![]() 3х клавишный выключатель |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.4.2020 Пользователь №: 57078 ![]() |
Всем привет, в ванной комнате у меня 2ух клавишный выключатель, одна клавиша идёт на свет другая на вентилятор в вытяжке , дело в том что точечный светильник установили с подсветкой, как сделать так чтобы с 3х клавишного выключателя включалось и выключалось все по отдельности , отдельно лампочка , отдельно подсветка, отдельно вентилятор (провод трёх жильный ) на данный момент включается только подсветка отдельно и отдельно вентилятор , спасибо .
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
тянуть ещё провод
Не хотелось конечно , но спасибо за ответ
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Не хотелось конечно Тогда не на форум электриков, а на форум магов обращайтесь -------------------- |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11140 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если вовсем протянуть ещё один проводок от выключателя никак, параллельно каждой лампочке поставить малогабаритные реле наподобие
![]() (с чип и дипа) и через них включать вентилятор. А трехклавишный уже не нужен. Особенно, если вентилятор с таймером. Сообщение отредактировал Roman D - 20.4.2020, 7:47 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Всем привет, в ванной комнате у меня 2ух клавишный выключатель, одна клавиша идёт на свет другая на вентилятор в вытяжке , дело в том что точечный светильник установили с подсветкой, как сделать так чтобы с 3х клавишного выключателя включалось и выключалось все по отдельности , отдельно лампочка , отдельно подсветка, отдельно вентилятор (провод трёх жильный ) на данный момент включается только подсветка отдельно и отдельно вентилятор , спасибо . Сделайте так. В выключателе на клавиши подсветка/свет установите по диоду один катодом к выключателю другой анодом,другие концы диодов соедините.В светильнике и подсветке сделайте то же самое.Третью клавишу используйте на вентилятор. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 20:43 |
