5 страниц V   1 2 3 > »
инновации на рынке решений учета электроэнергии , беспроводные электрические счетчики
Валерий 1
сообщение 20.4.2020, 15:11
Пользователь №: 51237
Обычно система учета электроэнергии представлена счетчиками, которые непосредственно снимают данные о потреблении электроэнергии, а также элементами передачи данных и их дальнейшей обработкой на компьютере главного энергетика.
Однако, в последнее время данная ситуация начала меняться. На рынке стало все больше решений, которые отличаются своей законченностью, когда ПО и оборудование произведены одной компанией, что снижает риски их неверного сопряжения. В то же время существуют и более простые устройства учета электроэнергии с уже встроенными системами передачи и хранения данных. Одно из таких решений – это беспроводная система мониторинга Panoramic Power, разработанная и произведенная одноименной компанией в Израиле.
Для создания таких минимальных размеров разработчиками было принято решение сделать датчики без элементов питания, и взять это самое питание с поверхности проводника, т.е. от электромагнитного поля запитать весь датчик.
В итоге, это позволило уменьшить размер, убрать многочисленные провода, уйти от батареек и сократить время на установку и обслуживание. Как результат, в одном компактном электрическом шкафу могут вместиться десятки датчиков (точек контроля) вместо 2-3 обычных счетчиков электроэнергии.Все самые лучшие мировые технологии и решения были реализованы в миниатюрных, беспроводных датчиках, которые не требуют обслуживания и элементов питания.
Сотни датчиков могут быть установлены и подключены через беспроводные модемы за считанные часы и способны не только передавать точные данные по каждой единице энергопотребления (от одного станка до целых производственных линий и цехов), но даже и предупреждать о возможных неполадках в работе оборудования, предсказывая тем самым возможные поломки и выход из строя..
источники
- Panoramic Power - panpwr.ru
это наверное можно считать анансом новой технолоогии.
тема была начата потому, что эта беспроводная технология показалась перспективной, удобной в обслуживании, без кучи не нужных проводов, отказов и в соответствии с современными цифровыми технологиями.
но даже когда были приведены факты реального существования беспроводных технологий от другого изготовителя - все уперлось в знания эксплуатации, которой (по словам с2н5он) ничего нового не надо.
и поэтому вместо прочтения анонса новостей начались склоки не касающиеся темы.
я просто удалил более 15 сообщений - честь дороже ...
и всё, что было сказано в теме - мне как проектировщику никогда не пригодится, поэтому и мнение склочников тоже не нужно.
может поэтому падает рейтинг сайта - подробнее - здесь
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 6.10.2020, 16:26
будем порядочны и профессиональны
сообщение 24.4.2020, 11:43
Думаю для России это не подойдёт, т.к. нам надо глазками посмотреть! А тут никакого дисплея, колёсиков, нет контроля со стороны потребителя ...
сообщение 24.4.2020, 12:01
сертификат есть?
сообщение 25.4.2020, 18:06
Валерий 1, Вы таки в доле с Panoramic Power или они Вам просто понравились?
сообщение 25.4.2020, 22:35
Цитата(Валерий 1 @ 25.4.2020, 17:48) *
потребители могут быть разные не только бытовые ...
А кто здесь ведёт речь о бытовых потребителях?
-Mike-
сообщение 26.4.2020, 21:09
Пользователь №: 17145
Сдаётся, что данные счётчики - типа пробников: пусть первичный ток преобразуется через токовый микротрансформатор, а напряжение сети? Через ёмкостные связи - это большие погрешности и малая повторяемость.
Точностных данных - нет.
Валерий 1
сообщение 26.4.2020, 21:17
у меня таких каталогов более 1000, что ж теперь я у всех в доле .
двигаться нужно к прогрессу любыми способами, а не применять пережитки прошлого века или упрекать в сговоре.
проектировщики многое в проекты закладывают и обмениваются информацией.
можете что из новшеств в вашей работы показать ?
вы хоть слышали про такие счетчики ?
теперь услышали ...
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 27.4.2020, 12:25
сообщение 27.4.2020, 14:01
раз даёте информацию, давайте в полной мере - ответ на пост № 3?
Цитата(Валерий 1 @ 27.4.2020, 13:20) *
значительно упростит проектирование и облегчит эксплуатацию объектов.[/b]
законодательством РФ это предусмотрено? обоснуйте, иначе
вот не лень вам пустопорожние сообщения клепать ?
сообщение 27.4.2020, 15:01
Цитата(Валерий 1 @ 27.4.2020, 14:12) *
а требования могут быть разные
требования одни по ком.учёту - законодательство
техническому учёту.
это для раздавать пендали внутри организации
Валерий 1
сообщение 27.4.2020, 16:55
так ведь технический учёт тоже необходим и счётчиков может быть не мало и показанный учет легко справляется с дистанционным управлением и съёмом.
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 27.4.2020, 16:58
сообщение 27.4.2020, 17:51
Может, но есть более дешёвые решения, соответствующие НТД
Валерий 1
сообщение 27.4.2020, 18:12
вы как то странно обобщаете требования НТД и свое мнение ?
проекты с техническим учетом существовали и существуют.
-Mike-
сообщение 27.4.2020, 18:13
Валерий 1, зря вы кипятитесь. Любой счётчик должен иметь оговоренную точность, иначе он никому не нужен или будет работать только как индикатор-пробник.
Данных по точности в ссылках пока не нашёл, хотя идея разработать такие микросчётчики+радиоканал - это хорошо.
Но, как известно, счётчик энергии измеряет мгновенные ток и напряжение в данной точке эл.оборудования, затем их перемножает, интегрирует, кодирует и передаёт по радиоканалу.
В счётчике, предлагаемые вами, похоже есть только измерение тока (я вижу по тому, как они защёлкиваются и болтаются на проводнике - типа защёлкивание обычного трансформатора тока). Значит вероятно данный счётчик измеренный ток передаёт по радиоканалу, без учёта напряжения. Получается, что их ценность - в измерении тока на расстоянии. Иногда это интересно, но не то, что афишируется.
Ещё один момент: корпуса ВРУ, Щитов этажных и половина квартирных щитков - металлические с хорошим экранированием. Если информация будет передаваться по радиоканалу, то надёжность будет низкая, а энергии для мощной передачи не хватит, т.к. эл. питание беспроводных счётчиков только через ёмкостную связь.
Мне кажется, вам надо бы узнать получше о параметрах данных счётчиков, поставить данные вопросы из темы пред изготовителем - нам и вам польза.
Валерий 1
сообщение 27.4.2020, 18:23
-Mike-
так всё растет, всё развивается - предложена новая технология - реально существующая, почему вы думаете, что она не нужна.
фирма работает, товар покупается, распространяется.
и затраты меньше на закупку, эксплуатацию.
данные выдает, анализ производить может.
управляется дистанционно.
почему плоха ?
потому, что вы за всех решили, что чему то она не соответствует - пока для технического учёта.
пройдет время технология отработается и будет коммерческий учёт.
давайте по-вашему в прошлом веке жить и дремучесть пропагандировать ?
и президент дал задание оборонке оживить производство товаров для экономики, там тоже не дурачки сидят, новостями интересуются и перспективным развитием.
так напряжение на щите постоянно, мало изменяется, тоже измеряется дистанционно, остается ток, который и измеряют подобные приборы, причем дистанционно, без кучи проводов.
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 27.4.2020, 18:47
сообщение 27.4.2020, 18:35
Цитата(Валерий 1 @ 26.4.2020, 21:03) *
так не внимательны умник вы наш, дисплеи и пр. в картинках.
почаще ходите по городам и весям и наблюдайте какие сейчас в той же деревне электросчетчики, а уж в городе или предприятии и вовсе ... устаревший вы наш.
Да не в картинках нашим потребителям дисплеи нужны, хоть бытовым, хоть промышленным! Стоит ПУ - потребитель должен видеть показания! А Вы не более чем примитивный "манагер" по продажам, находящийся от реальностей нашей жизни в стороне, возжелавший прорекламировать здесь свой "товарец" на халяву, не более ...
Валерий 1
сообщение 27.4.2020, 18:42
я уже советовал вам чаще быть на местах, на периферии, интересоваться как это устроено в деревне, там показания на 2,5м от земли.
и никто не запрещает потребителю поставить ПК и дистанционно смотреть и изучать показания.
в России даже выпускаются такие счетчики с блоком дистанционного контроля.
отстали вы со своими пережитками.
я проектировщик, правда не рядовой, ГИП, и рекламой не занимаюсь, я пытаюсь научить проектировщиков применять перспективные разработки и показываю, что есть современные технологии, облегчающие жизнь.
и таких новинок и каталогов у меня более 1500 с разных заводов российских и импортных, и фирм-поставщиков.
без этого проектировщику не выбрать оборудование и не заложить его в проект.
вы то сам, кроме критики явных преимуществ приведенной технологии чем занимаетесь ?
всё на сотике, не имея ни имени, ни элементарного компьютера, пережитки прошлого рекламируете ?
и сколько вам за это платят ?
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 1.6.2020, 13:01
сообщение 27.4.2020, 20:09
Чему? Брать инфу с инета и выпаривать заказчику, говоря что это передовые технологии?
Валерий 1
сообщение 27.4.2020, 21:47
так всё в проектах из интернета и из каталогов производителей, хотелок заказчиков и подрядчиков, монтажников и строителей.
ничего зазорного в этом нет.
достоверная информация только у производителей - в интернете, на их сайтах.
конкуренция всегда была и у производителей.
остальные перепродавцы - не нужная прослойка и у них информация искажена и заполнена ненужной и отвлекающей рекламой, пространными и досужими комментариями и никому не нужными домыслами.
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 27.4.2020, 22:16
Валерий 1
сообщение 22.9.2020, 14:30
в дополнение к ранее созданной теме
добавлю страницу от Schneider Electric
Беспроводной датчик энергии PowerTag® не только измеряет энергию и мощность в режиме реального времени, но и отслеживает ваши активы, немедленно оповещая Вас в случае простоя.
Сообщение отредактировал с2н5он - 22.9.2020, 16:52
Причина редактирования: объединено
сообщение 22.9.2020, 16:39
И что, он включён в Госреестр средств измерений?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 0:36
