2 страниц V  < 1 2
В половине квартиры пропал свет
Vиктор
сообщение 12.5.2020, 16:41
Сообщение #21
Пользователь №: 57173
Цитата(Сергунчик @ 12.5.2020, 16:32) *
Ну вот хотя бы это характеризует ТС не с худшей стороны. Так что можно попытаться помочь. Плюс ко всему, пока нет жалоб на удар током. Техника безопасности соблюдается.
Спасибо. Измерил 2 нижние большие скрутки (сверху скрутка из 2 проводов, а всего 3). Мультиметр показывает 226. Среди всех этих скруток, я понимаю ноль справа, т.к. при касании к нему показывает 1, при касании к другим ничего не происходит.
Гость_Сергунчик_*
сообщение 12.5.2020, 17:14
Сообщение #22
Извиняюсь, не очень внимательно разглядел фото. Но главное теперь ясно, из подъезда электричество приходит, так что все работы будут проводиться в квартире. Неисправен провод до кухни и зала. Точно определяйте фазу и ноль уже с помощью обычного тестера, на какой-то из двух скруток он не засветится.
Vиктор
сообщение 12.5.2020, 17:23
Сообщение #23
Странно. На левой не засветился. Хотя вчера светился везде.
Vиктор
Сообщение #24
Гость_Сергунчик_*
сообщение 12.5.2020, 17:30
Сообщение #25
Вы до этого не писали, что проверяли тестером именно эту коробку. А только в зале которая. Вот там уже нет ноля. Или же свет опять появился? Про третью скрутку не можете сказать, это освещение коридора или дверной звонок, что там рядом? Может, этот вопрос не нужен, но всё же.
Vиктор
сообщение 12.5.2020, 17:34
Сообщение #26
Нет. Свет не появился. Третья скрутка сам не знаю что это
Гость_Сергунчик_*
сообщение 12.5.2020, 20:14
Сообщение #27
Ну тогда вывод почти однозначный:
Результат замера помог, в ином случае не было бы никаких 226 вольт.
Медь с алюминием скручивать не рекомендуется, но я не думаю, что окисление настолько сильное, чтобы пропал контакт. Если будете искать место повреждения сами, обесточьте эту зону.
Vиктор
сообщение 12.5.2020, 22:36
Сообщение #28
Я эту скрутку уже перебирал. Размотал и заново закрутил.
Я эту скрутку уже перебирал. Размотал и намотал заново
Гость_Сергунчик_*
сообщение 13.5.2020, 14:13
Сообщение #29
Явно в проводе проблема. Даже если не справитесь сами, то электрику объясните точнее, где неполадка возникла. Я сам не являюсь профессионалом, дальше курсов электромонтёра дело не пошло, но подобный ремонт по дому делать приходилось. Имеется в виду, частичная замена проводки.
Vиктор
сообщение 14.5.2020, 10:11
Сообщение #30
Я думаю провод протянуть от коробки к коробки. В зале как ноль найти?
Гость_Сергунчик_*
сообщение 14.5.2020, 17:19
Сообщение #31
Да, из коридора в зал. Сейчас в зале ноля нет. Или Вы имеете в виду как определить тот контакт, который был нолём в коробке, где 6 соединений?
Vиктор
сообщение 14.5.2020, 21:56
Сообщение #32
Кажется, немного разобрался. Приходил электрик. Сказал в прводе коротыш, раз оба контакта при индикации светятся. В главной коробке нашел контакты, которые идут в коробку зала. Завтра буду тянуть новый провод из коробки в коробку
Гость_Сергунчик_*
сообщение 15.5.2020, 0:10
Сообщение #33
Тогда почему не выбило автомат(ы)? Групповой и вводной (если есть). Ваш индикатор показывал наводку. Наведённое напряжение от (оставшейся целой) фазы. Так что мнение электрика вызывает вопросы.
Желаю удачи!
Vиктор
сообщение 15.5.2020, 9:19
Сообщение #34
Желаю удачи!
Не выбило автомаиы как он сказал из-за того, что возможно ноль где-то пробит, либо оплавился от напряжения и вводной конец замкнут на фазу, а выводной просто болтается. Все может быть, но когда отключил вчера фазу, индикатор в зале перестал гореть на двух контактах. Спасибо!
Гость_Сергунчик_*
сообщение 15.5.2020, 18:02
Сообщение #35
Цитата(Vиктор @ 15.5.2020, 9:19) *
Не выбило автоматы как он сказал из-за того, что возможно ноль где-то пробит, либо оплавился от напряжения и вводной конец замкнут на фазу, а выводной просто болтается.
Да, но меня смутило:
Цитата(Vиктор @ 12.5.2020, 9:50) *
Ночью запищала микроволновка, значит появилось напряжение. Включаю свет на кухне, свет моргает. Включаю в зале то же самое. Выключаю в зале, напряжение снова пропало в двух комнатах.
Ну или же выводной с бетоном/арматурой соприкасался. Раз дом панельный. Всё же я бы согласился с диагнозом от одного из профессионалов данного форума:
Цитата(Гость сочувствующий @ 12.5.2020, 12:19) *
Похоже на обрыв ноля до этой коробки.
Не за что. Индикаторы всякие бывают, если самый простой, который с неонкой, показывает фазу на обоих проводах, то Ваш электрик прав. Со светодиодом и батарейками - может ошибаться тестер. Как следствие, и специалист тоже.
Vиктор
сообщение 16.5.2020, 0:59
Сообщение #36
У меня индикатор простой, еще СССР, из непрозрачной коричневоой пластмассы. У электрика тоже простой был
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 14:55
