Розетки в фартуке кухни |
			  16.4.2020, 12:38
        			 Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.4.2020 Пользователь №: 57064  |
				Парни, привет
		Нужен совет Сделали коронкой 3 отверстия под розетки в фартуке кухни. Сделали рукожопо. Вставить розетки и всё развалится. Фото прилагаю. Какие тут варианты возможны? Сделать декоративную вставку, а розетки сделать в другом месте? Или есть способ как укрепить подрозетки И всю эту конструкцию намертво? Заранее благодарю за ответ.  |
			  16.4.2020, 12:45
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839  |
				Вариант А.
		Пригласить нерукожопа. Плюс - сделает! Минус - денег надо заплатить!!! Похоже, дом из дерева/бруса. Нормально можно сделать, сюда по фото.  |
			  16.4.2020, 12:57
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  |
			  16.4.2020, 13:04
			  16.4.2020, 13:19
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1036 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548  |
				А что, наборные подразетники 3 шт не влазят?  Если расстояние между центрами 72 мм, то в чем собственно проблема?
			-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
			  16.4.2020, 13:57
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237  |
				Найти кусок нержавейки.Нанести на него Мороз.Закрепить на стене.На нержавейку и установить розетки.
			  16.4.2020, 15:48
			  16.4.2020, 15:51
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  |
				Вставить глухую установочную коробку на три поста.
			На брус и пенопласт забить... ибо речь шла только о розетке, а не о безопасности дома в целом. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
			  16.4.2020, 17:48
        			 Гости  |
			  16.4.2020, 21:20
			 На брус и пенопласт забить... ибо речь шла только о розетке, а не о безопасности дома в целом. К этому предложению до края экрана колобкофф надо ставить )) И до нижнего края тоже.Нет тут никаких "подрозетников"  Вот он натуральный подрозетник. На нем даже было написано ! |
			  17.4.2020, 11:17
			 Да за долбали Вы псевдо-профи! Нет тут никаких "подрозетников", есть коробки установочные! Прикидываются профессионалами, а профеессиональных терминов не знают! Модераторы, зря Вы убрали мой ответ этому юноше. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
			  17.4.2020, 12:37
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  |
				не только Ваш, но и его, ибо дабы не имеют отношения к теме
			  17.4.2020, 16:13
			 Ежу понятно - не ногами. Я задал вопрос - что конкретно вы своими руками предполагаете делать. При этом уточнил: шнур в простенке, где стена деревянная (пусть Г3). Как вы выполните п.15.15 из 256.1325800.2016. Вот даже отвечать не хочется... Ну полно тем потрендеть... Нет понимания как сделать, нет опыта ... пройдите мимо!  |
			  17.4.2020, 16:52
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736  |
				Можно взять стандартный подрозетник по гипсокартону. Но отверстие должно быть 68 мм. Если другой размер с установкой будут проблемы. Можно длинным шурупом закрепить к брусу. Сам механизм розетки можно надёжно закрепить непосредственно на фартук. Для этого нужно четыре мелких мебельных шурупа.
			  18.4.2020, 7:48
			 Можно взять стандартный подрозетник по гипсокартону. Но отверстие должно быть 68 мм. Если другой размер с установкой будут проблемы. Можно длинным шурупом закрепить к брусу. Сам механизм розетки можно надёжно закрепить непосредственно на фартук. Для этого нужно четыре мелких мебельных шурупа. Ну или многими нелюбимый вариант посадить подрозетник на монтажную пену. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
			  18.4.2020, 11:35
				Обычно на фартук, не у всех и не везде!!!, плитку ложат/укладывают.
		Тоже не проблема. Только лучше/красивее плясать от плитки. Сначала определиться с плиткой, а потом уже с местом под розетки. Нет проблем!!! Хоть выше/ниже, хоть влево/вправо... Сделать хоть три розетки, хоть одну, хоть через одну...ну нет проблем.  |
			  18.4.2020, 13:35
			 1. Вот даже отвечать не хочется... 1. Это бывает.. когда ничего толкового в голову не приходит.2. Нет понимания как сделать, нет опыта ... пройдите мимо! 2. Не буду проходить мимо. Вопрос о безопасности. Жду профессиональных рекомендаций от всепонимающего и многоопытного коллеги. Итак, скрытая проводка, шнуром в оплетке, стена в простенке деревянная. "Как сделать" ?  |
			  18.4.2020, 15:03
			  18.4.2020, 19:34
			 Сначала определиться с плиткой, Показалось, что эта панель с МДФ. Срез на плитке похожего цвета. А это оказывается керамическая плитка на гипсокартоне. Тогда на шурупы не пойдет. Можно как сказали выше на пену, но лучше посадить на родбанд. Через отверстие по сторонам набиваешь материал, чтобы родбанд не убежал, можно утеплитель не горючий. Можно той же пеной. Дальше устанавливаем стаканчик. Держится как в монолитной стене. Родбанд будет вокруг стаканчика, по пожарной безопасности надёжно. Жду профессиональных рекомендаций от всепонимающего и многоопытного коллеги. Итак, скрытая проводка, шнуром в оплетке, стена в простенке деревянная. "Как сделать" ? Шнур выглядит как жарастойкий провод. Если так, то там изоляция из керамо резины, оболочка из стекловолокна. Обсолютно не горючий провод. Я делал в нержавеющей гофрированной трубе. Подрозетники делал самодельные металлические. Сообщение отредактировал rosck - 18.4.2020, 19:41  |
			  18.4.2020, 21:30
			 Шнур выглядит как жарастойкий провод. Если так, то там изоляция из керамо резины, оболочка из стекловолокна. Обсолютно не горючий провод. РКГМ, ПГРО - может быть.. Однако про "абсолютно не горючий" зазря, на зажигалку попробуйте.Я делал в нержавеющей гофрированной трубе. Подрозетники делал самодельные металлические. Вот это правильно. Соответствует табл.15.2 сп-256.А г-н Из России оценку не оправдал, беру слова назад  |
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 11:46 |
