![]() Подключение гаража к ГОРСЕТИ |
Гость_Гость_Илья_*_* |
Доброго времени суток, уважаемые мастера, эксперты, друзья.
Прошу подсказать сей момент. Имеется гараж, хочу завести эл-во, заявление в СЕТИ подал. Для этой цели установил высокую трубу( высота над крышей гаража около 3-3.5м), поставил в гараже специальный короб для счётчика и вводного автомата, на который ставится пломба и вывел из гаража медный силовой кабель с большим сечением, протянул по фасаду в гофре и вывел на крышу с запасом. Так вот, мне интересно, правильно ли я сделал, т.е. я изначально предполагал что переход с СИПа на медь будет там, наверху, на трубе специальными переходниками. Или же переход должен быть строго на фасаде? Тогда мне придётся поставить дополнительный короб и завести в него СИП и медь, затем показав всё это дело электроинженеру опечатать короб. Инженер же изначально как и зеваки рядом ходящие говорят о необходимости подключение СИПа без разрыва сразу в счётчик, но как его тогда подтягивать то? Ведь алюминиевые контакты прослабляют со временем, а оборудование хочу подключать достаточно мощное, до 5-10 кВт в сумме. Не хочется устроить пожар, да и звать каждый месяц электриков с пломбами не хочется. |
неправильно, сначала получите тех.условия от сетей, а потом что то делайте, у нас например счётчики в зданиях не устанавливаются - только на опоре
Гость_просто интересно_* |
Уточнить этот вопрос у выдававших эти ТУ с записью на диктофон.Чтобы потом не заставили переделывать.Гараж отдельно стоящий или всётаки в кооперативе?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11206 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
у нас например счётчики в зданиях не устанавливаются - только на опоре Даже при кабельном вводе? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. предполагал что переход с СИПа на медь будет там, наверху, .. В типовых проектах (видел до 2014г) есть оба варианта. И даже с вводом СИП в здание. Однако, в перечень (2019г.) к 123-ФЗ включена табл.2 из ГОСТ31565-2012 и СИП в здании не катит (разве что вводить из стены сразу в щит) и дополнительно согласовывать место перехода со снабжающей надо.
Или же переход должен быть строго на фасаде? |
Даже при кабельном вводе? у ТС речь о ВЛ а если следовать букве закона, то да -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
В каком плане "шутите"?Сейчас почти на всех телефонах есть функция записи разговора.А то бывает разговариваешь с девушкой диспетчером она одно скажет а потом электрик приедет и скажет А кто вам это сказал.
и Вы будете ссылаться на непонятную девушку?
Странный у нас какой то разговор получается.Когда мне надо я ссылаюсь но доказывать эту вещь не считаю необходимым.Это было сказано автору а уж примет он это или нет его дело.
тех.условий дождёмся?
Пока ждём ответ автора по моему предложению о записи разговора вспомнил недавний анекдот.Начал барахлить счётчик гор воды.2 года всего поработал и давай чудить то считает то нет.Я звоню в теплосети и спрашиваю что мне делать?Вызывайте нашего инспектора он запишет показания потом вы меняйте ваш счётчик и вызывайте пломбировщика.Я вызвал через несколько дней пришла женщина записала показания и собралась уходить.Я спрашиваю у неё а когда ждать пломбировщиков? Она удивилась:А зачем?Я ей объяснил.Она спрашивает:А кто вам так сказал?Вы можете спокойно снять счётчик поставить новый и вызвать пломбировщика.Ему только покажете показания вашего снятого счётчика и всё.А я думала что вы меня вызвали только снять показания.А зачем вам его менять?Он же нормально мотает.
И что удивительно после её ухода счётчик больше не застревал.Вот и верь после этого этим девочкам диспетчерами. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.4.2020 Пользователь №: 57023 ![]() |
шттп уберите и сюда
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 19:00 |
