Импульсные сигналы
Jaidat
сообщение 24.4.2020, 12:06
Пользователь №: 57105
Здравствуйте, сли кто-то знает, подскажите, пожалуйста, какой мосфет(Q3) можно использовать. Еще интересует по каким критериям они подбираються и где это можно сделать(тобишь сайт на котором можно указать нужные параметры/или это как-то по другому подбирается?).
На счет импульсов генерируемых Arduino Uno на микропроцесоре ATmega328P. Частота в даном примере(вообще она будет перед стартом задаваться в пределах 1-50Гц) 50Гц, период 0,02с, duty cycle 50%.
Еще такой вопрос, с чем может быть связан такой фиговый характер графика D на осцилографе и как его можно исправить?
Если нужна дополнительная информацыя, без проблем, в мерах своих возможностей, добавлю. За любую помощь зарание спасибо.
сообщение 24.4.2020, 12:19
А на кой транзисторная пара? Что, оптрон mosfeta не раскачает?
Jaidat
сообщение 24.4.2020, 12:25
Так как между Gate и Sourse-Draine полевого транзистора есть грубо говоря конденсатор, которий тормозит откритие самого мосфета, то чем больше прийдет ток на Gate, тем быстрее он откроется, плюс пнп транзистор разряжает етот "конденсатор", задумка была в этом.
off.open
сообщение 24.4.2020, 12:45
Пользователь №: 50389
Цитата(Jaidat @ 24.4.2020, 13:06) *
... такой вопрос, с чем может быть связан такой фиговый характер графика D на осцилографе и как его можно исправить?
Что Вы вкладываете в слово "фиговый"? Какой характер Вы ожидали?
На мой взгляд, у Вас, уже канал В выглядит не так как А ... а канал D просто "инверт" каналов В и С.
Вообще не пойму ... для чего нужен транзистор Q2? Если я правильно понимаю, этот транзистор (р-п-р) никогда (да и не чем) не откроется. Может ошибка только в схеме ...
Сообщение отредактировал off.open - 24.4.2020, 12:52
Jaidat
сообщение 24.4.2020, 12:49
Ожидал характер приближенный к входящему, но не такой с пиками в 26В и падениями в 1.75В.
Чем же канал В не такой как А?
В канала В такой же период, как и у А и С, да напряжение другое не 5В(которие видает Arduino), из-за использования гальванической развязки и стороннего источника DC 24В, а так все то же, маштаб другой на осцилографе...дайте, пожалуйста, больше конкретики.
off.open
сообщение 24.4.2020, 13:04
Сравните ... возможно для электронщика нормально, но для меня они не похожи.
Думаю пики и падения, по причине наличия индуктивности ... переходные процессы, полностью не гасятся.
Jaidat
сообщение 24.4.2020, 13:10
Это один и тот же сигнал с В, только на левом скриншоте не использовал "cursor", а на правом применил его, чтобы показать хоть какието числовые знчения.
Хотя, возможно не так Вас понял, в любом случае спасибо)
Називается bipolar totem-pole driver, никак немогу загрузить картинки с принципом работы...
off.open
сообщение 24.4.2020, 13:16
Значит я угадал ... осталось выяснить ... у Вас только на схеме ошибка или также на плате припаяно? icon_biggrin.gif
Jaidat
сообщение 24.4.2020, 13:22
Оу тут есть ошибка? Поделитесь пожалуйста)
Если подключить все сразу выводы осцылографа, выходит такая картина
Сообщение отредактировал Jaidat - 24.4.2020, 13:28
off.open
сообщение 24.4.2020, 13:27
Мой пост #4
Jaidat
сообщение 24.4.2020, 13:31
Цитата(off.open @ 24.4.2020, 13:27) *
Мой пост #4
Спасибо.
Но почему Q2 не будет включатся, хмм...он же должен открываться, когда на его базу приходит низкий уровень сигнала, и при этом так как это пнп, то ток будет стекать от Gate (Q3) в землю...или это на самом деле не так работает?
off.open
сообщение 24.4.2020, 13:59
У Вас на схеме, этот транзистор подключен эмиттером к "минусу", а должно быть наоборот (стрелочка эмиттера показывает направление "положительного" тока).
Короче, если это только на схеме - проблем нет ... только не паяйте также. icon_smile.gif
Jaidat
сообщение 24.4.2020, 15:07
Понял, спасибо)
сообщение 24.4.2020, 18:43
Паяйте, как нарисовали. Каскад на комплементарной паре транзисторов так и выглядит (Q1 Q2)
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 24.4.2020, 22:22
Как в посте #4.
Эмиттеры соединяются вместе и подключены на выход. Вверху n-p-n, Нижний p-n-p.
В первом посте на схеме лажа.
Драйвер на комплементарной паре нужен для скоростного заряда и разряда затворной емкости. Только один транзистор выхода оптопары может не обеспечить нужное быстро действие мосфета, даже если сам по себе скоростной и мощный по току.
ТС, нарисуйте правильно схему и всё заработает в модели.
сообщение 24.4.2020, 23:34
Не на всех схемах.
сообщение 25.4.2020, 1:51
Цитата(Олега @ 24.4.2020, 23:34) *
Не на всех схемах.
Именно так... сейчас глянул на все.
Просто с мобильника не стал открывать все "картинки с выставки" и мне повезло попасть на правильные. icon_wink.gif
сообщение 25.4.2020, 7:01
Пользователь №: 6974
А как второй транзистор будет способствовать скоростному разряду в данной схеме?
"off.open" прав - здесь каскад на комплементарной паре не будет работать именно как "пара в нагрузку".
Автор взял правильную идею, но она не имеет смысла в его случае.....
Jaidat
сообщение 25.4.2020, 10:38
Цитата(Rezo @ 25.4.2020, 7:01) *
Здесь каскад на комплементарной паре не будет работать именно как "пара в нагрузку".
Спасибо за ответ. Уточните, пожалуйста, почему эта идея не имеет смысла?
сообщение 25.4.2020, 11:46
Восточные братья по вирусу вовсю продают мофсетные блочки к ардуинам с оптронной развязкой.
и обходятся без комплементарных пар.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 22:39
