Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.5.2020 Пользователь №: 57166 ![]() |
The author of the software is a forum member under the name Elektrovoz, and only he can change the program code. Bye. (Автором программного обеспечения является участником форума под именем Электровоз, и только он может изменять программный код. До свидания.) OK thanks ! |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Глючит плата управления(3 версия), Нет каких то типовых решений в этом направлении? Ранее на форуме упоминалось о глюках данной версии из - за дросселя питания проца , если намотан на гантэльке нужно перемотать на колечко. Сообщение отредактировал nikon - 13.5.2020, 0:23 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
Поменял индуктивность по питанию на кольцо, перешил контроллер.
Пол часа поработало, даже успел отрегулировать нижний порог на балласте. И опять светомузыка ![]() Сейчас перепаял и прошил контроллер, завтра проверю. Нового контроллера не нашлось, пришлось снимать со старой платы ![]() |
Подскажите такое.
Сильно греются снаберные резисторы на ключах, на ХХ. Как с этим бороться? Резисторы 43 ома - 8-10 ватт, конденсаторы 3,3 нф., частота 51 кГц, транс Е65(18/6 скорее всего, или мение вероятно 15/5, зазор - чек). После прогрева резисторов на ХХ начинает глючить плата управления. Кроме того, от резисторов сильно нагреваются оптодрайвера. Сообщение отредактировал Ruslan_ - 18.5.2020, 23:45 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Подскажите такое. Сильно греются снаберные резисторы на ключах, на ХХ. Как с этим бороться? Резисторы 43 ома - 8-10 ватт, конденсаторы 3,3 нф., частота 51 кГц, транс Е65(18/6 скорее всего, или мение вероятно 15/5, зазор - чек). После прогрева резисторов на ХХ начинает глючить плата управления. Кроме того, от резисторов сильно нагреваются оптодрайвера. Осцилку КЭ снимали, сердечник размагничивается? Ну и там же будет видно при каком напряжении открывается ключ и соответсвенно разряжается емкость снаббера. Чем меньше напряжение тем меньше и нагрев резистора. -------------------- |
maxon,
Нет, по высокой части не смотрел. На днях гляну, если получится. Я его уже на балласте погонял, и сжег пару электродов ![]() |
maxon, Нет, по высокой части не смотрел. На днях гляну, если получится. Я его уже на балласте погонял, и сжег пару электродов ![]() В плане насыщения сердечника, режим хх более тяжёлый чем балласт или работа на электрод. -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.1.2020 Из: Украина, Краматорск Пользователь №: 56588 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 28.7.2017 Из: Украина,Херсон Пользователь №: 52654 ![]() |
Перпендикулярно нужно.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 ![]() |
Когда собирал первый сварочник,находил инф. о взаиморасположении тр-ра и др-ля.На фотках с форума расположение перпендикулярно,хотя по факту может и так будет работать.Что мешает развернуть дроссель?
В первом бармалейнике (классическая схема) транс и дроссель у меня стоят очень близко, и без разворота. Так получилось, когда мотал дроссель, то немого выдавило обмотки наружу, когда запихивал (тисками!) с боков необходимое сечение в окно ШЛ.
А компоновка, плата уже были готовы. Не... ну первый аппарат, стремление впихнуть побольше, лента из проводов, эпоксидка... эх... было время... Двенадцать дачных сезонов - полёт нормальный. Фото можно посмотреть ЗДЕСЬ |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 ![]() |
Да это же косарик - ему по барабану как вы расположите транс и дроссель. Выбросите дурные мысли из головы и двигайтесь дальше!
-------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2025, 22:32 |
