2 страниц V  < 1 2
Разведение электропроводов по Квартире , Правильность моего мастера в разведении проводки
сообщение 29.3.2020, 2:48
Сообщение #21
Цитата(Из России @ 28.3.2020, 11:57) *
Я на фото стен смотрю.
Вижу как там сделано.
А я на фото полов. И вижу как сделано, и говорю про полы. Смотрите хоть на потолок.
Гофра на полу...никак не связана со сменяемостью. Изначально.
С чем уверенность связана, Изначально, уважаемый ? Я у вас не первый раз пытаюсь узнать..
Гофру бросили для усиления стяжки (заливки) пола ? Для лучшей теплоотдачи проводников ? Для шумоизоляции перекрытия ? Для экономии раствора ? Вентиляции помещения ? Для тараканьих бегов ? Может её до хрена и просто девать некуда ?
Цитата(гость олег @ 29.3.2020, 0:59) *
Гофра для защиты кабеля в стяжке, или если сменяемость не нужна, то кабель можно просто так под полом хоронить?
ДА, коллега, МОЖНО ! И по ГОСТам и по ПУЯМ !
ПУЭ7 п.7.1.37. "... В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке." Слой подготовки пола - это и есть стяжка, заливка, подливка и пр.
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изм. N 1, 2, 3) п.15.5 "В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке.."
"Под проводами в защитной оболочке понимаются изолированные провода в общей оболочке, обеспечивающей механическую защиту в соответствии с условиями применения."
А для кабелей никакая дополнительная оболочка не нужна.
А при чем тут сменяемость?
Присоединяйтесь к коллеге из России, предполагайте иную причину появления гофры на перекрытии.. icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2020, 2:48
Костян челябинск...
сообщение 29.3.2020, 6:50
Сообщение #22
Пользователь №: 14618
Выскажу ИМХО, совпадающее с мнением большинства квалифицированных пользователей этих ваших интернетов. Гофра нужна на полу для защиты кабеля в период с момента укладки до заливки стяжки и на момент заливки
сообщение 29.3.2020, 9:26
Сообщение #23
Не припомню в практике ремонта квартир протоптанных кабелей. На крайняк фанерку, картонку кинуть можно, в проходных местах. Чтобы тот, что на фотке тапками не прошаркал.. ))
В случае обустройства сменяемой проводки на время от укладки до заливки с целью исключения смятия гофры её не надо в вгп-трубы, в лотки прятать ?
Костян челябинск...
сообщение 29.3.2020, 10:37
Сообщение #24
Всякое бывало. Бывало и рвали напрочь кабель
Фанерка отпинывается на раз. И кабель снова голый
Не знаю. Задачи сделать конкретно сменяемую проводку как то передо мной не ставили. Может быть и сделал бы какую нибудь временную защиту
сообщение 29.3.2020, 11:24
Сообщение #25
Может быть ? Или точно сделал бы ?
Так ведь временная защита "отпинывается на раз. И кабель гофра снова голый"
В этом случае гофра не сильно поможет. ВандализЬм..
В квартирах завсегда словесно договаривались со смежниками. (типа Проект Производства Работ icon_wink.gif ). И о последовательности и об аккуратности. Проложили, залили.. и топай кто хочешь и где хочешь.
Из России
сообщение 29.3.2020, 11:29
Сообщение #26
Пользователь №: 27839
Олега, Больше и писать не чего...
На фото стен смотрит...
Видит только пол.
Вместе сложить стены+пол ...никак.
Ну не так и нет...
сообщение 29.3.2020, 11:45
Сообщение #27
Я знаю, что вам больше нечего написать. В нормативах гофра укладывается в раствор с одной целью.
гость олег
сообщение 29.3.2020, 13:17
Сообщение #28
Пользователь №: 50428
Нормативы это хорошо, только их пишут такие же теоретики как и вы. Мне вот лично здравый смысл подсказывает, что кабеля нельзя просто так разбрасывать по полу, даже если сменяемость не нужна ( хотя эта ваша так любимая теоретиками сменяемость на практике возможна максимум в 30% случаев) кабель лучше дополнительно защитить.
Dimka1
сообщение 29.3.2020, 13:24
Сообщение #29
Пользователь №: 29924
Всё зависит от бюджета и хотелок заказчика. Обычно хотелки большие, а бюджет маленький и закупить километр медных проводов и стальных труб не на что. Дальше начинают "иканомить" и имеют то, что имеют.
-Mike-
сообщение 29.3.2020, 13:39
Сообщение #30
Пользователь №: 17145
Может работники у ТС, закладывая в гофру кабель, предполагали, что заменить в будущем будет не сложно, вытаскивая его связанной к проволоке, затем к уже затянутой проволоке прикрепить новый кабель и затянуть?
сообщение 29.3.2020, 13:53
Сообщение #31
.. Мне вот лично здравый смысл подсказывает, что кабеля нельзя просто так разбрасывать по полу..
Лично вам - да хоть бронированный используйте. Нормы определяют допустимое.
Практик, не ведающий теорию, заниматься практикой не должен. Может при проверке знаний у вас вопросы по ПУЭ отсутствуют ?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 3:19
