![]() Помогите со сборкой схем электрощита |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.4.2020 Пользователь №: 57077 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Здравствуйте .Уважаемые специалисты,нужен Ваш совет ,поскольку я не специалист- но данную схему разрабатывал сам, прошу Вас -подкорректируйте и посоветуйте .Спасибо большое Сколько у Вас разрешенная мощность на квартиру? В инструкцию к плите и духовке загляните. Какое там сечение проводов рекомендуют? Сообщение отредактировал Dimka1 - 19.4.2020, 20:16 |
Слишком много вы набородили.Освещение незачем вешать через дифы.На мощную нагрузку перераспределите питание по фазам.На группу розеток достаточно одного дифа или узо.розетки через автоматы,все же сразу не работают на полную мощность.
Dimka1,
Уличный щиток который изначально государство нам установило имел вводной на 63 ампер. Этот металлический щиток находится в трёх метрах от щита, который будет находиться внутри дома. Я Вам прикрепляю его фото. Вы имеете ввиду, что 63-х амперный автомат надо поменять на 16 ампер? Пожалуйста посоветуйте точный подбор мощности автомата.Спасибо |
Слишком много вы набородили.Освещение незачем вешать через дифы.На мощную нагрузку перераспределите питание по фазам.На группу розеток достаточно одного дифа или узо.розетки через автоматы,все же сразу не работают на полную мощность. Спасибо большое за внимание и советы к моему вопросу. Немного подкорректировал, пожалуйста проверьте. |
Если система 3х фазная то шины ноль и земля лучше соединить,и далее разводку вести уже каждый от своей шины.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Уличный щиток который изначально государство нам установило имел вводной на 63 ампер. Подозреваю, что речь о кабельном киоске63-х амперный автомат надо поменять на 16 ампер? Для соответствия разрешенной мощности - да. Если предстоит приемка, то наверняка зацепятся. Странно, что остановились на 10 и не взяли 15 кВт.Розетка рядом с вводным (16?) - без защиты от тока перегрузки. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1386 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Уличный щиток который изначально государство нам установило имел вводной на 63 ампер. Он защищает подводящий кабель, а не проводку у вас в доме. -------------------- энге елдыбабай!
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 22:44 |
