Реанимировать бактерицидный облучатель Кристалл |
18.4.2020, 10:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.4.2020 Пользователь №: 57075 |
[attachment=59142:647_original.jpg]Уважаемые ГУРУ электрики!!! Перегорел облучатель Кристалл((( Не могу найти нужную деталь дроссель прато 1и7/9/1101-001ухл4, подскажите чем можно заменить (аналог), чтобы запустить лампу ДКБ11(вроде на нее нужно напряжение 90+-9 V). Заранее спасибо!!!
18.4.2020, 12:03
подскажите чем можно заменить (аналог), чтобы запустить лампу ДКБ11 любым дросселем (PLUG-IN BALLAST) от настольной люминесцентной лампы соответствующей мощности... Сообщение отредактировал Ixtim - 18.4.2020, 12:05 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
18.4.2020, 12:19
18.4.2020, 12:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
18.4.2020, 12:41
У меня 2 новых, не одна не работает. Иногда пробивает, но не загораются.
Сообщение отредактировал Viktor.aks - 18.4.2020, 12:43 |
18.4.2020, 12:46
У меня 2 новых, не одна не работает. Если у У обоих спирали прозваниваются, тогда не понятно почему не работают. Дроссель явно подходящий .... может всё-таки, еще какая причина существует ... выключатель или сама проводка, клеммник какой.Там же всё просто. Сообщение отредактировал off.open - 18.4.2020, 12:46 |
18.4.2020, 12:53
мне кажется все дело в напряжении на лампу, в новом дросселе на выходе 50 V написано а ТТХ лампы должно напряжение 90 V? А там не знаю, ибо чайник)
ще какая причина существует ... выключатель или сама проводка, клеммник какой. Все прозвонил, проверил. Проводка норм. |
18.4.2020, 13:39
мне кажется все дело в напряжении на лампу, в новом дросселе на выходе 50 V написано а ТТХ лампы должно напряжение 90 V? А там не знаю, ибо чайник) Мде ... параметры на корпусах полностью совпадают, различаются только производители. Что тут можно посоветовать, я не знаю тогда. Все прозвонил, проверил. Проводка норм. |
18.4.2020, 14:08
И я не знаю, может так и не заморачивался, но в свете последних событий, все-таки хоть как обеззаразить одежду приходится работать, все таки дома дети...
18.4.2020, 15:30
Цитата У меня 2 новых, не одна не работает. Иногда пробивает, но не загораются. Если лампа с двумя ногами, то внутри цоколя у неё стартер. Соединения как с ножками, так и со стартером отвратительнейшие. Окисленные медные проводки слегка скручены. У меня была такая в настольной лампе - по три минуты моргала.
18.4.2020, 16:16
Лампа ДКБ-11 с цоколем G23, то бишь, двухштырьковая со встроенным стартёром. Если исправен дроссель и лампа, то косяк искать в проводах, контактах, выключателе... и наконец в розетке.
Дроссель проверить на витковое, подключив в розетку 220В последовательно с ним ЛН 15Вт 220В (от холодильника, швейной машинки, ночника...). Если лампа будет светиться в половину накала (по сравнению с её нормальным свечением), значит дроссель цел. Также на коленке проверить обе имеющиеся люминесцентные лампы. Ну а далее... можно сообразить что делать, исходя из результатов предыдущих опытов... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.4.2020, 16:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Если не удастся реанимировать купите лампу ДРЛ подходящий для неё дроссель и разбейте верхнюю колбу лампы.Это всего лишь защитное стекло.Цветы и животных убираем и бережом глаза.
18.4.2020, 17:42
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 6.6.2016 Из: Владимирская область Пользователь №: 49360 |
Если не удастся реанимировать купите лампу ДРЛ подходящий для неё дроссель и разбейте верхнюю колбу лампы.Это всего лишь защитное стекло.Цветы и животных убираем и бережом глаза. То есть этой лампой можно кварцевать помещение? -------------------- С уважением. Борис.
18.4.2020, 17:53
Да.
18.4.2020, 19:57
Можно, только осторожно. Останутся открытые проводники, на которых будет напряжение сети. И, у горелки ДРЛ очень жесткий ультрафиолет. Может микробы и убьет, но загорать под ней однозначно не советую.
Цитата можно сообразить что делать, исходя из результатов предыдущих опытов... icon_wink.gif Чего же соображать, когда деталей всего две... Шнур, вилка, розетка бум считать что исправны.ТС-у. Ради спортивного интереса разберите аккуратно цоколь одной лампы. Он из тонкого алюминия, разберется легко. Отогнуть 4 замятых места и фишка со штыртками должна сняться. Увидите какое там безобразие. То что лампы новые не гарантирует что они рабочие. В магазине наверняка не проверяли. Сообщение отредактировал uvk2 - 18.4.2020, 20:09 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
18.4.2020, 21:14
И я не знаю, может так и не заморачивался, но в свете последних событий, все-таки хоть как обеззаразить одежду приходится работать, все таки дома дети... Если речь о короне, то детям она как раз особо не страшна, и эта УФ "игрушка" никак не повлияет на риск заразиться. Разве что как психологическая примочка. Делал "машину смерти" из ДРЛ - с грибами она не справилась... Хотя страшно светила зеленоватым светом и воняла озоном -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
19.4.2020, 8:55
... То что лампы новые не гарантирует что они рабочие. В магазине наверняка не проверяли. +1 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
21.4.2020, 12:56
Уважаемые форумчане! Спасибо большое за ответы и решения вопроса! Но для меня, с моими познаниями) данные решения боюсь приведут к печальным последствиям)))) попробую подобрать соответствующий дроссель, все таки мне кажется все дело в напряжение которое подается на лампу, выход должен быть 90 V, а в купленном мною маркировка на выходе 50 V.
Сообщение отредактировал Viktor.aks - 21.4.2020, 14:19 |
21.4.2020, 14:52
Цитата выход должен быть 90 V, а в купленном мною маркировка на выходе 50 V Простите, а в каком месте была найдена эта маркировка?... Да и предыдущая тоже...
21.4.2020, 15:24
Добрый день. Обнаружил на клемнике. Фото подкреплю обязательно.
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 20:16 |
