4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Учет реактивной энергии
сообщение 15.4.2020, 10:33
Сообщение #41
Такие ПУ ставят на линиях с кольцевыми связями.
Viktor2004
сообщение 15.4.2020, 10:39
Сообщение #42
Пользователь №: 2252
Цитата(eugevict @ 15.4.2020, 12:17) *
Такое может сказать только не электрик, электротехнику Вы явно не изучали.
Кто Вам запрещал ставить ККУ, тыкните где это писали ?
Первое открывшееся в поисковике :
Ну конечно. Я уже привык читать на разных форумах что я олень. Меня этим не удивите. Конечно же я не электрик, я курьер ДеливериКлаб.
И все же. Давайте выясним истину. В Вашей ссылке не написано про то, что реактивная мощность необходима для работы двигателя и компенсировать ее у двигателя нельзя.
А так же не написано что именно реактивная энергия нужна для создание магнитного поля.
Я вот считаю что магнитное поле возникает при нарастании или уменьшении тока в обмотке. А реактивная мощность появляется из-за эффекта самоиндукции. Когда нарастающее магнитное поле генерирует ток самоиндукции противоположный по направлению протекающему току. Вот этот ток можно и нужно компенсировать. И если мы его компенсируем, на работе самого двигателя это никак не скажется. Зато питающую сеть разгрузим.
Теперь о том кто мне запрещал ставить ККУ
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=541046
Если у АД скомпенсировать реактивную мощность он крутиться не будет
© eugevict
И это пишет ЭЛЕКТРИК. Ладно я, мне позволительно, а электрику нет
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 15.4.2020, 11:04
чукча
сообщение 15.4.2020, 11:06
Сообщение #43
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Цитата(с2н5он @ 15.4.2020, 8:51) *
чего же тогда счётчик считает? воздух?
Счётчик считает что ему и положено, в т.ч. реактив. Бред не в том, что он считает, а в том, что этот реактив якобы кто-то потребляет. Сам счётчик есть просто измерительный прибор и ни в чьей тупорылости он ни разу не виноват.
Цитата(Viktor2004 @ 15.4.2020, 9:00) *
Вы просто придираетесь к словам.
А по существу? Если в двигателе на входе компенсировать реактивную мощность, будет он крутиться или не будет, как тут утверждают мои оппоненты?
Реактивная мощность компенсируется в питающей сети до компенсатора, а на участке между компенсатором и двигателем она остаётся как и была.
Сообщение отредактировал чукча - 15.4.2020, 11:07
энге елдыбабай!
Viktor2004
сообщение 15.4.2020, 11:10
Сообщение #44
Ранее я писал
Цитата(Viktor2004 @ 14.4.2020, 3:08) *
Почему? В промежутке между индуктивной нагрузкой и емкостной реактивная мощность будет нагружать провода
Емкостную нагрузку надо ставить как можно ближе к индуктивной
В чем Вы увидели противоречие?
eugevict
сообщение 15.4.2020, 12:32
Сообщение #45
Пользователь №: 41773
© eugevict
То что вы считаете это личное дело, вот цитата из моей ссылки:
"Реактивная мощность – это часть полной мощности, которая служит для перемагничивания сердечников электродвигателей, трансформаторов и дросселей."
А то что Вы изобрели, направлено встречно основному магнитному потоку и ослабляет его т.е. размагничивает сердечник вызывая повышенное потребления активной мощности от генератора. Кстати там еще есть вторичная самоиндукция куда Вы ее приплюсуете ?
"Несмотря на то, что реактивная энергия нужна для создания магнитных полей, она не преобразуется ни в какие другие виды энергии,постоянно циркулируя в виде двусторонних потоков (перетоков) между потребителем и генератором. "
А это для кого было написано ?
Вы пишете о компенсации "реактивки" в электродвигателе т.е. об уничтожении магнитного поля ( в том числе исчезнет и ваша самоиндукция ), надеюсь теперь Вы поняли кукую чушь написали ?
И это написал электрик !
чукча
сообщение 15.4.2020, 12:45
Сообщение #46
Из: село Самбек
Цитата(Viktor2004 @ 15.4.2020, 11:10) *
Ранее я писал
Ну а при таком мощном ощущении своей правоты к чему тогда такие конвульсии по поводу?
А, ну так сразу и сказал бы. Почём пиццу заказать? Ростовская облась, Неклиновский р-н, с. Самбек, ул. Подгорная, 12.
Сообщение отредактировал чукча - 15.4.2020, 12:46
энге елдыбабай!
Viktor2004
сообщение 15.4.2020, 12:50
Сообщение #47
Знаете, в журнале СПИД-Инфо и то более точная информация чем в вашей ссылке.
Служит для перемагничивания сердечников.
Для перемагничивания сердечников служит переменный ток. А реактивная мощность это лишь вредное последствие применения этого тока к катушкам
Я ничего не изобрел. Это все сделано до меня
Вторичная самоиндукция, третичная. Кроме значений активной и реактивной мощности есть еще такое понятие как - нелинейные искажения. Различные гармоники. Вообще если посмотрите на осциллографе реальный ток, именно ток, а не напряжение, увидите что синусоида его не только сдвинута относительно напряжения, но и искривлена.
Для тех кто верит не учебникам, написанным акажемиками, а разным говносайтам
То что компенсация реактивки это уничтожение магнитного поля, это ваши личные домыслы. Я такого и близко не писал
Сами напридумывали за меня всякую чушь и сами же возмущаетесь.
И я никакой не электрик. Это у меня в прошлом
eugevict
сообщение 15.4.2020, 13:33
Сообщение #48
Бывших электриков не бывает, а Вы не состоявшимся электрик, так случайный человек, с этого можно было и начать, на этом и закончить.
Читайте и дальше СПИД-инфо.
сообщение 15.4.2020, 14:05
Сообщение #49
куда же девается посчитанный реактив?
Viktor2004
сообщение 15.4.2020, 15:41
Сообщение #50
Он то потребляется, то выдается обратно. Дважды за период меняя направление. За счет запасания энергии в магнитном поле катушки
Вред реактивной энергии в том что она никак не используется, но шляется туда-сюда по проводам, дополнительно нагружая их. Кроме того, при таком «шлянии» эта энергия ещё и частично теряется, преобразуясь в активную энергию при нагреве проводов.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 15.4.2020, 15:47
сообщение 15.4.2020, 17:16
Сообщение #51
стр.17
значит нас обманывали?
Вы бы как то всё таки определились, а то используется/не используется
Viktor2004
сообщение 15.4.2020, 17:30
Сообщение #52
Используется реактивная мощность только у радиолюбителей в колебательных контурах. А в электротехнике этот эффект вредный и его гасят, а не используют.
Чего мне определяться, я разве где-то говорил обратное?
сообщение 15.4.2020, 17:40
Сообщение #53
а по ссылке?
чукча
сообщение 15.4.2020, 18:01
Сообщение #54
Из: село Самбек
Цитата(с2н5он @ 15.4.2020, 17:16) *
стр.17
С точки зрения физики "потребление реактивной мощности" есть просто сивый бред. Ну а причины бреда и цели бредоносцев - эти вопросы к физике уже не относятся.
Сообщение отредактировал чукча - 15.4.2020, 18:01
энге елдыбабай!
Viktor2004
сообщение 15.4.2020, 18:19
Сообщение #55
Цитата(с2н5он @ 15.4.2020, 19:40) *
а по ссылке?
А что по ссылке? Там разве говорится что эта мощность как-то полезно используется?
сообщение 15.4.2020, 18:23
Сообщение #56
да, предпоследний абзац
Цитата(чукча @ 15.4.2020, 18:01) *
С точки зрения
а на вопрос ответить? пост 49
Viktor2004
сообщение 15.4.2020, 18:38
Сообщение #57
Ну вы говорите яснее. Ниччо понять не могу.
Что предпоследний абзац?
Указания по компенсации реактивной мощности в сетях потребителей.
и что?
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 15.4.2020, 18:38
чукча
сообщение 15.4.2020, 18:47
Сообщение #58
Из: село Самбек
А уже ответили, пост 50.
энге елдыбабай!
сообщение 15.4.2020, 19:25
Сообщение #59
Вы ответьте, т.к. утверждаете, что рэ не потребляется
тихий ужас, стр17 КНИГИ Глушков В.М., Грибин В.П. Компенсация реактивной мощности в электроустановках промышленных предприятий
чукча
сообщение 15.4.2020, 19:30
Сообщение #60
Из: село Самбек
Согласен с оратором в посте 50. Мне его скопировать и вставить как свой?
И что "рэ не потребляется" утверждаю не я, а известная нынче физика (известная конешно тем, кто хотя бы четал буквари).
энге елдыбабай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 21:58
