![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 27.12.2011 Пользователь №: 25545 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 28.7.2017 Из: Украина,Херсон Пользователь №: 52654 ![]() |
Минимальное напряжение 198В-много;ток намагничивания 244-го-2,16А а не 0,47:уже работать корректно не будет.
Зазорчик уменьшить нужно
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 29.6.2018 Пользователь №: 54373 ![]() |
А не подскажите что по EI 33 так и не получил ответа или никто на нем не собирал?)
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 1.2.2014 Из: г.Мелитополь UA Пользователь №: 37945 ![]() |
А не подскажите что по EI 33 так и не получил ответа или никто на нем не собирал?) Я бы мотал так 40 витков певичка , 16 в по 9 витков , 14 в 8 витков, биас 7 витков, индуктивность 793 мкГн, можешь намотать и как по схеме, работать будет и так и так индукция будет только разная |
Спасибо большое буду мотать как указали и индуктивность выставлю 793 мкГн
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.1.2020 Из: Украина, Краматорск Пользователь №: 56588 ![]() |
Здравствуйте. Если в силовом трансформаторе мотать первичку и вторичку в одном направлении, то правильно ли на печатной плате точками указаны начало обмоток?
Судя по маркировке (*) на плате, вторичку нужно мотать по ходу первички но с другой стороны каркаса. Еси первичку мотаем слева на право вперед, то вторичку тоже вперед но справа на лево. Если не так поправьте Сообщение отредактировал sergey_49 - 3.5.2020, 20:12 |
Здравствуйте. Если в силовом трансформаторе мотать первичку и вторичку в одном направлении, то правильно ли на печатной плате точками указаны начало обмоток? Судя по маркировке (*) на плате, вторичку нужно мотать по ходу первички но с другой стороны каркаса. Еси первичку мотаем слева на право вперед, то вторичку тоже вперед но справа на лево. Если не так поправьте если мотать в одну сторону то физические начала обмоток будут началами , а если мотать первичку в одну сторону а вторичку в другую то у первички будет начало а у вторички конец, ну или наоборот смотря что за что примешь, на эту плату я мотал в разные стороны чтоб нужные мне выводы располагались как надо, проверить можно с индуктометром соединяешь предполагаемое начало первички и предполагаемый конец вторички имеешь индуктивность равную сумме индуктивностей первички + вторички если действительно соединены начало и конец (получается как-бы продолжение обмотки), а если индуктивность уменьшилась (тоесть была индуктивность первички к примеру 1200 мкгн а стала общая 900) то пофакту соеденены начала обмоток либо конци смотря что за что принемаешь... Сообщение отредактировал lis22 - 3.5.2020, 21:14 |
если мотать в одну сторону то физические начала обмоток будут началами Судя по плате обмотки должны быть намотаны в одну сторону, но, если первичку по каркасу мотаем слева на право, то вторичку с другой стороны каркаса но справа на лево. Подсмотрел у Олега картинки по намотке, так у него и первичка и вторичка мотается в одну сторону слева на право. При такой намотке на плате начало первички либо вторички нужно менять местами. |
Добрый день уважаемые форумчане. Вчера провел первые испытания своего инвертора. Подстроил минимальный ток на баласте, проверил нагрев элементов. Самые горячие радиаторы диодов, затем тёплый силовой трансформатор, ключи холодные. Спалил пару троек на разных токах 70-100 ампер, включился вентилятор, через секунд 30 выключился. Всё пока без корпуса. Всё режимы ПУ отрабатывают. Варит по ощущениям жесковато. Думаю из-за малой индуктивности дросселя. Сразу вопрос дроссель обязательно мотать в один слой или нет? Всем огромная благодарность за помощь.
Сообщение отредактировал sergik78 - 4.5.2020, 12:00 |
Варит по ощущениям жестковато. Думаю из-за малой индуктивности дросселя. Сразу вопрос дроссель обязательно мотать в один слой или нет? Дроссель можно мотать в несколько слоёв, но в этом нет никакого смысла, если он на кольце. Тут главное правильный сердечник. Стараются уместить витки в 1 слой, чтобы хорошо охлаждались и обмотка, и сердечник. Попытка повысить индуктивность добавлением витков приведет только к более "раннему" по току насыщению сердечника, и только увеличит нагрев. Если считаете, что имеющегося дросселя недостаточно, сделайте ещё один с небольшой индуктивностью (но на хорошем сердечнике) и включите последовательно со сварочной цепью, не разбирая аппарат. Попробуете и сделаете вывод, достаточно ли имеющегося дросселя и в нём ли причина жесткости. Только не переусердствуйте с индуктивностью - это тот случай, когда не надо "чем больше, тем лучше". |
Basill спасибо за совет. Если по расчётам программы то для минимального тока 30А индуктивность 9мкГн. У меня дроссель намотан на бублике из трансформаторной стали с пропилом индуктивность 10мкГн. По схеме предлагается 20-30мкГн. На двух половинка от ТДКС не рекомендуют из-за помех ПУ. Вот и спросил про двухслойную намотку.
Всех сваркостроителей и радиолюбителей с Днём Радио!
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.5.2020 Пользователь №: 57166 ![]() |
sergik78,
Hello, please, if you or someone else, you can modify the software on this inverter with atmega8, so that pin 25 is inactive. I know what it is used for but I am not interested. Basically, I would like it not to go into standby. Thank you in advance, good day! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
Здравствуйте!
Глючит плата управления(3 версия), на заводской плате от Юрия. Аппарат новый, еще не испытывал. Проблема: Отдельно работает без нареканий - ШИМ есть, все светится, регулируется. Сигнал на выходе ШИМ есть. При подключении к силе сразу, или после поворота переменного резистора начинается светомузыка, мигает индикатор, щелкает силовое реле. После отсоединения питания драйверов работает нормально. Драйвера - версия 3 с раскачкой. Нет каких то типовых решений в этом направлении? Может такое быть из-за глючной 3845, или сразу проц выбрасывать? ПС. На работающем сварочнике нет возможности снять Осциллограммы. Подключил другую плату - проблем вроде нет, один раз показалось что проскочил глюк, но наверно показалось. После того погонял на ХХ, подержал на баласте на 40 амперах - все нормально. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 5.7.2016 Из: UA, Uman Пользователь №: 49568 ![]() |
sergik78, Hello, please, if you or someone else, you can modify the software on this inverter with atmega8, so that pin 25 is inactive. I know what it is used for but I am not interested. Basically, I would like it not to go into standby. Thank you in advance, good day! The author of the software is a forum member under the name Elektrovoz, and only he can change the program code. Bye. (Автором программного обеспечения является участником форума под именем Электровоз, и только он может изменять программный код. До свидания.) Сообщение отредактировал tatko - 12.5.2020, 11:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 4:52 |
