5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Ток уставки УЗО , Почему срабатывает УЗО
Гость_Гость_Пётр_*_*
сообщение 29.3.2020, 9:05
Сообщение #21
Цитата(-Mike- @ 29.3.2020, 7:50) *
УЗО срабатывает вероятно из-за повышенной утечки в проводниках от выхода УЗО до нагрузочных автоматов. Просто уменьшилось сопротивление из-за влажности, времени, температуры, механического повреждения...
Это может быть. Погружной насос " малыш", который доставляет воду из колодца в насосную станцию эксплуатируется около 10 лет.
Почему УЗО срабатывает БЕЗ НАГРУЗКИ?
Dimka1
сообщение 29.3.2020, 9:06
Сообщение #22
Пользователь №: 29924
Цитата(Гость_Пётр_* @ 29.3.2020, 8:54) *
Нейтраль после УЗО идёт на клемму и далее расходится по потребителям.
Я, увы, не понимаю специальной терминологии "затекает". Но интуитивно вижу, что, если мне "разжевать", что именно, как и где смотреть, то я решу эту проблему с вашей поддержкой.
Трехфазное УЗО не срабатывает, когда сумма (геометрическая) токов в фазах равна току в нулевом проводе.
Если однополюсные автоматы, коммутирующие фазные провода к потребителям, отключены, то токи в фазах будут равны нулю и тогда, чтобы сработало УЗО должно выполнится только одно условие - появиться ток в нулевом проводе, превышающий ток уставки УЗО.
Если нулевой провод отходящий от УЗО к отребителям не коммутируется, значит в него может затекать ток извне, приводящий к срабатыванию УЗО.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.3.2020, 9:09
Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 29.3.2020, 9:10
Сообщение #23
Лучше вернуть УЗО с током 30мА - оно рассчитано для зашиты человека.
Я понимаю, что с 0,3А током уставки - это временное решение, поэтому и спрашиваю на форуме у уважаемых экспертов, что, где и как смотреть, чтобы выявить проблему.
Ixtim
сообщение 29.3.2020, 9:15
Сообщение #24
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Гость_Петр_* @ 28.3.2020, 21:51) *
Старое 4-полюсное УЗО ABB 40A / 0,03А стало срабатывать спонтанно после 10 лет безупречной эксплуатации.
Ставить УЗО, тем более 3-фазное, на вводе в дом - жуткий моветон... и вынос мозга, что подтверждается вами..
Потом я поставил 4-полюсное УЗО ABB 40A с током уставки 0,3А - (в 10 раз выше, чем было).
- как такое возможно?
а что в этом необычного? состояние электропроводки со временем лучше не становится... изоляция стареет по разным причинам - влага, грязь, перепады температуры...
- чем чревата такая замена УЗО - на более высокий ток уставки?
прямая аналогия с предохранителем - УЗО перестаёт выполнять свои функции
потому что, это не АВТОМАТ и условие срабатывания НАГРУЗКА, для УЗО необязательно. УЗО срабатывает по утечке, а утечка может быть и без нагрузки...
Сообщение отредактировал Ixtim - 29.3.2020, 9:34
сообщение 29.3.2020, 9:19
Сообщение #25
У вас на вводе стоит 3-х фазный автомат на фазах и одиночный автомат на раб. нуле при эл. питании с воздушной линии?
Нет. Поскольку дом находится на большом расстоянии от ЛЭП, мы закопали кабель под землю и проложили в трубе.
Электромонтёр
сообщение 29.3.2020, 9:21
Сообщение #26
Пользователь №: 56237
Потому что с одной стороны УЗО ток вытекает а в другую сторону уже не втекает т.к. где-то теряется по дороге. ))
Это я стараюсь переводить на русский сленг уважаемого Димки.
Надо мегерить проводку или попробовать кидать на теже потребители новый кабель и пробовать с ним.
сообщение 29.3.2020, 9:26
Сообщение #27
Спасибо!
Как такое может быть в отсутствие нагрузки со стороны потребителей ? Возможно ли то что вы описываете измерить мультиметром?
сообщение 29.3.2020, 9:38
Сообщение #28
О, понял наконец. Спасибо. Не слишком эффективный, но метод поиска проблеммного участка в проводке я для себя вижу следующим образом. Вернуть УЗО на 30мA.
При возникновении спонтанного отключения УЗО последовательно отключать нейтраль до разных потребителей, и таким образом выявить проблемный участок.
сообщение 29.3.2020, 9:45
Сообщение #29
Спасибо, друзья.
Особенно Димке и Электромонтёру за доступное объяснение.
Буду искать проблему.
Напишу результаты.
сообщение 29.3.2020, 10:03
Сообщение #30
Если УЗО срабатывает без нагрузки, значит ли это, что электроприборы в порядке, а повреждена именно проводка? (в ситуации с УЗО 300мА все электроприборы работают исправно)
Dimka1
сообщение 29.3.2020, 10:20
Сообщение #31
Цитата(Гость_Петр_* @ 29.3.2020, 9:38) *
.. я для себя вижу следующим образом. Вернуть УЗО на 30мA.
Выкини его совсем. Там есть "подводные камни" см. с 5.30 минуты видео https://www.youtube.com/watch?v=ycJytHAopkk
Поставь однофазное и только на группу потребителей, от которых исходит повышенная опасность удара током (насос, плитка, кипятильник..)
и хватит.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.3.2020, 10:21
Костян челябинск...
сообщение 29.3.2020, 10:41
Сообщение #32
Пользователь №: 14618
Очередной вредный совет от Dimka1,
сообщение 29.3.2020, 11:02
Сообщение #33
Есть ли устройство, динамически распределяющее нагрузку между фазами?
сообщение 29.3.2020, 11:19
Сообщение #34
Да не спонтанного, а непонятого.
Техника в руках дикаря...
off.open
сообщение 29.3.2020, 11:30
Сообщение #35
Пользователь №: 50389
Цитата(Гость_Петр_* @ 28.3.2020, 22:00) *
Схема щитка простая:
Вводные автоматы отдельный на 3 фазы и отдельный на нейтраль. Счётчик. УЗО общее. На каждую фазу автоматический выключатель. Есть заземление. Такие дела...
При пробое, какого нить "нуля" на землю ... УЗО будет отрабатывать, даже при выключенных автоматах (на фазах).
Отдельный автомат на "нуле", надо срочно убрать!
сообщение 29.3.2020, 12:04
Сообщение #36
Так ить заземляется-то (и делится) до УЗО:
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2020, 12:07
off.open
сообщение 29.3.2020, 12:12
Сообщение #37
Вы, мсье ... демагог (имхо) ... лишь бы поболтать, и ничего конкретного по сути (по теме).
Вопрос (лично Вам) ... УЗО будет отключаться в данной схеме или нет ... по, указанной мной, причине? icon_biggrin.gif
Dimka1
сообщение 29.3.2020, 13:11
Сообщение #38
Не всегда. Если между землей и нулем есть хоть небольшая разность потенциалов (по любой причине) и при соединении земли с нулем она способна вызвать ток в нуле более тока уставки, то узо сработает.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.3.2020, 13:16
off.open
сообщение 29.3.2020, 13:23
Сообщение #39
Цитата(Dimka1 @ 29.3.2020, 13:11) *
Не всегда...
Согласен ... за 10 лет и нагрузка на сеть увеличилась и многое что произошло ... потому вот он и пишет ...
Цитата(Гость_Петр_* @ 28.3.2020, 21:21) *
УЗО 4-полюсное общее 40А / 0,03A стало спонтанно срабатывать после 10 лет эксплуатации, даже без нагрузки.
Знать, Вами сказанное (условие) проявилось ... дайте человеку конкретный совет для решения его проблемы. icon_biggrin.gif
-Mike-
сообщение 29.3.2020, 13:30
Сообщение #40
Пользователь №: 17145
Из этой информации мне видно, что от воздушки идёт кабель в земле, затем заходит в дом. эл.щит, где стоят 3-полюсной автомат на фазах и однополюсной в раб.нуле.
Поэтому моё предложение в силе: обязательно установить 4-х полюсный автомат. выключатель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 13:58
