![]() Напряжение на корпусе |
Гость_Гость_Иван_*_* |
Добрый день.
Есть щиток с автоматами. К нему подходит 4 провода. Три фазы и ноль. От автоматов питаются однофазные приборы. Корпус щитка подсоединен с нулю. Мне как обывателю интересно, может ли быть напряжение на корпусе щитка? И опасно ли оно для человека? Спасибо. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
может
опасно пожалуйста -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
А если он будет заземлен, то опасность для человека исчезнет?
нет
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
а Вы уверены что автомат сработает? и что человек не окажется на пути напряжение - земля и раз напряжение на корпусе, то оно ещё где то есть
как хотите -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Добрый день ... исходя из того, что нам известно ...вопросы и ответы
Есть щиток с автоматами. ... Корпус щитка подсоединен с нулю. Где установлен этот щиток?Цитата Мне как обывателю интересно, может ли быть напряжение на корпусе щитка? Если вас интересует напряжение, на корпусе щитка, относительно земли ... 100пудово будет, но, не имеющее постоянной величины.Цитата И опасно ли оно для человека? Нам погадать, чоли ... как можно угадать опасно или нет не зная величину напряжения, на тот момент, когда Вам вздумается трогать его! ![]() Сообщение отредактировал off.open - 17.4.2020, 18:26 |
то опасность для человека исчезнет? нет, ответ был дан исходя из худших условий (см.также пост ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
кто сказал что он там есть?
Олега, вопрос ТС из разряда - если я суну пальцы в розетку, мне ничего не будет? поэтому и ответ опасно как уже было правильно сказано Нам погадать, чоли ... как можно угадать опасно или нет кстати при нахождении заземлителя рядом со щитом Вы рискнёте взяться за фазу? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
кто сказал что он там есть? Щит на наружной стене, опоре.. Вводная - заземлить. Логично кратчайшим путем (и по МЗ) опустить от щита заземляющий проводник в грунт, к заземлителю. Вобщем, вариант такой вероятен. кстати Надеюсь, вы не о голимой фазе спрашиваете, а про ОПЧ щита, на которую попал L-проводник.Вы рискнёте взяться за фазу? В этом случае напряжение прикосновения близко к нулю. (I замыкания на землю*R заземл.проводника) |
Вводная - заземлить. таки дико извиняюсь, но ТЗ у ТС Корпус щитка подсоединен с нулю. В этом случае напряжение прикосновения близко к нулю. опять же где у ТС что прикосновение будет после попадания фазы на щиток не о голимой фазе в момент попадания это будет голимая -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
таки дико извиняюсь, но ТЗ у ТС Зачем же "дико" ?ТЗ - в первом сообщении. А вводная - в третьем. Хотя, я думаю автор обоих тот же.. опять же где у ТС что прикосновение будет после попадания фазы на щиток Это в худшем случае..почему нет..в момент попадания это будет голимая Я говорил о том, что это не схватывание за фазный проводник, который не соединен с заземленной ОПЧ )) |
А вводная да, пролупоглазил это не схватывание за фазный проводник а в чём разница в момент попадания фазы, именно в момент -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Чтобы не путаться в некоторых моментах (тонкая материя) - повторюсь. ОПЧ должна быть заземлена до попадания на нее фазы, а тем более "в момент". Голимой (металлическое замыкание) или не очень - не важно. При этом Uпр.≈0
Или вы хотите дозволить хвататься за L-проводник при одномоментном касании его к заземленному корпусу ? Поясните. Сообщение отредактировал Олега - 18.4.2020, 10:16 |
стоит чел, держится за щиток, появляется фаза на щитке, и ?
И пропадает фаза на щите...
Потому как отключил фазу автомат/сгорел предохранитель! Напряжение только на время срабатывания автомата/сгорания предохранителя. Понятно, что речь идет про нормальные условия, а не где сделано так, что пакетик с землей висит рядом со щитом. Или по простому, где нормальный порядок и нормальные специалисты расчитали/сделали/обслуживают... Но есть и другой вариант, типа людей много/всех не убьет/грамотного спеца приглашать не буду/ и пр. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 20:59 |
