![]() Вытяжной вентилятор , Как подключить самому вытяжной вентилятор в туалете |
Гость_Гость_Чайник_*_* |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.4.2020 Пользователь №: 57023 ![]() |
В смысле вы их с блока питания корпуса брали или это охлаждающие материнскую плату? Так они же 12 VDC, если я не ошибаюсь! Как вам удалось их подключить к ~220 VAC? Нет конечно. В стойках серверных ставятся обычные 220 вольтые вентилятора. Размен у них примерно 12х12см, но производительность(а значит и шум) выше, но они рассчитаны на большой срок службы в режиме 365 дней в году. В магазинах я видел такие продаются сразу под 220 Наподобие такого, только другой фирмы Сообщение отредактировал Alandovski - 9.4.2020, 14:20 |
Нет конечно. В стойках серверных ставятся обычные 220 вольтые вентилятора. Размен у них примерно 12х12см, но производительность(а значит и шум) выше, но они рассчитаны на большой срок службы в режиме 365 дней в году. В магазинах я видел такие продаются сразу под 220 Наподобие такого, только другой фирмы[/url] Круто. Вы своим рассказом про серверные стойки и кабинеты навели меня на одну весьма курьезную историю. Одна фирма-производитель телекоммуникационного оборудования перенесла часть своего производства в Мексику. И вот стали оттуда приходить модули охлаждения частично с правильно вращающимися вентиляторами, а частично с перепутанной полярностью (+/-). Бывало и так что на одном и том же модуле охлаждения были вентиляторы, вращающиеся в разном направлении. (В штатном режиме направление охлаждения шасси - с боковых отверстий в сторону задней панели) А работало это чудесным образом. У процессорного модуля есть датчик температуры и 2 порога температуры - высокий и низкий. При достижении высокого порога вентиляторы начинали вращаться с более высокой скоростью до тех пор, пока температура не опускалась до низкого порога. Можете себе представить как это работало. Дирижёр Гергиев и саксофонист Бутман нервно курят в сторонке. Орало, визжало, завывало разными нотами на постоянной основе, а те, кто это наблюдал, были в неописуемом восторге. |
Клапана продаются отдельно, зайдите в газовое оборудование и спросите обратный клапан для газовой водогрейки.. для так называемой турбоводогрейки . Это у которой выхлоп не в трубу а на улицу. Ставят в частных домах такие водогрейки и без обратного клапана вода в ней перемерзает зимой.
Я себе такую поставил когда водогрека перемерзла и трубка лопнула. Семья понятно на работе вода херячила целый день в дом пока с работы не пришли.. да сами вытяжные вентиляторы так обычно и запитывают от освещения. Иногда правда датчик движения еще ставят между выключателем освещения и самим вентилятором. Вы типа вышли а датчик движения еше какоето аремя крутит ваш вентилятор. Сколько будет крутит после вашего ухода это можно настроить, и это в принципе очень удобно. Если свет забыли потушить то вентилятор стоит в туалете ведь никого и это тоже удобно. |
Клапана продаются отдельно, зайдите в газовое оборудование и спросите обратный клапан для газовой водогрейки.. для так называемой турбоводогрейки . Это у которой выхлоп не в трубу а на улицу. Ставят в частных домах такие водогрейки и без обратного клапана вода в ней перемерзает зимой. Я себе такую поставил когда водогрека перемерзла и трубка лопнула. Семья понятно на работе вода херячила целый день в дом пока с работы не пришли.. да сами вытяжные вентиляторы так обычно и запитывают от освещения. Иногда правда датчик движения еще ставят между выключателем освещения и самим вентилятором. Вы типа вышли а датчик движения еше какоето аремя крутит ваш вентилятор. Сколько будет крутит после вашего ухода это можно настроить, и это в принципе очень удобно. Если свет забыли потушить то вентилятор стоит в туалете ведь никого и это тоже удобно. Если вытяжка работает(не вентилятор, а именно домовая вытяжка идущая на крышу) то никаких левых запахов от соседей не будет. Вытяжка карлсоном нужна только для быстрого вывода запаха из помещения, а обратный клапан лишь создаёт лишнее сопротивление электрической и штатной вытяжке, при чём штатная практически перестает работать. Клапан защитит только от воздушных "ударов" |
Если вытяжка работает(не вентилятор, а именно домовая вытяжка идущая на крышу) то никаких левых запахов от соседей не будет. Вытяжка карлсоном нужна только для быстрого вывода запаха из помещения, а обратный клапан лишь создаёт лишнее сопротивление электрической и штатной вытяжке, при чём штатная практически перестает работать. Клапан защитит только от воздушных "ударов" Незнаю живу в частном доме клапан стоит только на газовой турбироаванной водогрейке. А вентилятор там послабее чем на вытяжке. И не гасит тот клапан тот вентилятор на водогрейке однако. А просто вентилятор на вытяжке мне там клапан просто не нужен потому и не ставитл.. так что просто не знаю как будет работать вытяжка с клапаном. Но думаю будет потому что помошней там вентилято раза в два не меньше, чем на турбированой газовой водогрейке. |
Иногда правда датчик движения еще ставят между выключателем освещения и самим вентилятором. Вы типа вышли а датчик движения еше какоето аремя крутит ваш вентилятор. Сколько будет крутит после вашего ухода это можно настроить, и это в принципе очень удобно. Если свет забыли потушить то вентилятор стоит в туалете ведь никого и это тоже удобно. Этак можно со всеми гостями перессориться из-за него. Не будешь же каждому объяснять, что это такое под потолком установлено... |
Если вытяжка работает(не вентилятор, а именно домовая вытяжка идущая на крышу) то никаких левых запахов от соседей не будет. Вытяжка карлсоном нужна только для быстрого вывода запаха из помещения, а обратный клапан лишь создаёт лишнее сопротивление электрической и штатной вытяжке, при чём штатная практически перестает работать. Клапан защитит только от воздушных "ударов" Дык праильна, вместе с воздушным ударом и прилетает запах из общего на весь стояк вытяжного канала! |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Я себе такую поставил когда водогрека перемерзла и трубка лопнула. Семья понятно на работе вода херячила целый день в дом пока с работы не пришли.. У вас в частном доме водопровод или насос? Если насос или насосная станция, то можно её перед уходом отключать. Я вот как у себя в частном доме сделал. Ухожу и отключаю свет, в том числе и насосную станцию. А вода не задерживается в системе потому что я для этого намеренно повредил обратный клапан в шланге, устроив там протечку. Соответственно, свет погасил, ушёл, и вода постепенно ушла из системы обратно в колодец. Зимой при низкой температуре вода не замёрзнет в системе, потому что её там нет. Нет воды, нет света, нет газа, нет проблем. |
У вас в частном доме водопровод или насос? Если насос или насосная станция, то можно её перед уходом отключать. Я вот как у себя в частном доме сделал. Ухожу и отключаю свет, в том числе и насосную станцию. А вода не задерживается в системе потому что я для этого намеренно повредил обратный клапан в шланге, устроив там протечку. Соответственно, свет погасил, ушёл, и вода постепенно ушла из системы обратно в колодец. Зимой при низкой температуре вода не замёрзнет в системе, потому что её там нет. Нет воды, нет света, нет газа, нет проблем. Спасибо за совет что мне дальше делать. Что вам могу сказать ? Не учите меня жить. Помогите лучше деньгами..Что номер счета писать ? ![]() |
Спасибо за совет что мне дальше делать. Что вам могу сказать ? Не учите меня жить. Помогите лучше деньгами..Что номер счета писать ? ![]() Вам спасибо за совет про обратный клапан. В магазине нашёл что искал. Отдельно за разсказ про лопновшую трубу. Но деньгами, боюсь, в Вашем случае помогать бессмысленно. Систему необходимо было продумать на этапе проектирования. "leroymerlin.ru/pr3oduct/soedinitel-s-obratnym-klapanom-i-montazhnoy-plastinoy-d100-mm-18155967/" |
В многоэтажном доме, у которого шахта вытяжки выходит на крышу - не будет такого! А если создать поток ветра такой силы, что направление газа в трубе будет развернуто в противоположную сторону: то есть от крыши вниз? Если намеренно перекрыть выход газа из трубы наружу? Если перекрыть общий вытяжной канал выше вентиляционной решётки туалета? Если создать в общем вытяжном канале так называемую воздушную пробку? |
А если создать поток ветра такой силы, что направление газа в трубе будет развернуто в противоположную сторону: то есть от крыши вниз? Если намеренно перекрыть выход газа из трубы наружу? Если перекрыть общий вытяжной канал выше вентиляционной решётки туалета? Если создать в общем вытяжном канале так называемую воздушную пробку? Всё это разработано и испытано давным давно) Система простая, но эффективная. На крыше на шахту устанавливаются специальные козырьки, которые повышают эффективность вытяжки. Клапаны я ставил, они были как сразу с вентилятором, так и отдельно. Залипают они, а чтобы клапан сработал в квартире, там реально нужно резко дунуть именно в трубу, большим объёмом воздуха. Проверьте свечкой во время ветра, тяга увеличивается, в простой безветренный день тяга минимальна, но есть. Можно даже просто руку приложить и почувствуете |
Систему необходимо было продумать на этапе проектирования. "leroymerlin.ru/pr3oduct/soedinitel-s-obratnym-klapanom-i-montazhnoy-plastinoy-d100-mm-18155967/" Так систему мне местный придурок и продумал. Мол что ты будешь деньги тратить на обратный клапан он тебе перекроет выхлоп на трубе и у тебя водогрейка не включится , я вот всем тут выключатель придумал выключил и нет проблем. Дешево и сердито. В принципе года два оно и правда все работало, потом на работу чуть проспал и забыл тот выключатель выключить , и получилось то что получилось. На другой день поехал и купил себе обратный клапан. И вот уже лет пять никаких проблем с водогрейкой. Но дурачков местныз теперь не слушаю . Делать надо не дешево и сердито, а как положенно. Пишут надо клапан обратный ставить значит надо, а все эти системы самопальные пусть идут лесом вместе с советчиками. Сообщение отредактировал шахтер - 11.4.2020, 3:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 23:02 |
