=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
На сколько я понял индуктивность рассеивания зависит от изоляции между обмотками и чем тоньше изоляция тем меньше инд. расс. Я в своём первом сообщении спрашивал про это, Зависит от взаимодействия обмоток. поэтому и мотают секционно. А от изоляции зависит безопасность-пробьет 310В слой изоляции на вторичку-и спишут сварщика на жертву короновируса По поводу индуктивности писал, что сердечник одна половинка сломана в двух местах, спрашивал можно оставить или менять. Сказали можно но индуктивность надо по моему 960мкГн. Я уже без зазора стянул как мог выше не поднимается. Вспомнил-было такое. Трудно держать в памяти все детали. Осцилки в студию. А индуктометр настроен правильно? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 5.7.2016 Из: UA, Uman Пользователь №: 49568 ![]() |
И еще снаберы ключей горячие это норма на ХХ? Снаберные резисторы указаны 8 Вт (еще лучше 10 Вт). Как Вы думаете, зачем? Они и будут горячими. Не до почернения резисторов, конечно, но те же 45-55 градусов это точно. Это при условии, что Вами были установлены элементы по схеме, да и частота соответствует заявленной. Для того, чтобы оценить состояние силовой части , чесному народу необходимо лицезреть характерные осциллограммы. (Обычно по бармалеевской настройке). Если у Вас вместо загиба - крякозябра, поверните в сторону увеличения резистор установки тока по индикатору. Все это пока делать без нагрузочного баласта при пониженном напряжении питания силовой- 30-50 вольт. Сообщение отредактировал tatko - 17.4.2020, 23:14 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 1.2.2014 Из: г.Мелитополь UA Пользователь №: 37945 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 27.12.2011 Пользователь №: 25545 ![]() |
Особого криминала нет. Кроме частоты и напряжения на затворах
что не так?
Частота 40кГц.
Частота ~38кгц я бы убрал с ТТ феррит он там не нужен
Тогда норма. Показывайте что при полном напряжении. (не забываем про разделительный транс и лампу)
вот про это и спрашивал, а почему может цыкать?
Не размагнитился, а тут новый импульс
Я СТ проверяю на этапе сборки прибочиком Гумерова-Зуева. Сразу видно, на что способен сердечник. Сейчас вот делал на Ш20х28, 18 витков. Так прибор показал начало насыщения при импульсе в 7,3мкС. Пришлось частоту делать 63кГц. И в аппарате нормально получилось. Сообщение отредактировал KT117 - 18.4.2020, 21:46 |
с цыканием понял откуда, отключил обратную связь и пропало. будем позже разбираться. частоту поднял резистором до 57кГц без изменений, только лампа чуть ярче засветилась.
Лысым уже завтра проверю. Сообщение отредактировал sergik78 - 18.4.2020, 22:09 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
...Индуктивность 860мкГн. Индуктивность рассеивания 0.12мкГн. Все детали запаивал как на печатке Юрия. А почему может не быть загиба в конце импульса? Ток намагничивания не мерил, но судя по накалу лампы в разрыве от электролитов до ключей при 180-220 вольта большой, лампа светит в треть накала. Если индуктивность первички действительно 860мкГн, то нормальная. Ток намагничивания при 50кГц и заполнении 0,45 должен быть около 3,2А. Странно, что при таком токе у Вас нет полного размагничивания. Может ёмкости на снабберах значительно больше нормы. Это и на нагрев резюков сильно влияет. Индуктивности рассеяния 0.12мкГн у Вас быть не может никак. Явная ошибка измерения. Да, Ls зависит от ЭМ связи обмоток, а связь эта зависит от пространственного разнесения обмоток в пространстве. При намотке трансформатора флая, Ls прилично зависит от толщины изоляции, особенно на Ш-образном сердечнике. Чем больше кол-во вторичек и изоляции, тем больше будет Ls. Думаю причина очевидна. С СТ сварочника изоляция влияет значительно меньше, т.к. трансформатор значительно больше, сечение обмоток больше, и изоляция разносит обмотки в пространстве значительно меньше в процентном отношении. Тут надо ориентироваться на надёжность изоляции, т.к. от этого напрямую зависит безопасность сварочника для сварщика. Насчёт нагрева снабберов - они и должны греться, особенно без обдува резюков. И их нагрев (резисторов), в т.ч. зависит и от наличия и высоты скола размагничивания. Если его нет, задирать частоту не обязательно, лучше несколько уменьшить заполнение, до 0,42-0,43. Насчёт цыканья - так ОС переключает режимы работы аппарата, а пока у Вас ничего не настроено, переключаются они беспорядочно. Пока имеет смысл отключить её до финишной настройки. Сообщение отредактировал ERika - 19.4.2020, 1:47 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Добрый день ERika. Поставил ёмкость 6600пкф. Резистор 2.4к. Заполнение 0,43 по графику. Частота 51кГц. Подал силу через лампу и загиб появился, лампа чуть накаляется. Позже выложу осцилограммы. Спасибо. Транс перестал шипеть, чуть слышно.
Комментариев нет, значит не плохо. Подскажите что может быть с цыканием, это не звук а пропадание импульсов на долю секунды с периодичностью секунд в 10. При отключеной обратной связи такого нет. Резисторы делителя проверил, может керамику после делителя повесить?
Видимо надоел всем со своими проблемами, не хотят общаться. Сообщение отредактировал sergik78 - 19.4.2020, 20:19 |
Комментариев нет, значит не плохо. Подскажите что может быть с цыканием, это не звук а пропадание импульсов на долю секунды с периодичностью секунд в 10. При отключеной обратной связи такого нет. Резисторы делителя проверил, может керамику после делителя повесить? Видимо надоел всем со своими проблемами, не хотят общаться. Так праздник же все отмечают. Всех Православных с Пасхой) Крутни подстроечник на плате управления и все должно пройти , там в каком-то положении шим сжимается и пропадает (не стабильно работает ) , ток на минимум выход на утюг если не пищит , то все норм, кидаешь выход через амперметр на балласт на сопротивлении по больше и смотришь как регулируется ток плавно или нет, потом на баласт ~ 0,15 и крутилкой на плате добиваешься соответствия тока на амперметре и табле, проверь максимальный ток что задавал резисторами тт соответствует или нет , если да то все вари Сообщение отредактировал lis22 - 19.4.2020, 22:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 21:37 |
