схема подключения счетчика , схема подключения счетчика
lacossta12
сообщение 30.4.2020, 22:40
Пользователь №: 53294
всем привет. кто-нибудь сталкивался с таким подключением счетчика. подозреваю что что-то перемудрили. помогите пож найти схему в инете.
смутило: 1. косинус фи на фазе С колеблется около ноля. на А и В правдоподобные значения 0,7-0,8.
2. мгновенная мощность на фазе С в 10-15 раз меньше чем на других. причем токи на счетчике на всех фазах примерно одинаковые около 1А
мгновенные значения мощности: фаза А,фаза В, фаза С
хотя нагрузка должна быть равномерная.. плохо что клещами ничего не смог замерить. шинки широкие. на вторичных цепях вообще не понятно как замерять...
Сообщение отредактировал lacossta12 - 30.4.2020, 22:50
Сообщений в этой теме
- lacossta12   схема подключения счетчика   30.4.2020, 22:40
- - Костян челябинский   Что за чушь на фотографии? Ничего не понял. Рисуйт...   1.5.2020, 4:49
- - Roman D   Да уж, концы с концами не сходятся. Два трансформа...   1.5.2020, 8:26
- - lacossta12   нет три трансформатора тока. я нашел в интернете т...   1.5.2020, 11:36
|- - Roman D   Цитата(lacossta12 @ 1.5.2020, 11:36) нет ...   1.5.2020, 12:43
- - с2н5он   счётчик какой?   1.5.2020, 12:08
- - lacossta12   меркурий 230 ART-03 CN   1.5.2020, 12:16
- - Олега   Не встречался вариант. )) Если И1 и И2 поменяли ме...   1.5.2020, 13:02
- - Roman D   А у нас если не рисовать цепи напряжения Цитат...   1.5.2020, 14:06
|- - lacossta12   Цитата(Roman D @ 1.5.2020, 14:06) А у нас...   1.5.2020, 15:53
||- - Roman D   Цитата(lacossta12 @ 1.5.2020, 14:53) надо...   1.5.2020, 16:23
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 1.5.2020, 14:06) А у нас...   1.5.2020, 16:27
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 1.5.2020, 15:27) При этом ...   1.5.2020, 16:38
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 1.5.2020, 16:38) За ...   1.5.2020, 17:27
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 1.5.2020, 16:15) ..второй ...   1.5.2020, 17:42
- - Олега   Я же не про случаи неисправности или толщину прово...   1.5.2020, 18:06
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 1.5.2020, 17:06) Откуда ге...   1.5.2020, 19:47
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 1.5.2020, 19:47) Если в ...   1.5.2020, 20:46
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 1.5.2020, 20:46) А если и ...   1.5.2020, 21:13
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 1.5.2020, 21:13) Работат...   1.5.2020, 21:35
|- - Олега   Я не про то, чего не может быть, а про физически р...   3.5.2020, 14:22
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 3.5.2020, 13:22) А вы снов...   3.5.2020, 14:37
- - Слава   Я не понимаю, в чём проблема? - подключите нормаль...   3.5.2020, 9:41
|- - Олега   Цитата(Слава @ 3.5.2020, 9:41) Я не поним...   3.5.2020, 11:30
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 3.5.2020, 10:30) Считать б...   3.5.2020, 11:36
- - Олега   #22 неразрывно связан с #14, 16 18.. т.е. если ПУ ...   3.5.2020, 12:19
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 3.5.2020, 12:19) ПУ ...   3.5.2020, 13:15
- - lacossta12   в общем нашли мы ошибку в подключении. две шинки н...   19.5.2020, 16:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 22:22
