![]() Подключение щитка к РУ |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 5.3.2020 Пользователь №: 56867 ![]() |
От ТП приходит 4-х жильный кабель в щиток(380В). Ноль прикручен под гайку на стенке щитка и потом проводом подсоединяется к трубе, вбитой в землю. К щитку подключены обычные потребители 220В (свет, розетка, обогреватель). Насколько правильно сделано подключение щитка? Зачем соединять нулевой провод с заземляющей трубой?
Цитата От ТП приходит 4-х жильный кабель в щиток А снабжающая организация в курсе об этом подключении?
А снабжающая организация в курсе об этом подключении? Не могу сказать. Это стройка. И думаю, там подключение официальное, только очень не аккуратное и, скорее всего, выполненное непрофессиональными электриками. ЗЫ если что, электриков там уже нет. Уволились. Спросить не у кого. А работать надо и дальше Сообщение отредактировал northern10 - 29.3.2020, 16:23 |
Былоб официальное то был бы документ и счётчик.А так это безучётное потребление.
Электромонтёр, этого не знаю. Знаю, что у ТП поставлен эл. шкаф. В него заходят на 4 шины здоровенный кабель и с него уже идет питание на этот щиток.
Но меня больше интересуют всё-таки ответы на мои вопросы если вы знаете. |
Цитата электриков там уже нет. Уволились И видимо правильно сделали.Цитата Зачем соединять нулевой провод с заземляющей трубой? Скорее всего незачем т.к. сделано всё это на отъе ... Вобщем какбы для отмаза.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Я плохо разбираюсь в электрике. Вы серьезно или шутите? Ну хочешь открути ноль от корпуса и трубы. ![]() При неисправности фазный провод упадет на корпус щита, а кто нибудь к щиту прислонется и... током прибьет. А если будет ноль прикручен к железному корпусу, то произойдет КЗ и отключится автомат. Ноль к корпусу должен быть прикручен. |
Я плохо разбираюсь в электрике. Вы серьезно или шутите? Это плохо. Тогда вам лучше не задавать вопросы в интернетах, а поискать хорошего электрика в реале.. ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Ну хочешь открути ноль от корпуса и трубы. ![]() При неисправности фазный провод упадет на корпус щита, а кто нибудь к щиту прислонется и... током прибьет. А если будет ноль прикручен к железному корпусу, то произойдет КЗ и отключится автомат. Ноль к корпусу должен быть прикручен. Т.е. всё правильно сделано? Переделывать не надо? |
Т.е. всё правильно сделано? ДаПеределывать не надо? Надо
Всё
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Подозреваю, что щиток не ваш.
Вы ищете непорядки на стройке ? |
Подозреваю, что щиток не ваш. Вы ищете непорядки на стройке ? судя по забору на фото, речь идёт о каком-то деревенском или дачном недострое-заброшке.. как обычно, ТС напустит туману.. и уйдёт в туман... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Жаль что вместо помощи попал на допрос.
Поясняю. Я никого здесь не обманул. Город разрастается. Частный сектор уходит. Неужели вы такого никогда не видели. На фото забор частного дома пока еще. Естественно я фоткал со стороны стройки. Меня мало интересует что там за забором в отличии от вас. На стройке есть прораб, есть проверяющие организации. Думаю, если бы было что-то незаконное, давно бы уже нашли. Меня этот щиток интересует по двум причинам. Во-первых, для себя уяснить принцип подобного подключения. Во-вторых, электрики уволились, а остальные даже за деньги не полезут к проводам. Поэтому если есть что сказать по существу вопроса, буду рад выслушать. А именно, есть подводящий кабель (3 фазы и ноль). Приходит с ТП. Если ТП пугает своим названием, можно сказать, что кабель приходит с распредщита, установленного возле ТП на улице. От щитка уходят однофазные потребители (вагончик с телевизором, печкой, освещением, чайником). Еще под щиток выведена розетка. Туда подключают, например, болгарку. Знаю, что при 3-фазном подключении на нулевом проводе почти нет нагрузки. Здесь нулевой провод уже в плохом состоянии. Значит по нему идет большой ток. Зачем доводить до крайности и ждать пока коротнёт. Лучше сейчас что-то предпринять. На фото показал цифрой 1 подводящий нулевой провод в плохом стоянии. Цифрой два показал нулевой провод от розетки и вагончика. Если распределю по фазам равномерно (пока не знаю как) в подводящем нулевом проводе не будет нагрузки? Т.е подключу к трем разным фазам однофазные нагрузки и подсоединю под один болт три нулевых провода и под этот же болт прикручу подводящий нулевой провод, то в подводящем нулевом проводе эти три нагрузки как-бы скомпенсируют друг друга и в нем не будет большой ток протекать? (Ну не знаю я этого. Бывает такое. Предполагаю и хочу уточнить у знающих людей.) |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 17:55 |
