2 страниц V  < 1 2
Постоянный плюс при пульсирующем управляющем плюсе
сообщение 25.4.2020, 13:54
Сообщение #21
Цитата(Slonaviator @ 25.4.2020, 12:30) *
Roman D, если использовать вместо лампочек светодиоды силовое реле все равно необходимо применять?
В 24 в бортовую сеть можно включать обычные светодиоды (20 мА), последовательно включив с резистором 1,5 кОм; а ту схему с реле надо переделать на транзистор.
Сообщение отредактировал Roman D - 25.4.2020, 13:55
Slonaviator
сообщение 25.4.2020, 16:43
Сообщение #22
Пользователь №: 57102
off.open, у Вас идет постоянный плюс, а реле поворотов уже моргает лампочкой"1?
Roman D,
. Для меня это темный лес ))
сообщение 25.4.2020, 17:34
Сообщение #23
Цитата(Slonaviator @ 25.4.2020, 15:43) *
Roman D, . Для меня это темный лес ))
Нарисуем, если надо. Когда поймём, что требуется. Мне так до лампочки, моргает лампочка или нет. Ну, одна моргает, другая рядом зачем-то горит.
Slonaviator
сообщение 25.4.2020, 21:50
Сообщение #24
Нарисовал как смог )) Смысл передает точно.)
Eugenio59
сообщение 26.4.2020, 1:18
Сообщение #25
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
off.open
сообщение 26.4.2020, 8:57
Сообщение #26
Пользователь №: 50389
"Постоянный плюс" идет при включении выключателя ... от которого питается реле поворотов (с мигающей лампой) и лампа №2 (или светодиод) - которая будет светить постоянно.
З.Ы. ... Вы пытаетесь получить совет по своей "хотелке", что-то универсальное ... это не совсем правильный путь (сложный в решении).
Возможно есть более простой вариант ... если Вы сообщите (модель авто), а если имеете, то и выложите, электросхему Вашей техники. Скорее всего будет проще врезать в существующую схему два элемента (резистор и светодиод).
Slonaviator
сообщение 26.4.2020, 9:23
Сообщение #27
Самая точная электросхема:
Это прицеп с 24В. В непосредственной близости проходящий мимо жгут с "поворотниками" и питание постоянно горящего светодиода.
off.open
сообщение 26.4.2020, 9:47
Сообщение #28
Мне тоже не понятен смысл "НЕморгания" контрольной ... ну да ладно ... хочется человеку. icon_biggrin.gif
А как Вы считаете, как поведет светодиод при таком подключению? Если резистор подобрать так, чтобы светодиод горел при исправности всех лампочек, одной стороны авто и не перегорал при включении "аварийки".
сообщение 26.4.2020, 11:19
Сообщение #29
Каждое включение РП будет шунтировать цепь светодиода. Моргание обеспечено.
Slonaviator
сообщение 26.4.2020, 15:30
Сообщение #30
Ну это не совсем контрольная. Просто хотелось бы, чтобы при включении поворотников загорался светодиодный фонарь отдельно висящий. Подсветка в нужный момент и в нужном месте, не предусмотренная заводом изготовителем, так сказать.)
сообщение 26.4.2020, 16:29
Сообщение #31
Так и слепите по #25. За пару минут спаять можно.
uvk2
сообщение 26.4.2020, 19:54
Сообщение #32
Пользователь №: 24058
по #25
Да, но мы не знаем (я не знаю), что у него коммутирует реле поворотов - плюс или массу.
Slonaviator
сообщение 26.4.2020, 19:59
Сообщение #33
Моргает плюсом, если я правильно понял))
off.open
сообщение 28.4.2020, 8:25
Сообщение #34
Выше давал схему ...
Реле поворота, чаще всего, "висит" на "плюсе" и начинает работать после подаче на него "минуса" (посредством переключателя на руле) через сопротивление лампочек, которые всегда на массе.
Честно слово насмешили (очень прошу ... не обижаться).
Сообщение отредактировал off.open - 28.4.2020, 8:29
сообщение 28.4.2020, 8:47
Сообщение #35
Какая разница ? Поменять полярность.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 5:52
