4 страниц V   1 2 3 > »
Учет реактивной энергии
nikolaits
сообщение 12.4.2020, 14:01
Пользователь №: 56742
Добрый день
На счетчике энергии есть 4 значения P+, Q+, P-, Q-. Я понимаю, что P+ - это активная потребленная энергия, Q+ - реактивная потребленная энергия,
P- - это активная энергия отданная в сеть, Q - - реактивная энергия отданная в сеть, наверное я прав.
Вопрос, реактивная энергия всегда старается уйти обратно к источнику не проделав никакой работы и фиксирует ли это счетчик?
Второй вопрос что знчат Q - - это реактивная энергия которая уходит обратно в сеть или же электроустановка генерирует реактивную энергию и отдает ее обратно в сеть
(например по причине того что нагрузка активная а компесация реактивной мощности несет емкостной характер)
Мне немного не понятно, реактивная энергия всегда уходит к источнику и считает ли это счетчик, или же он считает когда мы генерируем реактивную энергию в сеть.
Сообщение отредактировал nikolaits - 12.4.2020, 14:02
-Mike-
сообщение 12.4.2020, 15:30
Пользователь №: 17145
Предположу, что по обозначению активная мощность имеет направление (P+, P-), а реактивная может генерироваться ёмкостями (+) и потребляться индуктивной нагрузкой (-).
Ant29
сообщение 12.4.2020, 22:06
Пользователь №: 29170
Вообще мне всегда не нравились формулировки генерации и потребления реактивной энергии. Но так сложилось исторически, индуктивная - потребление, емкостная - генерация.
A.Panichkin
сообщение 13.4.2020, 9:26
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Оперируйте понятиями прямая(+) и обратная(-) энергия. И всё встаёт на свои места. И неважно, актив это или реактив.
сообщение 13.4.2020, 10:11
Для реактивной энергии знак плюс означает отставание тока от напряжения; знак минус - опережение. И этот угол будет менее 90°.
При наличие в системе активной нагрузки никакая ёмкость, подключенная туда же, не превратит нагреватель в генератор.
Потребление и генерация относится только к активной нагрузке.
сообщение 13.4.2020, 11:33
тогда по Вашему Q- это об чём?
Viktor2004
сообщение 13.4.2020, 12:53
Пользователь №: 2252
Это то, за что нужно платить. Но по другому тарифу. Ибо Q использует часть мощности сети бесполезно. А там могла быть передана полезная активная мощность
сообщение 13.4.2020, 13:46
чёйто не понял за что платить? за реактивку юрики уже давно не платят
тут напрочь не понял, особливо про бесполезно, движки как будут работать?
Viktor2004
сообщение 13.4.2020, 14:34
Движки будут работать как и работали бы без реактивки. А вот линию электропередач реактивка загружать будет. Разве это не стоит денег? Как камера хранения на вокзале
сообщение 13.4.2020, 15:30
стесняюсь спросить, ну и в порядке образования - КАК?
Viktor2004
сообщение 13.4.2020, 15:37
РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР
сообщение 13.4.2020, 15:40
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Раньше, когда занимались компенсацией, счетчиков с таким функционалом отсутствовали, поэтому, в моем представлении, "Q+" для контроля потребителем преобладающей (генерируемой в сеть) емкостной энергии, а "Q-" - соответственно индуктивной.
Скальпель Оккама
сообщение 13.4.2020, 16:18
да ладна, а я думал УУУУУ
ответить нечего?
Цитата(gomed12 @ 13.4.2020, 15:40) *
поэтому
Viktor2004
сообщение 13.4.2020, 16:31
ответить нечего?
Вы сформулируйте четко и ясно вопрос. Что бы я знал на что отвечать
Счетчики реактивной энергии существовали еще со времен ветеранов ГОЭЛРО.
Такой счетчик можно сделать самому из счетчика активной энергии перекоммутировав внутри него обмотки токовые и напряженческие
сообщение 13.4.2020, 16:41
с2н5он, прав
В паспорте Меркурий
Значения считанных максимумов мощностей интерпретируются следующим
образом:
P,Q(кВт,квар)A=(P , P-,Q , Q-)*60/T/2*A,
где:
− Т – длительность периода интегрирования;
− A – постоянная счетчика;
− P+ – мощность активная прямая;
− P- – мощность активная обратная;
− Q+ – мощность реактивная прямая;
− Q- – мощность реактивная обратная.
Скальпель Оккама
Viktor2004
сообщение 13.4.2020, 16:53
Цитата(gomed12 @ 13.4.2020, 18:41) *
с2н5он, прав
В паспорте Меркурий
В чем прав? Пусть вопрос сначала задаст. А то как всегда окажется что мы разные вещи имеем в виду
сообщение 13.4.2020, 18:22
Для начала, не ясно, из какого дукумента строчки вырезали.
сообщение 13.4.2020, 19:10
Посмотрите на стр 57
https://www.incotexcom.ru/files/em/docs/mer...mena-9-2019.pdf
Скальпель Оккама
сообщение 13.4.2020, 19:28
куда яснее - как движки будут работать без реактивки?
тыц
Viktor2004
сообщение 13.4.2020, 20:26
Итак. Двигатель это индуктивная нагрузка. Кроме активной мощности он потребляет реактивную.
Для того что бы он не потреблял реактивную мощность ставим конденсаторы у которых емкостное сопротивление по величине равно индуктивному сопротивлению двигателей. Потребление реактивной мощности от сети при этом прекратится.
Сеть разгрузится. На работу самого двигателя это не окажет никакого влияния.
Что не так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 18:13
