![]() Подключение автомата |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.4.2020 Пользователь №: 57010 ![]() |
Автомат слева на общую цепь в квартире, автомат справа на стиральную машину - синий провод на автомат, коричневый и зелёно-жёлтый на шину
Надо подключить через 3-ий автомат новую цепь на розетки. Провод завести по такому же принципу, как и от стиральной машины? Сообщение отредактировал Gryem - 7.4.2020, 10:28 |
Цитата Автомат слева на общую цепь в квартире, автомат слева на ??????Зачем поставили два автомата последовательно? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9292 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Кто собирал щит - дальтоник?
Два автомата С 16 последовательно - это силективность называется.
![]() Видал одну дачу с трёхпроводкой, где все фазные проводники - жёлто-зелёные. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1. Берем кусок алюминиевого провода длиной сантиметров 10 и сечением 2,5 мм2.
2. Зачищаем оба конца этого провода. 3. Сгибаем буквой "п". Это будет новая перемычка. 4. Выключаем нижний автомат. Проверяем отсутствие напряжения. 5. Выкидываем нижнюю синюю перемычку на верхних автоматах. 6. Отключаем синий провод сверху на правом автомате. 7. Сверху на верхние автоматы устанавливаем новую перемычку. Одним концом в правый автомат, вторым концом в левый автомат. Под клеммой левого автомата должно оказаться два провода (один - от новой перемычки, второй - тот, который выходит из панели). 8. Коричневый провод (от шинки) подключаем снизу на левый автомат. 9. Ранее откинутый синий провод (пункт 6) подключаем на шинку. 10. На правый автомат снизу подключаем фазный провод от новой розеточной линии. Нулевой от новой розеточной линии подключаем на шинку. 11. Включаем всё, пользуемся. Roman D, Цитата Один автомат - 16 А, два - 8. А некоторые говорят, что 32 ![]() -------------------- |
Цитата(Электромонтёр) Зачем поставили два автомата последовательно? А если присмотрется по лучше? Ага ... и мне кажется, что они (автоматы) подключены не последовательно, а ... "гуськом". Хотя ... есть вероятность, что синий провод просто протянут за, вообще не используемым автоматом. ![]() Сообщение отредактировал off.open - 7.4.2020, 10:11 |
1. Берем кусок алюминиевого провода длиной сантиметров 10 и сечением 2,5 мм2. Если добавить третий автомат для отдельной цепи на розетки. Чтобы на машинку и розетки новые, отдельные автоматы. Или это лишнее?)
2. Зачищаем оба конца этого провода. 3. Сгибаем буквой "п". Это будет новая перемычка. 4. Выключаем нижний автомат. Проверяем отсутствие напряжения. 5. Выкидываем нижнюю синюю перемычку на верхних автоматах. 6. Отключаем синий провод сверху на правом автомате. 7. Сверху на верхние автоматы устанавливаем новую перемычку. Одним концом в правый автомат, вторым концом в левый автомат. Под клеммой левого автомата должно оказаться два провода (один - от новой перемычки, второй - тот, который выходит из панели). 8. Коричневый провод (от шинки) подключаем снизу на левый автомат. 9. Ранее откинутый синий провод (пункт 6) подключаем на шинку. 10. На правый автомат снизу подключаем фазный провод от новой розеточной линии. Нулевой от новой розеточной линии подключаем на шинку. 11. Включаем всё, пользуемся. Roman D, А некоторые говорят, что 32 ![]() Сообщение отредактировал Gryem - 7.4.2020, 10:42 |
Если добавить третий автомат для отдельной цепи на розетки. Вижу. Вижу! ![]() Если автоматы последовательно, то и розетки включаются последовательно. Сообщение отредактировал Roman D - 7.4.2020, 16:51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Gryem,
Цитата Если добавить третий автомат для отдельной цепи на розетки. Чтобы на машинку и розетки новые, отдельные автоматы. у вас сейчас два автомата используются как один.Все, что я выше там написал - высвобождает один автомат под вашу группу новых розеток. Вам, видимо, нужно пригласить человека, который понимает, что я написал. Работы там реально, на 5 минут с секундомером, не считая проеладки новой линии. -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В левый АВ снизу подключен резиновотряпошный провод (из дырочки). Щас замажем! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Gryem, у вас сейчас два автомата используются как один. Вашу мысль я понял. Все, что я выше там написал - высвобождает один автомат под вашу группу новых розеток. Вам, видимо, нужно пригласить человека, который понимает, что я написал. Работы там реально, на 5 минут с секундомером, не считая прокладки новой линии. Просто для безопасности, стиральную машину на отдельный автомат, новую группу розеток на отельный автомат. Старая проводка идёт алюминий соединена с медными проводами через клемники, на ней вся квартира (свет и розетки). Из техники два телевизора, микроволновка, холодильник, фен, пылесос. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 11:11 |
