![]() Мотает счетчик при подключении земли |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7596 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Покажите этот норматив?
Но вы считаете и предлагаете сейчас выполнять монтаж так и неправильно. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я вам уже много раз показывал паспорта счетчиков со схемами подключения с использованием совмещенного проводника. Старые индукционные, когда обозначений нуля не было? Тогда сейчас не рекомендуйте такую схему. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Цитата(gomed12) проверке подлежат: Ага! Но только при условии ПОЗВОЛЯЮЩИХ фиксировать.........пломб и устройств, позволяющих фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета; И если я сорву пломбу с ящика, проверка увидит это, то как будет зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу ПУ, если на нём в целости пломбы, антимагнитные метки визуального контроля, ПУ без мех.повреждений, измерительные цепи (если таковые имеются) с пломбами и без следов вмешательства. Ну как зафиксировать в таком случае факт вмешательства в работу ПУ? А никак! Срыв пломбы с ящика не является фактом (именно фактом, как таковым) во мешательство работы ПУ. И это главное..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Старые индукционные, когда обозначений нуля не было? Обозначение нуля как раз было )) Для системы с глухозаземленной нейтралью он выполнял функцию совмещенного проводника. И ничего страшного не происходило.Тогда сейчас не рекомендуйте такую схему. Я не вижу никакого нарушения норматива на сегодняшний день для подключения PEN к клемме счетчика. Счетчик работает и на участках с разделением, и на участках без разделения.
Сообщение отредактировал Олега - 12.4.2020, 23:07 |
Ага! Но только при условии ПОЗВОЛЯЮЩИХ фиксировать..... Срыв пломбы с ящика не является фактом (именно фактом, как таковым) во мешательство работы ПУ. И это главное..... 81(11). Прибор учета должен быть защищен от несанкционированного вмешательства в его работу. В целях установления факта несанкционированного вмешательства в работу прибора учета исполнитель при проведении очередной проверки состояния прибора учета потребителя вправе установить контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета с обязательным уведомлением потребителя о последствиях обнаружения факта нарушения таких пломб или устройств, при этом плата за установку таких пломб или устройств с потребителя не взимается. Нарушение контрольных пломб в цепях за пределами ПУ потребителя является фактом. Обозначение нуля как раз было )) Для системы с глухозаземленной нейтралью он выполнял функцию совмещенного проводника. И ничего страшного не происходило. Все же не припоминаю схем когда вводился в счетчик совмещенный ноль. Цитата Я не вижу никакого нарушения норматива на сегодняшний день для подключения PEN к клемме счетчика. Счетчик работает и на участках с разделением, и на участках без разделения. Без норматива - это субъективная позиция. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Все же не припоминаю схем когда вводился в счетчик совмещенный ноль. Вам пора в глубинку наведаться, там по другому не найдете. Нешто в столицах старого фонда не сыскать (времен 3, 4-го ПУЭ) ? Вот не сильно и старый паспорт на Меркурий на Неву Как по вашему зануление проводилось ? Мимо счетчика РЕ-проводник тянулся ? ![]() Без норматива - это субъективная позиция. Нет же. Субъективна ваша позиция. Ведь вы считаете, что норматив нарушен. Однако привести пункт нарушения не можете. Это не объективно.
Сообщение отредактировал Олега - 13.4.2020, 0:31 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1070 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Вот тут не понял..... или не знаю. Насколько мне известно, то оба датчика-шунта расположены внутри корпуса ПУ. Пояснение: я имел в виду нормальную рабочую схему в сообщении #7 , где у потребителя есть доступ к входному и выходному проводнику-раб. нулю счётчика, т.е. к датчику тока нуля. Сообщение отредактировал -Mike- - 13.4.2020, 5:34 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11143 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вот не сильно и старый паспорт на Меркурий Мимо счетчика РЕ-проводник тянулся ? Тоже хотелось бы задать вопрос. Более-менее приличный кабель никак не пройдёт шлейфом через назначенные по схеме N-проводники в счетчике на схеме. Счетчики трансформаторного включения на это вряд ли рассчитаны. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Попытаюсь выделить:
Цитата(gomed12) 81(11). Прибор учета должен быть защищен от несанкционированного вмешательства в его работу. В этой части всё именно так и ключевое слово здесь "должен".Цитата В целях установления факта несанкционированного вмешательства в работу прибора учета исполнитель при проведении очередной проверки состояния прибора учета потребителя вправе установить контрольные пломбы... А вот тут уже 2 ключевых момента:1. Слово "вправе", т.е. всего лишь даётся правовая основа и не более того! Другими словами - вправе поставить и вправе НЕ поставить. Т.е. не в обязательном порядке! 2. Право этих доп. пломб устанавливается при проведении очередной проверки!!! А теперь вопрос - а почему не с самого начала приёмки и допуска ПУ в эксплуатацию? Уже только эти ключевые моменты говорят о том, что эти доп. пломбы просто "контрольки" и всё! Дальше..... А где сказано в приведённом Вами, что доп.пломбы и прочие контрольки должны быть на ящиках/щитах? Любых? Если скажем антимагнитные ленты на ПУ, то тут всё правильно и логично, а если на ящике, то это не значит ничего. Но!.... Может быть только один случай, когда кроме ПУ должен быть опломбирован и ящик. Это только тот случай, когда в данном ящике находится только ПУ, только узел учёта с измерительными цепями и/или оборудование входящее в систему учёта и т.п. И это (опять ключевое) пломбируется не при осмотре, а сразу в момент прёма и пуска в эксплуатацию узла учёта! Всё остальное не имеет юридической силы для наказания. Например: При осмотре "умник" опломбирован этажный щит. Квартирному потребителю нужно обесточить квартиру или часть. Что он должен делать? Смешно? Да и на практике мне неизвестны случаи, когда снабжающей пломбировались этажные щиты. А вот УК иногда пломбирует, но это уже другое! И это другое не, что иное, как обычный контроль УК за оборудованием, которое находится в эксплуатационной ответственности данной управляющей компании. Разницу видите? Цитата(gomed12) Нарушение контрольных пломб в цепях за пределами ПУ потребителя является фактом. Нет и быть не может!Нарушением является только нарушение пломб и знаков на ПУ, в измерительных цепях или цепях измерительного комплекса - всё! И об этом мной было сказано выше и всё это прописано в других нормативках. [b]PS: Лично неоднократно срывал незаконные пломбы и никогда не было никаких наказаний при любых проверках, в т.ч. и инструментальных. А всё потому, что я просто аргументированно не подписывал акты, когда приходили устанавливать пломбы или маркерные ленты на ящик или куда там вздумается. К ПУ (антимагнитные метки/полоски) это не относится, т.к. на него законно могут наносить или вешать любые контрольные дела. То же относится и к измерительным цепям и измерительным устройствам входящим в измерительный комплекс. Это обязательно! Остальное "по желанию", о чём собственно и говорил выше. PPS: "Лохотрон" только для незнающих.... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Более-менее приличный кабель никак не пройдёт шлейфом через назначенные по схеме N-проводники в счетчике на схеме. Счетчики трансформаторного включения на это вряд ли рассчитаны. Возможно у меня трудности с восприятием куртенгофского диалекта (я есть плохо понимайт) ![]() |
Длинный получается разговор
Rezo, зацените в известных схемах, выделенные места, на необходимость установки контрольных пломб? Вот не сильно и старый паспорт на Меркурий на Неву Как по вашему зануление проводилось ? Мимо счетчика РЕ-проводник тянулся ? Если схемы из одного фонда, то в схеме 1 явно видно отдельное заземление на вторичке ТТ, не соединенное с PEN что было бы логично, значит обозначения 0 есть - рабочий ноль. Если не так, то стоит дать ссылки из ПУЭ 4,5. Цитата Нет же. Субъективна ваша позиция. Моя позиция объективна, ибо о вводе раздельных раб. и защ. нулей в ЭУ нормативом определены и предъявлена схема Другие варианты (не противоречащие нормативам) не запрещены. Приложение А - не "обязательное" Приложение А - (справочное), как раз для быстрого напоминания вот на таких форумах. Цитата Однако привести пункт нарушения не можете. Это не объективно. Если в нормативах прописывать одни запреты, нормы назывались бы "правила запретов..." В стандартах и правилах даются обязательные выполнению нормы, что и привел выше. Сообщение отредактировал gomed12 - 13.4.2020, 14:14 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Если схемы из одного фонда, то в схеме 1 явно видно отдельное заземление на вторичке ТТ, не соединенное с PEN что было бы логично, значит обозначения 0 есть - рабочий ноль. На рисунке обозначение соединения с корпусом, а корпус может быть соединен с нулем (совмещённым, зануление), либо с отдельным ЗУ (ТТ).Моя позиция объективна, ибо о вводе раздельных раб. и защ. нулей в ЭУ нормативом определены и предъявлена схема Нет в нормативах ни одного указания о разделении рабочего и защитного нулей именно перед счётчиком. И уж тем более в системе TN-C, а также в аналогичной ей по старым ПУЭ. Справочное приложение - для примера, что так можно.Приложение А - (справочное), как раз для быстрого напоминания вот на таких форумах. Однако оно даже не рекомендуемое. Тем более не обязательное. В стандартах и правилах даются обязательные выполнению нормы, что и привел выше. Вы привели не обязательное, а справочное приложение А.В стандартах и правилах даются не только обязательные нормы Я уже говорил, что в приложении А отсутствует схема щита для системы TN-C, которая продолжает законное существование. |
На рисунке обозначение соединения с корпусом, а корпус может быть соединен с нулем (совмещённым, зануление), либо с отдельным ЗУ (ТТ). Да д/б с корпусом, соединенным с PEN, который якобы следует в счетчик. Все же дайте ссылку на документ, если под рукой. Цитата Нет в нормативах ни одного указания о разделении рабочего и защитного нулей именно перед счётчиком. На вводе. независимо вводится в коммаппарат или нет. Смотрите схему 3-ф выше. Цитата И уж тем более в системе TN-C, а также в аналогичной ей по старым ПУЭ. Охарактеризуйте схемы выше по СЗ с обоснованием. Цитата Справочное приложение - для примера, что так можно. Справочное- это справочник, например, справочник проектировщика..., справочник энергетика по ЭС пром предприятиЙ, где кратко изложены основные и соответствующие НПА схемы электроснабжения. На основании которых он может правильно построить схемы электроснабжения применительно к условиям своего предприятия. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Не стоит уравнивать справочник и приложение справочное. Хотя и не каждый справочник всеобъемлющий..
Да д/б с корпусом, соединенным с PEN, который якобы следует в счетчик. Все же дайте ссылку на документ, если под рукой. Уточните, какой вам. нужен документ ? В чем сомнения ?
Сообщение отредактировал Олега - 13.4.2020, 18:18 |
На вводе. независимо вводится в коммаппарат или нет. Смотрите схему 3-ф выше. "3Ф выше" - возможный вариант, с разделением до счетчика.Если совмещенный проводник минует коммутационный аппарат (снятие напряжения требуется только со всех фаз, в ПУЭ с 4-го по 6-е точно), то нет никаких препон для его прохождения через клеммник счетчика (в неразделенном виде). В ГОСТ 2000 года, косячок, по нынешним меркам, был в наличии полюса коммут.аппарата в цепи совмещенного проводника, а не прохождение этого проводника через клеммник счетчика. Однако не будем забывать, что до ПУЭ-6 включительно совмещенный проводник допускалось отключать одновременно с фазными. (недавно приводил ссылку на историю этого вопроса). Так что, работали и будут работать до реконструкции ЭУ (квартир, домиков) с такими особенностями. У меня дома стоял такой щит (дом сдан в 1959г.) Сообщение отредактировал Олега - 13.4.2020, 22:46 |
Если совмещенный проводник минует коммутационный аппарат (снятие напряжения требуется только со всех фаз, в ПУЭ с 4-го по 6-е точно), то нет никаких препон для его прохождения через клеммник счетчика (в неразделенном виде). Даже для кабеля 150 квадрат при несимметричной нагрузке? Об этом спрашивал Roman D Цитата В ГОСТ 2000 года, косячок, по нынешним меркам, был в наличии полюса коммут.аппарата в цепи совмещенного проводника, а не прохождение этого проводника через клеммник счетчика. Не только через автомат, но и через счетчик, смотрите схему из 13 или 00 госта, для 3-х фаз которую выше несколько раз приводил. Вот часть ЭЩ для одного абонента, так и делалось по старым ПУЭ [attachment=59087:_______________4_5.jpg] Старые схемы ЩЭ имеются в госте 9413-78, нормы сохранились аж до 2000 года. Цитата Так что, работали и будут работать до реконструкции ЭУ (квартир, домиков) с такими особенностями. А сейчас через счетчик PEN пропускаем, чтобы к этому вопросу больше не возвращаться? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Даже для кабеля 150 квадрат при несимметричной нагрузке? Об этом спрашивал Roman D ![]() Не только через автомат, но и через счетчик, смотрите схему из 13 или 00 госта, для 3-х фаз которую выше несколько раз приводил. Я вам уже несколько раз отвечал, что этот вариант возможен, но приложение не обязательное.Через клеммник счетчика совмещенный ноль проходит на схемах подключения из паспортов производителей. Старые схемы ЩЭ имеются в госте 9413-78 Это уже ПУЭ5 Нешто в столицах старого фонда не сыскать (времен 3, 4-го ПУЭ) ? Схемы подключения счетчиков есть в книжке Федотова 1960г (выше привел из неё) Там много вариантов с нулем через клеммник счетчика. нормы сохранились аж до 2000 года. Но действующий фонд выполненный ранее продолжал жить сам по себе.А сейчас через счетчик PEN пропускаем, чтобы к этому вопросу больше не возвращаться? ![]() Сообщение отредактировал Олега - 14.4.2020, 2:45 |
Цитата(gomed12) Длинный получается разговор Я то же не ожидал, что именно с Вами так получится. Цитата(gomed12) Rezo, зацените в известных схемах, выделенные места, на необходимость установки контрольных пломб? Мне неизвестно откуда эти известные схемы, но согласно Правилам учёта эл.энергии в данном случае обязательной пломбировке и установки ант.магн. лент, подлежат только ПУ (15 и 16 по Вашим картинкам).Задайте сами себе вопрос или просто ответьте - с какой целью собираетесь пломбировать бокс с входным коммутационным аппаратом и N-PEN клеммы на шине? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 15:23 |
