Электровелосипед как бесперебойник для дома |
21.4.2020, 16:56
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.4.2020 Пользователь №: 57085 |
Доброго времени суток.
Живу в деревне, часто выключают электричество. Есть электровелосипед с аккумулятором (самодельный, прикручен к велику, быстро снять не получится) 36 вольт 12 ампер\часов. Также есть рубильник, отключающий электросеть дома от общей сети. Мысль такая: выключили свет - отключил дом от общей электросети, включил аккумулятор велика в розетку. Теперь во всех розетках дома должна быть постоянка 36 вольт. По идее я могу в любой комнате включить настольную лампу со светодиодной лампой на 36 вольт, использовать dc-dc понижающий преобразователь для зарядки телефона и тому подобное. Но все бытовые приборы останутся включены в сеть. ВНИМАНИЕ ВОПРОС: как эта затея отразится (не выйдут ли они из строя) на автомате защиты, погружном насосе в скважине, ноутбуке, зарядке для телефона, газовой колонке, холодильнике, микроволновке, стиралке, телевизоре и остальных приборах, не расчитанные на постоянный ток. Хочу подчеркнуть, что я НЕ ХОЧУ ЗАПИТАТЬ все вышеперечисленные приборы от аккумулятора. Я хочу во время отсутствия электричества в общей сети, иметь у себя в розетке 36 вольт постоянки, чтобы использовать в любой комнате dc-dc преобразователь для зарядки телефона, питания маршрутизатора, светодиодной лампы. Сообщение отредактировал Романелло - 21.4.2020, 17:48 |
21.4.2020, 17:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Капец!!!
Для пользования светодиодной лампой ... такой гемор. Купи фонарь налобный и радуйся!!! Ну или своровать/обменять у шахтеров можно. Шахтерка - решит проблему!!! |
| Гость_Гость_* |
21.4.2020, 17:25
Идиот! Перевод сети переменки 220 в постоянку 36 - первый элемент идиотизма. Второй элемент - использование велосипедного аккумулятора в режим обеспечения дома, включая силовую нагрузку. Да никак велосипедный аккумулятор не справится с водяным насосом.
21.4.2020, 17:51
Капец!!! Для пользования светодиодной лампой ... такой гемор. Купи фонарь налобный и радуйся!!! Ну или своровать/обменять у шахтеров можно. Шахтерка - решит проблему!!! Я хочу во время отсутствия электричества в общей сети, иметь у себя в розетке 36 вольт постоянки, чтобы использовать в любой комнате dc-dc преобразователь для зарядки телефона, питания маршрутизатора, светодиодной лампы. |
21.4.2020, 18:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Идиот! Перевод сети переменки 220 в постоянку 36 - первый элемент идиотизма. Второй элемент - использование велосипедного аккумулятора в режим обеспечения дома, включая силовую нагрузку. Да никак велосипедный аккумулятор не справится с водяным насосом. Отвечаю вашими словами.Идиот внимательно пост прочти,где там про силовую нагрузку. Автор не знает и спрашивает совета, что нормально,знаете-ответте,а бросаться подобными словами НЕДОПУСТИМО |
21.4.2020, 19:06
Романелло, идея плохая.. совсем. Аккумулятор умрёт очень быстро, прямо на глазах. Так что, забудьте..
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
21.4.2020, 19:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2068 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
лучше сделать велотренажер с генератором. и спортом позанимался и электричество есть.
| Гость_Гость_* |
21.4.2020, 20:08
Отвечаю вашими словами.Идиот внимательно пост прочти,где там про силовую нагрузку. Автор не знает и спрашивает совета, что нормально,знаете-ответте,а бросаться подобными словами НЕДОПУСТИМО Отвечю твоими словами: идиот, затея идиотская независимо от того, какая у него там будет нагрузка. А если акб там литиевые, премию Дарвина выпишут и тебе и ему. |
21.4.2020, 20:27
Романелло, идея плохая.. совсем. Аккумулятор умрёт очень быстро, прямо на глазах. Так что, забудьте.. Грубый расчет времени работы от аккумулятора: Потребляемая мощность: - светодиодная лампа (2 шт.) 2х(10Вт) = 20 Вт - маршрутизатор (2 шт) 2х(0.5А х 12В) = 12 Вт - зарядка телефона 0.5A х 5В = 2.5 Вт Всего: 34.5 Вт Время = (емкость акк. * напряжение акк)/ мощность нагрузки = 12*36/34.5 = 12.5 часов Поправьте, если неправильно. |
21.4.2020, 21:37
даю 2 идею- компьютерный ИБП но вместо штатного аккума подключить автомобильный полудохлый. хватит надолго.и везде будет 220 в
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 21.4.2020, 21:37 |
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
21.4.2020, 21:55
часто выключают электричество. Но все бытовые приборы останутся включены в сеть. ВНИМАНИЕ ВОПРОС: как эта затея отразится (не выйдут ли они из строя) на.... погружном насосе в скважине, холодильнике.... Достаточно этих потребителей, постоянно подключённых к сети через свои пусковые реле, чтобы отправить вашу идею фтопку. Для постоянного тока их (и асинхронных двигателей) обмотки имеют малое сопротивление, и аккумулятор сдохнет очень быстро. Самое правильное и безопасное - сделать в деревенском доме параллельную низковольтную слаботочную сеть на =36В со своими розетками и вилками, несовместимыми со стандартными на ~220В. Эти вилки-розетки должны конструктивно обеспечивать нужную полярность + - подключения, иначе ваши dc-dc сгорят по входу при первой же ошибке. Таких разъёмов полно на рынке, например от аккумуляторов для моделей. |
21.4.2020, 21:59
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 15:15 |
