Напряжение на корпусе
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 16.4.2020, 15:27
Добрый день.
Есть щиток с автоматами. К нему подходит 4 провода. Три фазы и ноль. От автоматов питаются однофазные приборы. Корпус щитка подсоединен с нулю.
Мне как обывателю интересно, может ли быть напряжение на корпусе щитка? И опасно ли оно для человека?
Спасибо.
сообщение 16.4.2020, 16:50
может
опасно
пожалуйста
сообщение 16.4.2020, 22:31
А если он будет заземлен, то опасность для человека исчезнет?
сообщение 16.4.2020, 23:54
нет
Из России
сообщение 17.4.2020, 16:17
Пользователь №: 27839
Да.
Или нельзя с модером несоглашаться?
сообщение 17.4.2020, 16:27
а Вы уверены что автомат сработает? и что человек не окажется на пути напряжение - земля и раз напряжение на корпусе, то оно ещё где то есть
как хотите
сообщение 17.4.2020, 17:06
Цитата(с2н5он @ 16.4.2020, 23:54) *
нет
А если он еще и в СУП включен, то опасность для человека исчезнет?
off.open
сообщение 17.4.2020, 18:23
Пользователь №: 50389
Добрый день ... исходя из того, что нам известно ...вопросы и ответы
Цитата(Гость_Иван_* @ 16.4.2020, 15:27) *
Есть щиток с автоматами. ... Корпус щитка подсоединен с нулю.
Где установлен этот щиток?
Если вас интересует напряжение, на корпусе щитка, относительно земли ... 100пудово будет, но, не имеющее постоянной величины.
Нам погадать, чоли ... как можно угадать опасно или нет не зная величину напряжения, на тот момент, когда Вам вздумается трогать его! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал off.open - 17.4.2020, 18:26
сообщение 17.4.2020, 18:32
нет, ответ был дан исходя из худших условий (см.также пост icon_cool.gif, например улица
сообщение 17.4.2020, 19:09
Цитата(с2н5он @ 17.4.2020, 18:32) *
нет, ответ был дан исходя из худших условий (см.также пост 8 ), например улица
В этих условиях при нахождении заземлителя рядом со щитом опасность для человека исчезнет?
сообщение 17.4.2020, 20:13
кто сказал что он там есть?
Олега, вопрос ТС из разряда - если я суну пальцы в розетку, мне ничего не будет? поэтому и ответ
Цитата(с2н5он @ 16.4.2020, 16:50) *
опасно
как уже было правильно сказано
кстати
Вы рискнёте взяться за фазу?
сообщение 17.4.2020, 20:47
Щит на наружной стене, опоре..
Вводная - заземлить. Логично кратчайшим путем (и по МЗ) опустить от щита заземляющий проводник в грунт, к заземлителю.
Вобщем, вариант такой вероятен.
кстати
Надеюсь, вы не о голимой фазе спрашиваете, а про ОПЧ щита, на которую попал L-проводник.
В этом случае напряжение прикосновения близко к нулю. (I замыкания на землю*R заземл.проводника)
сообщение 17.4.2020, 21:35
таки дико извиняюсь, но ТЗ у ТС
опять же где у ТС что прикосновение будет после попадания фазы на щиток
не о голимой фазе
в момент попадания это будет голимая
сообщение 17.4.2020, 23:12
Зачем же "дико" ?
ТЗ - в первом сообщении. А вводная - в третьем. Хотя, я думаю автор обоих тот же..
Это в худшем случае..почему нет..
Я говорил о том, что это не схватывание за фазный проводник, который не соединен с заземленной ОПЧ ))
сообщение 18.4.2020, 8:32
Цитата(Олега @ 17.4.2020, 23:12) *
А вводная
да, пролупоглазил
а в чём разница в момент попадания фазы, именно в момент
сообщение 18.4.2020, 10:11
Чтобы не путаться в некоторых моментах (тонкая материя) - повторюсь. ОПЧ должна быть заземлена до попадания на нее фазы, а тем более "в момент". Голимой (металлическое замыкание) или не очень - не важно. При этом Uпр.≈0
Или вы хотите дозволить хвататься за L-проводник при одномоментном касании его к заземленному корпусу ? Поясните.
Сообщение отредактировал Олега - 18.4.2020, 10:16
сообщение 18.4.2020, 10:24
стоит чел, держится за щиток, появляется фаза на щитке, и ?
Из России
сообщение 18.4.2020, 11:26
И пропадает фаза на щите...
Потому как отключил фазу автомат/сгорел предохранитель!
Напряжение только на время срабатывания автомата/сгорания предохранителя.
Понятно, что речь идет про нормальные условия, а не где сделано так, что пакетик с землей висит рядом со щитом.
Или по простому, где нормальный порядок и нормальные специалисты расчитали/сделали/обслуживают...
Но есть и другой вариант, типа людей много/всех не убьет/грамотного спеца приглашать не буду/ и пр.
сообщение 18.4.2020, 11:41
И.. ничего страшного (для человека над ЗУ) не происходит
Сообщение отредактировал Олега - 18.4.2020, 11:43
сообщение 18.4.2020, 11:55
Цитата(Олега @ 18.4.2020, 11:41) *
да левитация
а так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 4:20
