2 страниц V  < 1 2
Подключение щитка к РУ
Электромонтёр
сообщение 30.3.2020, 14:22
Сообщение #21
Пользователь №: 56237
Всё это можно ведь было пояснить и раньше.И без всяких эмоций.Если собираетесь пользоваться этим щитком и дальше то его надо заменить на влагозащишённый.Кабель переразделать. Заземление переделать.И всё таки узаконить както данное подключение. Ведь стройка предполагает движение и увеличение финансов а вы получается ими делится не желаете.Ну или не пишете об этом.
northern10
сообщение 30.3.2020, 14:27
Сообщение #22
Пользователь №: 56867
Опять 25. Что ж вы везде подвох ищите.
Электромонтёр
сообщение 30.3.2020, 14:35
Сообщение #23
Его и искать то не надо. Он весь на ваших фотографиях.
Ixtim
сообщение 30.3.2020, 14:38
Сообщение #24
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Электромонтёр @ 30.3.2020, 15:22) *
Всё это можно ведь было пояснить и раньше.И без всяких эмоций...
Всё равно - какой-то "чос по ушам"...
стройка.. есть прораб, есть проверяющие организации... электрики уволились, а остальные даже за деньги не полезут к проводам...
детская сказочка какая-то, смешно ей богу...
если есть прораб, то пусть он ищет электрика(ов)
Электромонтёр
сообщение 30.3.2020, 14:40
Сообщение #25
Вот так этот прораб и ищет видимо.Только здесь а не там у себя.
S-cream
сообщение 30.3.2020, 15:15
Сообщение #26
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Давайте начнем с того - кем вы являетесь по отношению к данному шкафчику? Это необходимо понимать для того, чтобы понять - какой именно вам дать совет.
Переделать (заменить шкаф и собрать его и подводящий кабель в соответствиями с нормами) - надо. И не просто переделать, а переделать правильно, да еще и провести соответствующие измерения.
Второе - где установлен прибор учета? В том шкафу, что возле ТП?
northern10
сообщение 30.3.2020, 15:45
Сообщение #27
Я уже писал, что это надо мне больше для понимания подобных подключений. И на случай того, если возникнут вопросы. А еще лучше недоведения до критического состояния. Но никто не будет там кардинально что-то переделывать.
Я уже примерно для себя уяснил, что надо выровнять однофазную нагрузку по трем фазам. Это должно снизить нагрузку на подводящий нулевой провод. Просто хотелось услышать подтверждение или опровержение своего суждения от более сведущих людей здесь на форуме.
Электромонтёр
сообщение 30.3.2020, 15:48
Сообщение #28
А на что вам сдался этот нулевой провод?
northern10
сообщение 30.3.2020, 16:48
Сообщение #29
да плохой он. Даже на фото видно, что уже рассохся.
Электромонтёр
сообщение 30.3.2020, 16:50
Сообщение #30
Ну так замотайте его как рядом болтающийся синей изолентой.И забудте о нём.Большего от вас ведь не дождёшся.
Dimka1
сообщение 30.3.2020, 18:42
Сообщение #31
Пользователь №: 29924
Сверху дырку заткни, чтоб вода не заливала, "сопли" подбери, чтобы ногами не зацепили, ржавые контакты проверь\протяни, солидолом или графиткой промаж (защита от влаги) и предупреждающий знак приклей. "Не подходи, прибьет". Сфоткай и сохрани фотку на всякий случай "для отмазы", что типа "Вас предупреждали".
Вашим эффективным манагерам этого будет вполне достаточно. На стройках оно везде так.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.3.2020, 21:58
northern10
сообщение 30.3.2020, 20:11
Сообщение #32
Dimka1, спасибо.
Евгений
сообщение 31.3.2020, 11:16
Сообщение #33
Пользователь №: 550
Тот кабель, который рассохся, КГ называется, он просто на воздухе так стареет, со временем резина дубеет и начинает рассыпаться. Либо переразделать, либо изолентой подмотать. Раскидать нагрузку по фазам равномерно никогда не помешает. Чем более равномерно сможете раскидать, тем меньше ток в нуле будет (в идеале вообще не будет).
Сообщение отредактировал Евгений - 31.3.2020, 11:16
Счастливо тебе.
northern10
сообщение 1.4.2020, 7:58
Сообщение #34
Евгений, спасибо!
сообщение 1.4.2020, 9:20
Сообщение #35
Цитата(Евгений @ 31.3.2020, 11:16) *
кабель, который рассохся, КГ называется..
Типичный ВВГ, см.фото 1.
Евгений
сообщение 1.4.2020, 13:44
Сообщение #36
Пользователь №: 550
Хмм... действительно ВВГ. Чего это его так порепало.
Счастливо тебе.
Ixtim
сообщение 1.4.2020, 18:19
Сообщение #37
Из: Кузбасс
видно же, заброшка...
Сообщение отредактировал Ixtim - 1.4.2020, 18:25
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 13:26
