Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 28.7.2017 Из: Украина,Херсон Пользователь №: 52654 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Добрый вечер уважаемые форумчане. Заменил диод на her307, на холостом ходу перестал греться.Индуктивность выставил 600мкГн. Нагрузил- плата управления с реле и вентилятор, потребляемый ток 500мА. Диод нагрелся градусов до 50(по ощущениям руки), тор тоже горячий, менял и 244 и 246 греются оба, частота по Хамелиону 123кГц. Зае........... Не знаю, что думать...Может в фазировке обмотки 14в ошибка? -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 27.12.2011 Пользователь №: 25545 ![]() |
мне бы твою проблему елки, вчера болгарка вырвалась и полоснула ногу выше колена (в общем хорошо что ногу ![]() Утро доброе. Сам в шоке, не знаю на что думать. Вроде простейший блок питания а всю кровь выпил. Попробую без керамики погонять. Спасибо. Но здесь стабилизация по первичке-витки не те будут в схеме(там по вторичке 14В). Доброе утро. Я обратил на это внимание, думаю сервисная витков 6 надо. Не знаю, что думать...Может в фазировке обмотки 14в ошибка? Здравствуйте ERika. Тоже не знаю что думать. Трансформатор перематывал 4 раза. Фазировку проверял - на печатной плате как на схеме. Сообщение отредактировал sergik78 - 17.4.2020, 7:28 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Тоже не знаю что думать. Трансформатор перематывал 4 раза. Фазировку проверял - на печатной плате как на схеме. Остается попробовать трансформатор на другом сердечнике. И обвязку внимательно просмотреть. Я свои мотал на сердечниках от БП телевизоров 3-го поколения на совковом феррите, там правда по 5 ножек на каркасе и одну обмотку гибкими выводами формовал, и проблем не было-ставил и ТОР244 и ТОР245. Диод на выход 14В стоит MBR20100. И нагрузку держит хорошо до 2А. |
На сервисной обмотке витков как и на 14 вольтовой.Там опорное 15В.
Остается попробовать трансформатор на другом сердечнике. И обвязку внимательно просмотреть. Я свои мотал на сердечниках от БП телевизоров 3-го поколения на совковом феррите, там правда по 5 ножек на каркасе и одну обмотку гибкими выводами формовал, и проблем не было-ставил и ТОР244 и ТОР245. Диод на выход 14В стоит MBR20100. И нагрузку держит хорошо до 2А. Так тоже скланяюсь к замене сердечника. Нет подходящего каркаса. Делать самодельный потом подпаивать на проводках. До того как перематать трансформатор на 46 витков первички диод MBR20100 не грелся, напряжения были в норме, грелся только ТОР почти без нагрузки. На сервисной обмотке витков как и на 14 вольтовой.Там опорное 15В. Я судя по схеме с 1 страницы, там сервисная вольт 12 и витков меньше чем в 14 ти вольтовой. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 5.7.2016 Из: UA, Uman Пользователь №: 49568 ![]() |
Диод нагрелся градусов до 50(по ощущениям руки). Разве это горячий? Нормальная температура. Представляю, что будете говорить, когда снаберы на ключах начнут подванивать. А можно фото платы в студию? Для наглядности используемых радиаторов, ниже фото моей платы. Сообщение отредактировал tatko - 17.4.2020, 18:13 |
Увеличьте в полтора - два раза диодный охладитель и двигайтесь дальше. Холодным он не будет. Для ТОРа - потянет.
Добрый вечер. Диод поставил MUR820 пока не греется. Греется ТОР. Подберу другой сердечник перемотаю. Интереснее дальше. Подключил силу, проверил все фазировки, проверил схлопывание импульсов- все в норме. Силу запитываю через ЛАТР, БП от сети.При повышении напряжения выше 100 вольт периодически пропадают на долю секунды импульсы, как бы цыкает через 5-10 секунд, при уменьшении напряжения этот глюк пропадает. Трансформатор шипит и чем выше напряжение тем сильней шипит. На осциллах нет загиба размагничивания, почему так может быт питание подавал до 220 вольт. И еще снаберы ключей горячие это норма на ХХ? Так и думал БП ерунда самое основное это силовая плата.
Тишина, видимо достал уже всех блоком питания. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 1.2.2014 Из: г.Мелитополь UA Пользователь №: 37945 ![]() |
сфотографируй со всех сторон платы чтоб было видно что ты туда запял ( к примеру как диоды развернул в снаберах) и смд компоненты иногда в магазине дают не те столнулся сам когда вместо 2200 продали 22пикофарада пока теперь все номиналы что покупаю проверяю и подписываю сам, транс на управе 2 версии поет , но все работет причем поджиг електродов лучше чем на скифовской (по моим субъективным ощущениям) , я пробовал разные прошивки разници не нашел , потом поставил на эту же силу другую управу звук ушел, ты как мотал транс (фазировку соблюдал) сфотографируй и на компе фотку подпиши что ты принял за начало и конец обмотки?
Сообщение отредактировал lis22 - 17.4.2020, 21:52 |
Интереснее дальше. Подключил силу, проверил все фазировки, проверил схлопывание импульсов- все в норме. Силу запитываю через ЛАТР, БП от сети.При повышении напряжения выше 100 вольт периодически пропадают на долю секунды импульсы, как бы цыкает через 5-10 секунд, при уменьшении напряжения этот глюк пропадает. Трансформатор шипит и чем выше напряжение тем сильней шипит. На осциллах нет загиба размагничивания, почему так может быт питание подавал до 220 вольт. И еще снаберы Если всё по схеме собрано-то всё должно запуститься. Скола может не быть при маленьком напряжении сети или маленьком зазоре в сердечнике или в номиналах снаберов. Раз греется резистор снабера-смотреть диоды и конденсатор снабера. И ещё осцилки выкладывать неплохо в ключевых точках. как всегда-всё дело в косяках, монтаже и левых комплектующих Фазировка ТТ правильная? Лучше проверить три раза, прежде чем Бах придет проведать Сообщение отредактировал KT117 - 17.4.2020, 21:59 |
Здравствуйте lis22. Фотографии завтра выложу. Транс мотал слоями с изоляцией каптоновым скотчем и пропиткой лаком. Индуктивность 860мкГн. Индуктивность рассеивания 0.12мкГн. Все детали запаивал как на печатке Юрия. А почему может не быть загиба в конце импульса? Ток намагничивания не мерил, но судя по накалу лампы в разрыве от электролитов до ключей при 180-220 вольта большой, лампа светит в треть накала.
Сообщение отредактировал sergik78 - 17.4.2020, 22:00 |
добрый вечер , какая-то маленькая индуктивность рассеивания у меня меньше 5мкГн не получалось
И общая индуктивность маловата
А я вот ЛАТРом так и не разжился. Всё по старинке пытаю питальники-через разделительный трансформатор и лампу 100Ватную а я 50 от левого бп вольт на силу подал посмотрел наличие импульсов , булки сжал и в сеть ![]() ![]() ![]() |
добрый вечер , какая-то маленькая индуктивность рассеивания у меня меньше 5мкГн не получалось На сколько я понял индуктивность рассеивания зависит от изоляции между обмотками и чем тоньше изоляция тем меньше инд. расс. Я в своём первом сообщении спрашивал про это, достаточно ли одного слоя каптонового скотча между обмотками и пропиткой лакам или мало. а я 50 от левого бп вольт на силу подал посмотрел наличие импульсов , булки сжал и в сеть ![]() ![]() ![]() Отчаяный, я боюсь так сразу. |
Если мотать на Е70 первичку 14 витков-то индуктивность для 50кГц будет в районе 950мкГн |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 3:10 |
