Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
10.8.2011, 0:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Слепил, испытал на подАрок Однотактник на рабочий ток до 220 Ампер с управлением на процессоре Атмега 8 в корпусе TQFP. Модернизированная схема на стр.182, в дальнейшем откорректирую здесь
Собственно аппарат предназнчен для продолжительной работы и без проблем работает на четверку с большим запасом по току. В архиве имеются 3 прошивки: на ток 160 и 220 Ампер для однофазного варианта и на ток 280 Ампер для трехфазного.
однотактный_с_процессорным_сервисом_и_цифровой_индикацией.pdf ( 305.39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16542Программа для этого аппарата была написана по просьбе и предоставлена тутошним форумчанином под ником Электровоз, автором ПА№3 и ММА180, поскольку сам я проги не пишу. ПрОга выкладывается с его разрешения. Что этот сварочник может: Управление сварочным током от 30 до 220 Ампер; индикация тока; температуры; управление режимом антистик. хотстарт, хх и режимов сна- работы, различных событий отработки автоматики отображается на трехзначном табло. Режим работы вентилятора: при включении питания стартует и выключается- через 2 сек. следом включается реле заряда электролитов, перекорачивая термисторы. Если температура радиаторов ниже 40 град- вентилятор выключен. Стартует при 40 град, выключается при 35 град. При достжении 60 град. происходит ограничение ШИМ, при достижении 73 град. происходит выключение ШИМ- вентиляция работает. При понижении до 50 град. включается ШИМ и полная работа, при достижении 35 град. вентилятор выключается, чтобы не гонять пыль по корпусу. Антистик включен постоянно, событие антистика отображается на табло. Горячий старт отключается кнопкой- событие отображается на табло. Подьем тока от установленного на отрыве 30%, время отработки 500мС. Работает очень четко. Режим работы с залипшим электродом или закороченными сварочными концами отображается на табло как OFF и при первом отрыве с включенным режимом хотстарт не происходит подьем тока. Частота переключения генератора 50кГц. Построен по классической схеме с компенсацией наклона пилы. Режим ХХ отключаемый кнопкой- событие отбражается на табло точкой, при этом на выходе сварочника дежурное безопасное напряжение 13 Вольт и шим вырублен. Запуск мгновенный по касанию электрода. ФИча очень нужна при работе в сырую погоду, на высоте, в колодцах и подвалах, сырыми электродами. При отключенном режиме ХХ на выходе напряжение 80 Вольт, но заполнение ограничено для уменьшения нагрева сердечника После 3-х мин. бездействия аппарат выключается и переходит в режим СОН- событие отображается на табло. Запуск мгновенный по касанию электрода. Схема расчитана на подключение двух датчиков температуры- дешевых термисторов, я использовал один на радиаторе диодов- самом горячем месте аппарата. ПВ зависит от конструктива и в моем исполнении силовой части и охлаждения составляет 100% при токе 150 Ампер на балласте 0.11 Ом и при цикле равным 10 мин. Хотя при цикле в 20 мин повышения температуры выше 60 град. не наблюдалось. Применен вентилятор на 12 Вольт мощностью 8 Ватт слегкА разогнан напряжением 14.2 Вольт. На плате выпрямителе предусмотрено промежуточное реля для использования вентилятора на 220 Вольт типа ВН2. На максимальном токе 230 Ампер и балласте 0.11 Ом продолжительное время испытать не удается- горит алюминиевая проводка в испытуемом помещении . На электроде 4мм работает на резке отлично, вентилятор заводится на втором безпрерывно спаленном электроде четверке и максимальном токе в 200 Ампер по тарированному амперметру с шунтом, Хотя самый жесткий трах приходится именно на балласт 0.1 Ом Выход сварочного аппарата гальванически связан со схемой управления, тем самым обеспечивается питание всей схемы всего от одной обмотки БП 14 Вольт. Питание оптопар силовых ключей осущ.от двух независимых гальванически развязанных обмоток 16 Вольт. БП построен по класс. схеме на ТОПе с дополнительной экранировкой первичной и служебной обмотки незамкнутом витком меди. Настройка и регулировка осущ. всего одним подстроечным резистором на плате управления на минимальном токе 30 Ампер по показанию индикатора и реального тока. Максимальный ток устанавливается витками ТТ или его нагрузочными резисторами. При указанных на схеме номиналах 230 Ампер. Максимально индуцируемый ток на индикаторе 221 Ампер. Прошивки на разные токи регулировки и индикации, фьюзы, схема в сплане, 3 печатные платы выложены в архиве ниже. Испытания на самых жестких режимах на коротком балласте в 0.1Ом продолжительное время и работа на всевозможных продолжительных сварочных режимах на различных электродах показала отличную помехозащищенность управления, надежность и полное отсутствие глюков со стороны процА. Плата ШИМа и управления крепится к передней панели и не экранирована, расположена в полутора сантиметрах от силовового дросселя и выходных клемм, не применены входные фильтры по питанию. Сбоев не наблюдалось ни разу. Полностью архив:
однотактный_с_цифровым_управлением_на_Амега8.zip ( 1.37 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 23037Последний модернизированный вариант: изменена немного схема управления и изготовлена новая версия двухсторонней металлизированной печатной платы управления с маской и улучшенными прошивками. Распространение печатной платы в пределах СНГ любой комплектации в теме: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=28517 Прошивки на 2 датчика температуры и с дополнительным режимом Аркфорс [attachment=20040:________________.zip]
________________.zip ( 919.33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8560Сообщение отредактировал yjriy - 6.6.2012, 23:24 |
yjriy Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 10.8.2011, 0:04
lubitel5 На сервисной обмотке витков как и на 14 вольтовой.... 17.4.2020, 9:28
sergik78 Вот мои радиаторы. 17.4.2020, 18:37
tatko Увеличьте в полтора - два раза диодный охладитель ... 17.4.2020, 19:08
sergik78 Добрый вечер. Диод поставил MUR820 пока не греется... 17.4.2020, 20:44
KT117 Цитата(sergik78 @ 17.4.2020, 21:44) Интер... 17.4.2020, 21:54
KT117 Цитата(sergik78 @ 17.4.2020, 21:44) Силу ... 17.4.2020, 22:02
lis22 Цитата(KT117 @ 17.4.2020, 21:02) А я вот ... 17.4.2020, 22:15
tatko Цитата(sergik78 @ 17.4.2020, 20:44) И еще... 17.4.2020, 23:10
lis22 Цитата(tatko @ 17.4.2020, 22:10) Снаберны... 18.4.2020, 1:01
lis22 сфотографируй со всех сторон платы чтоб было видн... 17.4.2020, 21:37
sergik78 Здравствуйте lis22. Фотографии завтра выложу. Тран... 17.4.2020, 21:58
ERika Цитата(sergik78 @ 17.4.2020, 21:58) ...Ин... 19.4.2020, 1:39
lis22 добрый вечер , какая-то маленькая индуктивность р... 17.4.2020, 22:09
sergik78 Цитата(lis22 @ 17.4.2020, 23:09) добрый в... 17.4.2020, 22:19
KT117 Цитата(sergik78 @ 17.4.2020, 23:19) На ск... 17.4.2020, 22:32
KT117 И общая индуктивность маловата 17.4.2020, 22:14
sergik78 Цитата(KT117 @ 17.4.2020, 23:14) И общая ... 17.4.2020, 22:23
Если мотать на Е7... 17.4.2020, 22:21
sergik78 Добрый вечер уважаемые форумчане. Выкладываю фото ... 18.4.2020, 18:33
KT117 Особого криминала нет. Кроме частоты и напряжения ... 18.4.2020, 19:20
sergik78 что не так? 18.4.2020, 19:22
KT117 Частота 40кГц. 18.4.2020, 19:27
lis22 Частота ~38кгц я бы убрал с ТТ феррит он там не ... 18.4.2020, 19:27
sergik78 Феррит уберем, частота 49 кГц по частотомеру и по ... 18.4.2020, 19:40
KT117 Тогда норма. Показывайте что при полном напряжении... 18.4.2020, 19:47
sergik78 Сила через латр, лампа между кондерами и ключами 2... 18.4.2020, 20:28
KT117 Вот тут нужно остановиться. Размагничивания совсем... 18.4.2020, 21:27
sergik78 вот про это и спрашивал, а почему может цыкать? 18.4.2020, 21:27
KT117 Не размагнитился, а тут новый импульс
Я СТ проверя... 18.4.2020, 21:41
sergik78 с цыканием понял откуда, отключил обратную связь и... 18.4.2020, 21:59
sergik78 Добрый день ERika. Поставил ёмкость 6600пкф. Резис... 19.4.2020, 10:48
sergik78 Вечер добрый уважаемые форумчане. Осцилограммы пос... 19.4.2020, 19:00
sergik78 Комментариев нет, значит не плохо. Подскажите что ... 19.4.2020, 21:11
lis22 Цитата(sergik78 @ 19.4.2020, 21:11) Комме... 19.4.2020, 21:55
sergik78 Совсем из головы вылетело всех с праздником светло... 19.4.2020, 22:27
nikon Цитата(sergik78 @ 19.4.2020, 22:27) Подст... 20.4.2020, 8:22
sergik78 Цитата(nikon @ 20.4.2020, 9:22) Вам ERika... 20.4.2020, 11:30
nikon Цитата(sergik78 @ 20.4.2020, 11:30) Я вро... 20.4.2020, 16:08
sergik78 Цитата(nikon @ 20.4.2020, 17:08) Я имел в... 20.4.2020, 18:53
sergik78 Здравствуйте уважаемые гуру сваркостроения. Опять ... 26.4.2020, 15:50
oleg1ma Цитата(sergik78 @ 26.4.2020, 15:50) Ток п... 26.4.2020, 19:31
sergik78 Цитата(oleg1ma @ 26.4.2020, 20:31) срочно... 26.4.2020, 19:58
KT117 Цитата(sergik78 @ 26.4.2020, 20:58) . Дал... 27.4.2020, 9:06
sergik78 Цитата(KT117 @ 27.4.2020, 10:06) А резист... 27.4.2020, 20:36
astrahard А позвольте спросить, на какой странице описан алг... 26.4.2020, 16:46
KT117 То что решили добиться справедливости-правильно.
... 26.4.2020, 16:51
sergik78 Цитата(KT117 @ 26.4.2020, 17:51) То что р... 26.4.2020, 16:56
KT117 попробуйте. 26.4.2020, 18:15
nikon Цитата(astrahard @ 26.4.2020, 16:46) Прот... 27.4.2020, 0:04
astrahard Буквой u микрофарады обозначают в Микрокап и други... 27.4.2020, 6:16
nikon Цитата(astrahard @ 27.4.2020, 6:16) И я, ... 27.4.2020, 8:59
astrahard Цитата(nikon @ 27.4.2020, 10:59) Что бы н... 27.4.2020, 10:30
nikon Если греется резистор снабера , может с кондёром ч... 27.4.2020, 9:09
evergrey Добрый день подскажите пожалуйста есть куча EI 33... 27.4.2020, 15:10
sergik78 Уважаемые специалисты проверьте правильно ли рассч... 27.4.2020, 21:55
KT117 Цитата(sergik78 @ 27.4.2020, 22:55) Уважа... 27.4.2020, 22:19
KT117 У меня так выглядит на обмотке 14В
Частота полу... 27.4.2020, 22:13
lubitel5 Минимальное напряжение 198В-много;ток намагничиван... 28.4.2020, 18:01
sergik78 Добрый вечер уважаемые форумчане. Вот подправил та... 28.4.2020, 19:32
KT117 Зазорчик уменьшить нужно 28.4.2020, 21:07
evergrey А не подскажите что по EI 33 так и не получил отве... 29.4.2020, 0:05
lis22 Цитата(evergrey @ 29.4.2020, 0:05) А не п... 29.4.2020, 6:47
evergrey Спасибо большое буду мотать как указали и индуктив... 29.4.2020, 14:54
sergey_49 Здравствуйте. Если в силовом трансформаторе мотать... 3.5.2020, 18:26
lis22 Цитата(sergey_49 @ 3.5.2020, 18:26) Здрав... 3.5.2020, 20:36
sergey_49 Цитата(lis22 @ 3.5.2020, 21:36) если мота... 3.5.2020, 20:50
lis22 Цитата(sergey_49 @ 3.5.2020, 20:50) Подсм... 3.5.2020, 21:06
sergik78 Добрый день уважаемые форумчане. Вчера провел перв... 4.5.2020, 11:59
Basill Цитата(sergik78 @ 4.5.2020, 10:59) Варит ... 4.5.2020, 15:34
sergik78 Basill спасибо за совет. Если по расчётам программ... 4.5.2020, 16:51
sergik78 Всех сваркостроителей и радиолюбителей с Днём Ради... 7.5.2020, 7:28
nel65 sergik78,
Hello, please, if you or someone else, ... 8.5.2020, 15:48
tatko Цитата(nel65 @ 8.5.2020, 15:48) sergik78,... 12.5.2020, 11:56
nel65 Цитата(tatko @ 12.5.2020, 11:56) The auth... 12.5.2020, 17:15
Ruslan_ Здравствуйте!
Глючит плата управления(3 версия... 9.5.2020, 22:26
nikon Цитата(Ruslan_ @ 9.5.2020, 22:26) Глючит ... 13.5.2020, 0:23
Ruslan_ Цитата(nikon @ 12.5.2020, 23:23) Ранее на... 15.5.2020, 16:30
Ruslan_ Поменял индуктивность по питанию на кольцо, переши... 16.5.2020, 21:44
Ruslan_ Подскажите такое.
Сильно греются снаберные резисто... 18.5.2020, 23:11
maxon Цитата(Ruslan_ @ 18.5.2020, 23:11) Подска... 19.5.2020, 0:17
Ruslan_ maxon,
Нет, по высокой части не смотрел. На днях ... 19.5.2020, 1:42
maxon Цитата(Ruslan_ @ 19.5.2020, 1:42) maxon, ... 19.5.2020, 14:41
nikon Цитата(maxon @ 19.5.2020, 14:41) В плане ... 19.5.2020, 15:06
sergey_49 Будет ли жить аппарат с таким размещением транса и... 23.5.2020, 21:35
lubitel5 Перпендикулярно нужно. 24.5.2020, 20:46
gynik Цитата(lubitel5 @ 25.5.2020, 0:46) Перпен... 25.5.2020, 7:58
sergey_49 Цитата(lubitel5 @ 24.5.2020, 21:46) Перпе... 25.5.2020, 21:09
lubitel5 Когда собирал первый сварочник,находил инф. о взаи... 26.5.2020, 9:39
Basill В первом бармалейнике (классическая схема) транс и... 26.5.2020, 12:47
sergey_49 Цитата(Basill @ 26.5.2020, 13:47) плата у... 26.5.2020, 19:42
oleg1ma Цитата(sergey_49 @ 26.5.2020, 19:42) Како... 26.5.2020, 21:44
sergey_49 Цитата(oleg1ma @ 26.5.2020, 22:44) делайт... 27.5.2020, 20:16
XORT01 Да это же косарик - ему по барабану как вы располо... 26.5.2020, 21:58
K_L Все работает
28.5.2020, 20:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 4:55 |
