схема подключения счетчика , схема подключения счетчика |
30.4.2020, 22:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 4.12.2017 Пользователь №: 53294 |
всем привет. кто-нибудь сталкивался с таким подключением счетчика. подозреваю что что-то перемудрили. помогите пож найти схему в инете.
![]() смутило: 1. косинус фи на фазе С колеблется около ноля. на А и В правдоподобные значения 0,7-0,8. 2. мгновенная мощность на фазе С в 10-15 раз меньше чем на других. причем токи на счетчике на всех фазах примерно одинаковые около 1А мгновенные значения мощности: фаза А,фаза В, фаза С хотя нагрузка должна быть равномерная.. плохо что клещами ничего не смог замерить. шинки широкие. на вторичных цепях вообще не понятно как замерять... Сообщение отредактировал lacossta12 - 30.4.2020, 22:50 |
lacossta12 схема подключения счетчика 30.4.2020, 22:40
Костян челябинский Что за чушь на фотографии? Ничего не понял. Рисуйт... 1.5.2020, 4:49
Roman D Да уж, концы с концами не сходятся. Два трансформа... 1.5.2020, 8:26
lacossta12 нет три трансформатора тока. я нашел в интернете т... 1.5.2020, 11:36
Roman D Цитата(lacossta12 @ 1.5.2020, 11:36) нет ... 1.5.2020, 12:43
с2н5он счётчик какой? 1.5.2020, 12:08
lacossta12 меркурий 230 ART-03 CN 1.5.2020, 12:16
Олега Не встречался вариант. ))
Если И1 и И2 поменяли ме... 1.5.2020, 13:02
Roman D А у нас
если не рисовать цепи напряжения
Цитат... 1.5.2020, 14:06
lacossta12 Цитата(Roman D @ 1.5.2020, 14:06) А у нас... 1.5.2020, 15:53
Roman D Цитата(lacossta12 @ 1.5.2020, 14:53) надо... 1.5.2020, 16:23
Олега Цитата(Roman D @ 1.5.2020, 14:06) А у нас... 1.5.2020, 16:27
Roman D Цитата(Олега @ 1.5.2020, 15:27) При этом ... 1.5.2020, 16:38
Олега Цитата(Roman D @ 1.5.2020, 16:38) За ... 1.5.2020, 17:27
Roman D Цитата(Олега @ 1.5.2020, 16:15) ..второй ... 1.5.2020, 17:42
Олега Я же не про случаи неисправности или толщину прово... 1.5.2020, 18:06
Roman D Цитата(Олега @ 1.5.2020, 17:06) Откуда ге... 1.5.2020, 19:47
Олега Цитата(Roman D @ 1.5.2020, 19:47) Если в ... 1.5.2020, 20:46
Roman D Цитата(Олега @ 1.5.2020, 20:46) А если и ... 1.5.2020, 21:13
Олега Цитата(Roman D @ 1.5.2020, 21:13) Работат... 1.5.2020, 21:35
Олега Я не про то, чего не может быть, а про физически р... 3.5.2020, 14:22
Roman D Цитата(Олега @ 3.5.2020, 13:22) А вы снов... 3.5.2020, 14:37
Слава Я не понимаю, в чём проблема? - подключите нормаль... 3.5.2020, 9:41
Олега Цитата(Слава @ 3.5.2020, 9:41) Я не поним... 3.5.2020, 11:30
Roman D Цитата(Олега @ 3.5.2020, 10:30) Считать б... 3.5.2020, 11:36
Олега #22 неразрывно связан с #14, 16 18.. т.е. если ПУ ... 3.5.2020, 12:19
Roman D Цитата(Олега @ 3.5.2020, 12:19) ПУ ... 3.5.2020, 13:15
lacossta12 в общем нашли мы ошибку в подключении. две шинки н... 19.5.2020, 16:59![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 8:44 |
