Уважаемые эксперты подскажите , почему сгорела техника
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 25.4.2020, 9:00
У меня от щита стоял стабилизатор напряжения на одной линии Энергия АСН 10000 а на другой линии в розетку было воткнуто реле напряжения Новатек-Электро РН-101М и в него еще дополнительно сетевой фильтр удлиннитель, когда жена включила утюг в этот сетевой фильтр и отрубились даже автоматы сверкнула разетка , в который была включена очень дорогой ЦАП то он сгорел Цап, а также сгорела материнская плата в другой комнате, которая была на параллельной линии , которая была подключена к стабилизатору напряжения АСН 10000.
Вопрос: почему это произошло, ведь столько ступеней защиты , а на практике ..., может одно с другим нельзя использовать, или в чем причина?
шахтер
сообщение 25.4.2020, 9:07
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Быстрей всего критический день был.
сообщение 25.4.2020, 9:23
В каком смысле?
сообщение 25.4.2020, 9:27
Цитата(Гость_Андрей_* @ 25.4.2020, 9:00) *
... когда жена включила утюг в этот сетевой фильтр и отрубились даже автоматы ...
На какой ток рассчитан Ваш сетевой фильтр? Какова мощность утюга?
сообщение 25.4.2020, 9:30
Утюг обычный около 2квт до этого не каких проблем не было недостатка мощности нет есть чайник 2.4квт тоже без проблем, даже если все включать держит норм
сообщение 25.4.2020, 9:53
Цитата(Гость @ 25.4.2020, 9:30) *
... до этого не каких проблем не было ...
Так рано или поздно всё до этого ... Так на какой ток всё-таки Ваш сетевой фильтр рассчитан? И фильтр ли это вообще? Фото можете показать?
сообщение 25.4.2020, 10:02
толи обычный пилот на 10 или 16 а толи обычный удлиннитель не помню но он остался в рабочем состоянии
Сунцов Денис
сообщение 25.4.2020, 20:25
Пользователь №: 16238
все правильно. у семи нянек дитё без глаза. чем больше наворотов - тем больше чудес
сообщение 25.4.2020, 20:37
У меня язык чесался: семь иконок на торпеде - не покаяние.
Но я здесь не эксперт. Эксперты, они живьём приходют.
сообщение 26.4.2020, 12:21
И всетаки по существу кто знает в чем сложность или все методы защиты не работают?
сообщение 26.4.2020, 12:29
А в чём сложность подробно описать (лучше сфотографировать) Ваш сетевой фильтр? Что у него внутри находится?
сообщение 26.4.2020, 12:53
Пользователь №: 6974
Цитата(Гость_Гость_Андрей_*_*)
....кто знает в чем сложность или все методы защиты не работают?
Да нет у Вас всех методов защиты- нет!
Мало того, что их нет (ну почти нет), так защита должна быть организована.
Это означает, что она должна быть комплексной и ступенчатой.
Однако по этому поводу нам ничего неизвестно, поэтому и нет конкретных ответов Вам.... pain23.gif
сообщение 26.4.2020, 17:07
У меня нет его
гость олег
сообщение 26.4.2020, 22:48
Пользователь №: 50428
Ваша защита имеет довольно большую инертность, достаточную для сгорания сложной электроники.
Возможно был простой скачек на линии, а включение в это время утюга, просто совпадение. Нужно найти причину сработки автомата, утюг , удлиннитель исправны? Выбило только один автомат или на обеих линиях?
сообщение 27.4.2020, 7:37
Было давно но насколько помню выбило 1 автомат на 16а у линии розетки вот такое]но на стабилизатор стоит автомат 32а, может ли само реле защиты от перепадов стать виновником этого, все кроме Цап и мат платы осталось в рабочем состоянии
Eugene2348
сообщение 27.4.2020, 10:37
Пользователь №: 57108
стабилизатор напряжения рассчитан на 10 квт?
сообщение 27.4.2020, 15:45
да расчитан на 10 квт, может ли комбинация реле и стабилизатора вызвать какието перепады или способствовать порче технки?
Ixtim
сообщение 27.4.2020, 16:05
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Гость @ 27.4.2020, 16:45) *
.. может ли комбинация реле и стабилизатора вызвать какието перепады или способствовать порче технки?
может
сообщение 27.4.2020, 17:17
А с чем связано?
сообщение 27.4.2020, 18:39
Как правило, причину внезапной кончины патологоанатом выявляет на основании ряда экспертиз; в нашем случае мы даже фамилии покойника не знаем. Пока только догадываемся, какие иконки висели.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 8:55
