v. ?
Необходимо сделать "на коленке" самую простейшую световую сигнализацию работы насоса, без блоков управления, автоматики и т.п.
Т.Е. работает насос-лампа горит. Не работает -не горит. Штатный поплавок насоса отключает ненадежно, были случаи заедания. Небольшая потеря производительности насоса не пугает.
Сообщений в этой теме
- xegnia   электродвигатель последовательно с лампой   14.5.2020, 16:43
- - Гость   Цитата(xegnia @ 14.5.2020, 16:43) Т.Е. ра...   14.5.2020, 17:08
|- - xegnia   Цитата(Гость @ 14.5.2020, 17:08) Лампу вк...   14.5.2020, 17:10
|- - xegnia   Цитата(xegnia @ 14.5.2020, 17:10) и она б...   14.5.2020, 17:17
- - Костян челябинский   Ну поставь последовательно. Гореть будет двигатель...   14.5.2020, 17:15
- - Из России   xegnia, Разумней не с мощностями играться, а с нап...   14.5.2020, 18:31
- - с2н5он   Цитата(xegnia @ 14.5.2020, 16:43) работы ...   14.5.2020, 18:50
|- - xegnia   Цитата(с2н5он @ 14.5.2020, 18:50) имеется...   14.5.2020, 20:10
|- - шахтер   Цитата(xegnia @ 14.5.2020, 20:10) Да, при...   15.5.2020, 11:16
|- - xegnia   Цитата(шахтер @ 15.5.2020, 11:16) Я себе ...   15.5.2020, 12:20
|- - Олега   Цитата(xegnia @ 15.5.2020, 12:20) либо че...   15.5.2020, 18:58
|- - xegnia   Цитата(Олега @ 15.5.2020, 18:58) Не помню...   15.5.2020, 20:30
- - Roman D   А реле РТ-40 в ящике с хламом не завалялось?   14.5.2020, 21:20
- - Basill   Цитата(xegnia @ 14.5.2020, 15:43) Необход...   14.5.2020, 21:35
|- - xegnia   Цитата(Basill @ 14.5.2020, 21:35) Если не...   14.5.2020, 22:26
|- - Олега   Цитата(xegnia @ 14.5.2020, 22:26) А вариа...   14.5.2020, 23:16
- - Basill   Светодиоды использовал древние АЛ307 из радиолюбит...   14.5.2020, 23:11
- - Rezo   Ну совсем из ничего сделать светоиндикацию конечно...   14.5.2020, 23:55
- - S-cream   А исключить возможность для поплавка лечь на насос...   15.5.2020, 16:14
|- - xegnia   Цитата(S-cream @ 15.5.2020, 16:14) А...   15.5.2020, 18:34
- - шахтер   xegnia, я замерял на своем дренажном насосе ток . ...   15.5.2020, 18:34
- - Constantin_Logan   Как вариант подключить насос через тепловое реле, ...   16.5.2020, 19:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 15:17
