![]() Уважаемые эксперты подскажите , почему сгорела техника |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
У меня от щита стоял стабилизатор напряжения на одной линии Энергия АСН 10000 а на другой линии в розетку было воткнуто реле напряжения Новатек-Электро РН-101М и в него еще дополнительно сетевой фильтр удлиннитель, когда жена включила утюг в этот сетевой фильтр и отрубились даже автоматы сверкнула разетка , в который была включена очень дорогой ЦАП то он сгорел Цап, а также сгорела материнская плата в другой комнате, которая была на параллельной линии , которая была подключена к стабилизатору напряжения АСН 10000.
Вопрос: почему это произошло, ведь столько ступеней защиты , а на практике ..., может одно с другим нельзя использовать, или в чем причина? |
Быстрей всего критический день был.
В каком смысле?
Гость_Гость сочувствующий_* |
Утюг обычный около 2квт до этого не каких проблем не было недостатка мощности нет есть чайник 2.4квт тоже без проблем, даже если все включать держит норм
толи обычный пилот на 10 или 16 а толи обычный удлиннитель не помню но он остался в рабочем состоянии
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
все правильно. у семи нянек дитё без глаза. чем больше наворотов - тем больше чудес У меня язык чесался: семь иконок на торпеде - не покаяние. Но я здесь не эксперт. Эксперты, они живьём приходют. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
И всетаки по существу кто знает в чем сложность или все методы защиты не работают?
Цитата(Гость_Гость_Андрей_*_*) ....кто знает в чем сложность или все методы защиты не работают? Да нет у Вас всех методов защиты- нет!Мало того, что их нет (ну почти нет), так защита должна быть организована. Это означает, что она должна быть комплексной и ступенчатой. Однако по этому поводу нам ничего неизвестно, поэтому и нет конкретных ответов Вам.... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Ваша защита имеет довольно большую инертность, достаточную для сгорания сложной электроники.
Возможно был простой скачек на линии, а включение в это время утюга, просто совпадение. Нужно найти причину сработки автомата, утюг , удлиннитель исправны? Выбило только один автомат или на обеих линиях? |
Было давно но насколько помню выбило 1 автомат на 16а у линии розетки вот такое]но на стабилизатор стоит автомат 32а, может ли само реле защиты от перепадов стать виновником этого, все кроме Цап и мат платы осталось в рабочем состоянии
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.4.2020 Пользователь №: 57108 ![]() |
У меня от щита стоял стабилизатор напряжения на одной линии Энергия АСН 10000 а на другой линии в розетку было воткнуто реле напряжения Новатек-Электро РН-101М и в него еще дополнительно сетевой фильтр удлиннитель, когда жена включила утюг в этот сетевой фильтр и отрубились даже автоматы сверкнула разетка , в который была включена очень дорогой ЦАП то он сгорел Цап, а также сгорела материнская плата в другой комнате, которая была на параллельной линии , которая была подключена к стабилизатору напряжения АСН 10000. Вопрос: почему это произошло, ведь столько ступеней защиты , а на практике ..., может одно с другим нельзя использовать, или в чем причина? стабилизатор напряжения рассчитан на 10 квт? |
да расчитан на 10 квт, может ли комбинация реле и стабилизатора вызвать какието перепады или способствовать порче технки?
.. может ли комбинация реле и стабилизатора вызвать какието перепады или способствовать порче технки? может И всетаки по существу кто знает в чем сложность или все методы защиты не работают? у вас не защита, а иллюзия защиты... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
А с чем связано?
Как правило, причину внезапной кончины патологоанатом выявляет на основании ряда экспертиз; в нашем случае мы даже фамилии покойника не знаем. Пока только догадываемся, какие иконки висели.
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 14:37 |
