511 страниц V  « < 495 496 497 498 499 > »
KT117
сообщение 17.4.2020, 22:32
Сообщение #9921
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(sergik78 @ 17.4.2020, 23:19) *
На сколько я понял индуктивность рассеивания зависит от изоляции между обмотками и чем тоньше изоляция тем меньше инд. расс. Я в своём первом сообщении спрашивал про это,
Зависит от взаимодействия обмоток. поэтому и мотают секционно. А от изоляции зависит безопасность-пробьет 310В слой изоляции на вторичку-и спишут сварщика на жертву короновируса
Цитата(sergik78 @ 17.4.2020, 23:23) *
По поводу индуктивности писал, что сердечник одна половинка сломана в двух местах, спрашивал можно оставить или менять. Сказали можно но индуктивность надо по моему 960мкГн. Я уже без зазора стянул как мог выше не поднимается.
Вспомнил-было такое. Трудно держать в памяти все детали. Осцилки в студию.
А индуктометр настроен правильно?
tatko
сообщение 17.4.2020, 23:10
Сообщение #9922
Из: UA, Uman
Пользователь №: 49568
Цитата(sergik78 @ 17.4.2020, 20:44) *
И еще снаберы ключей горячие это норма на ХХ?
Снаберные резисторы указаны 8 Вт (еще лучше 10 Вт). Как Вы думаете, зачем? Они и будут горячими. Не до почернения резисторов, конечно, но те же 45-55 градусов это точно. Это при условии, что Вами были установлены элементы по схеме, да и частота соответствует заявленной. Для того, чтобы оценить состояние силовой части , чесному народу необходимо лицезреть характерные осциллограммы. (Обычно по бармалеевской настройке). Если у Вас вместо загиба - крякозябра, поверните в сторону увеличения резистор установки тока по индикатору. Все это пока делать без нагрузочного баласта при пониженном напряжении питания силовой- 30-50 вольт.
Сообщение отредактировал tatko - 17.4.2020, 23:14
lis22
сообщение 18.4.2020, 1:01
Сообщение #9923
Из: г.Мелитополь UA
Пользователь №: 37945
да и 5 ватных китайских за глаза хватает, цвет не меняют и не выпаиваются, при какой-то температуре сопротивление немного повыситься и нагрев остановиться на каком-то своем пределе...
sergik78
сообщение 18.4.2020, 18:33
Сообщение #9924
Пользователь №: 25545
Добрый вечер уважаемые форумчане. Выкладываю фото силовой и осцилограмы. На силу подаю с латра 50 вольт.
KT117
сообщение 18.4.2020, 19:20
Сообщение #9925
Из: г.Кишинев
Особого криминала нет. Кроме частоты и напряжения на затворах
sergik78
сообщение 18.4.2020, 19:22
Сообщение #9926
что не так?
KT117
сообщение 18.4.2020, 19:27
Сообщение #9927
Из: г.Кишинев
Частота 40кГц.
lis22
Сообщение #9928
Из: г.Мелитополь UA
Частота ~38кгц я бы убрал с ТТ феррит он там не нужен
sergik78
сообщение 18.4.2020, 19:40
Сообщение #9929
Феррит уберем, частота 49 кГц по частотомеру и по Хамелиону. Это ОМЛ может врать, я показал форму сигнала.
Вот хамелион
Сообщение отредактировал sergik78 - 18.4.2020, 19:44
KT117
сообщение 18.4.2020, 19:47
Сообщение #9930
Из: г.Кишинев
Тогда норма. Показывайте что при полном напряжении. (не забываем про разделительный транс и лампу)
sergik78
сообщение 18.4.2020, 20:28
Сообщение #9931
Сила через латр, лампа между кондерами и ключами 220в.
Еще вопрос почему раз в 10 сек. пропадают импульсы как бы цыкает, только при подаче на силу более 100 вольт, если ниже все стабильно.
Сообщение отредактировал sergik78 - 18.4.2020, 20:32
KT117
сообщение 18.4.2020, 21:27
Сообщение #9932
Из: г.Кишинев
Вот тут нужно остановиться. Размагничивания совсем нет.
Пробуйте частоту поднять
Проверьте СТ калькулятором Лысого
Сообщение отредактировал KT117 - 18.4.2020, 21:24
sergik78
Сообщение #9933
вот про это и спрашивал, а почему может цыкать?
KT117
сообщение 18.4.2020, 21:41
Сообщение #9934
Из: г.Кишинев
Не размагнитился, а тут новый импульс
Я СТ проверяю на этапе сборки прибочиком Гумерова-Зуева. Сразу видно, на что способен сердечник. Сейчас вот делал на Ш20х28, 18 витков. Так прибор показал начало насыщения при импульсе в 7,3мкС. Пришлось частоту делать 63кГц. И в аппарате нормально получилось.
Сообщение отредактировал KT117 - 18.4.2020, 21:46
sergik78
сообщение 18.4.2020, 21:59
Сообщение #9935
с цыканием понял откуда, отключил обратную связь и пропало. будем позже разбираться. частоту поднял резистором до 57кГц без изменений, только лампа чуть ярче засветилась.
Лысым уже завтра проверю.
Сообщение отредактировал sergik78 - 18.4.2020, 22:09
ERika
сообщение 19.4.2020, 1:39
Сообщение #9936
Пользователь №: 24851
Цитата(sergik78 @ 17.4.2020, 21:58) *
...Индуктивность 860мкГн. Индуктивность рассеивания 0.12мкГн. Все детали запаивал как на печатке Юрия. А почему может не быть загиба в конце импульса? Ток намагничивания не мерил, но судя по накалу лампы в разрыве от электролитов до ключей при 180-220 вольта большой, лампа светит в треть накала.
Если индуктивность первички действительно 860мкГн, то нормальная. Ток намагничивания при 50кГц и заполнении 0,45 должен быть около 3,2А. Странно, что при таком токе у Вас нет полного размагничивания. Может ёмкости на снабберах значительно больше нормы. Это и на нагрев резюков сильно влияет. Индуктивности рассеяния 0.12мкГн у Вас быть не может никак. Явная ошибка измерения. Да, Ls зависит от ЭМ связи обмоток, а связь эта зависит от пространственного разнесения обмоток в пространстве. При намотке трансформатора флая, Ls прилично зависит от толщины изоляции, особенно на Ш-образном сердечнике. Чем больше кол-во вторичек и изоляции, тем больше будет Ls. Думаю причина очевидна. С СТ сварочника изоляция влияет значительно меньше, т.к. трансформатор значительно больше, сечение обмоток больше, и изоляция разносит обмотки в пространстве значительно меньше в процентном отношении. Тут надо ориентироваться на надёжность изоляции, т.к. от этого напрямую зависит безопасность сварочника для сварщика.
Насчёт нагрева снабберов - они и должны греться, особенно без обдува резюков. И их нагрев (резисторов), в т.ч. зависит и от наличия и высоты скола размагничивания. Если его нет, задирать частоту не обязательно, лучше несколько уменьшить заполнение, до 0,42-0,43.
Насчёт цыканья - так ОС переключает режимы работы аппарата, а пока у Вас ничего не настроено, переключаются они беспорядочно. Пока имеет смысл отключить её до финишной настройки.
Сообщение отредактировал ERika - 19.4.2020, 1:47
sergik78
сообщение 19.4.2020, 10:48
Сообщение #9937
Добрый день ERika. Поставил ёмкость 6600пкф. Резистор 2.4к. Заполнение 0,43 по графику. Частота 51кГц. Подал силу через лампу и загиб появился, лампа чуть накаляется. Позже выложу осцилограммы. Спасибо. Транс перестал шипеть, чуть слышно.
sergik78
сообщение 19.4.2020, 19:00
Сообщение #9938
Вечер добрый уважаемые форумчане. Осцилограммы после изменений. Сила через лампу 220в.
Сообщение отредактировал sergik78 - 19.4.2020, 19:00
sergik78
сообщение 19.4.2020, 21:11
Сообщение #9939
Комментариев нет, значит не плохо. Подскажите что может быть с цыканием, это не звук а пропадание импульсов на долю секунды с периодичностью секунд в 10. При отключеной обратной связи такого нет. Резисторы делителя проверил, может керамику после делителя повесить?
Видимо надоел всем со своими проблемами, не хотят общаться.
Сообщение отредактировал sergik78 - 19.4.2020, 20:19
lis22
сообщение 19.4.2020, 21:55
Сообщение #9940
Из: г.Мелитополь UA
Так праздник же все отмечают.
Всех Православных с Пасхой)
Крутни подстроечник на плате управления и все должно пройти , там в каком-то положении шим сжимается и пропадает (не стабильно работает ) , ток на минимум выход на утюг если не пищит , то все норм, кидаешь выход через амперметр на балласт на сопротивлении по больше и смотришь как регулируется ток плавно или нет, потом на баласт ~ 0,15 и крутилкой на плате добиваешься соответствия тока на амперметре и табле, проверь максимальный ток что задавал резисторами тт соответствует или нет , если да то все вари
Сообщение отредактировал lis22 - 19.4.2020, 22:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 15:24
