![]() При нагрузке падает напряжение, но не везде. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.3.2020 Из: Московская область Пользователь №: 56969 ![]() |
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой, которую не могу понять. На рисунке нарисовал как смог щиток в частном доме. Розетки на кухне разведены кабелем ВВГ 3*1,5 мм² , так как нагрузка планировалась небольшая: холодильник, телевизор, вытяжка, электромясорубка (временами). От автомата Розетки идёт 2 кабеля: основной 3*2,5 мм² и в дальнюю комнату 3*1,5 мм², т.к. кроме компьютера и настольной лампы использоваться ничего не будет. Теперь ситуация: потребовалось использовать фен Интерскол ФЭ-2000ЭМ на кухне и заметил, что напряжение освещения упало. Замерил тестером - 185 вольт в розетке на кухне(понимаю, что сечение кабеля для нагрузки мало), напряжение в розетках от основного кабеля 228 вольт, но в розетке в дальней комнате так же 185 вольт.(кабель 3*1,5 мм²). На выходе автоматов в щитке напряжение в норме. Что сделано не так? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой, которую не могу понять. На рисунке нарисовал как смог щиток в частном доме. Розетки на кухне разведены кабелем ВВГ 3*1,5 ммІ , так как нагрузка планировалась небольшая: холодильник, телевизор, вытяжка, электромясорубка (временами). От автомата Розетки идёт 2 кабеля: основной 3*2,5 ммІ и в дальнюю комнату 3*1,5 ммІ, т.к. кроме компьютера и настольной лампы использоваться ничего не будет. Теперь ситуация: потребовалось использовать фен Интерскол ФЭ-2000ЭМ на кухне и заметил, что напряжение освещения упало. Замерил тестером - 185 вольт в розетке на кухне(понимаю, что сечение кабеля для нагрузки мало), напряжение в розетках от основного кабеля 228 вольт, но в розетке в дальней комнате так же 185 вольт.(кабель 3*1,5 ммІ). На выходе автоматов в щитке напряжение в норме. Что сделано не так? При включении фена на кухне замерьте ток в фазном и нулевом проводах на вводе в дом. Если они не одинаковые, то ток с фазы через фен утекает не в нулевой провод, а в землю, которая обладает "неким" сопротивлением R, что может приводить к просадке напряжения на кухне. Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.3.2020, 23:35 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11201 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Могли винтик не докрутить.
измерение петли "фаза-ноль" помогает -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
При включении фена на кухне замерьте ток в фазном и нулевом проводах на вводе в дом. Если они не одинаковые, то ток с фазы через фен утекает не в нулевой провод, а в землю, которая обладает "неким" сопротивлением R, что может приводить к просадке напряжения на кухне. Спасибо, при возможности проверю, но меня интересует вопрос почему с выхода автомата №2, к которому подключены 2 кабеля 3*2,5 мм² и 3*1,5 мм² , на первом нормальное напряжение, а на втором заниженное. На автомате №2 нагрузки вообще нет. Если фен подключаю к розетке автомата №2 с кабелем 3*2,5 мм², просадок напряжения нет. Что делать, если сила тока в фазном и нулевом проводах будет разной. Заземление делалось тремя арматурами диной по 3 метра, расположенными по вершинам равностороннего треугольника со стороной 1,2 метра. Электрик, который подключал и делал опломбирование счётчика, измерял сопротивление между землёй и нулевым проводом и сказал, что всё отлично. Могли винтик не докрутить. Всё проверил и не раз, затянуто хорошо. измерение петли "фаза-ноль" помогает Как это сделать? Или ответ выше это и есть измерение петли "фаза-ноль"? |
Спасибо, при возможности проверю, но меня интересует вопрос почему с выхода автомата №2, к которому подключены 2 кабеля 3*2,5 ммІ и 3*1,5 ммІ , на первом нормальное напряжение, а на втором заниженное. На автомате №2 нагрузки вообще нет. Если фен подключаю к розетке автомата №2 с кабелем 3*2,5 ммІ, просадок напряжения нет. Что делать, если сила тока в фазном и нулевом проводах будет разной. Заземление делалось тремя арматурами диной по 3 метра, расположенными по вершинам равностороннего треугольника со стороной 1,2 метра. Электрик, который подключал и делал опломбирование счётчика, измерял сопротивление между землёй и нулевым проводом и сказал, что всё отлично. Возьми удлинитель, подключи к розетке автомата №2 с кабелем 3*2,5 ммІ и подтащи удлинитель к "проблемной розетке автомата №2 с кабелем 3*1,5 ммІ". Индикаторной отверткой отыщи в удлинителе и проблемной розетке фазу и ноль. Теперь подключи один конец фена в фазу "проблемной розетки", а другой конец в ноль удлинителя. Включи фен и измерь напряжение на нем. Если просадки напряжения НА ФЕНЕ нет, то ВЕРОЯТНО нулевой проводник проблемной розетки "неисправен". Скорее всего он не соединен с рабочим нулем, а соединен с "землей". Теперь подключи один конец фена в НОЛЬ "проблемной розетки", а другой конец в ФАЗУ удлинителя. Включи фен и измерь напряжение на нем. Если просадка напряжения НА ФЕНЕ есть, то нулевой проводник проблемной розетки ОДНОЗНАЧНО "неисправен" (подключен к земле или в нем есть существенное сопротивление). Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.3.2020, 8:14 |
Скорее всего у кабеля 1.5 сильно занижено сечение.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
почему с выхода автомата №2, к которому подключены 2 кабеля 3*2,5 ммІ и 3*1,5 ммІ , на первом нормальное напряжение, а на втором заниженное. На автомате №2 нагрузки вообще нет. А как Вы два проводника разных кабелей с разным сечением под одну клемму автомата зажимали? Просто два провода вставили и зажали, или провода сначала скрутили и только потом зажали? Сообщение отредактировал A.Panichkin - 27.3.2020, 8:32 |
А как Вы два проводника разных кабелей с разным сечением под одну клемму автомата зажимали? Просто два провода вставили и зажали, или провода сначала скрутили и только потом зажали? Просто два провода вставил и зажал. Возьми удлинитель, подключи к розетке автомата №2 с кабелем 3*2,5 ммІ и подтащи удлинитель к "проблемной розетке автомата №2 с кабелем 3*1,5 ммІ". Индикаторной отверткой отыщи в удлинителе и проблемной розетке фазу и ноль. Спасибо! Проверю и отпишусь вечером или завтра. Такого длинного удлинителя нет, буду искать. |
Могли винтик не докрутить. измерение петли "фаза-ноль" помогает плюсану Как это сделать? Или ответ выше это и есть измерение петли "фаза-ноль"? гугл в помощь, ничего сложного нет, есть множество способов, для ленивых есть приборчики для измерения петли "фаза-ноль".. ![]() ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Александр 025,
Сами же пишите, что сечение провода занизили. Понятно, что жаба душила положить 3*2,5. Решили сэкономить... Но и не пользуйтесь теперь тем, чем и не планировали пользоваться. Изначально же решили, что к соседям будете бегать с феном))) Помириться с соседями!!! И проблема решена!!! |
Александр 025, Сами же пишите, что сечение провода занизили. Понятно, что жаба душила положить 3*2,5. Решили сэкономить... Но и не пользуйтесь теперь тем, чем и не планировали пользоваться. Изначально же решили, что к соседям будете бегать с феном))) Помириться с соседями!!! И проблема решена!!! Вы правы, жаба душила провод 2,5 квадрата купить, решил что 1,5 хватит. ![]() Но дело оказалось не проводе, а в монтаже в шкафу. Сразу не проследил, куда идёт нулевой провод, ведь монтировал профессиональный электрик, я ещё 4 тысячи рублей отдал за установку счётчика и монтаж шкафа в прошлом году. А у него не хватило провода до рейки и нулевой провод он запихнул в УЗО, а землю подсоединил к клемме в шкафу. Сегодня я потратил больше половины дня(а если считать время, проведенное в интернете за поиском и чтением информации, как посоветовал выше Ixtim, то целый день ![]() Сообщение отредактировал Александр 025 - 27.3.2020, 22:04 |
Александр 025,
Времени сейчас у нас много ))) Картоху сажать рановато еще... Посмотрел как стало. Ну и как было. Про УЗО непонял... Понял, что УЗО для красоты. Или чтобы показывать. Или чтобы просто было... Как УЗО связано с розетками? Вариант КАК СТАЛО однозначно лучше!!! Добавлю. На свет тоже НАДО землю. |
Цитата На свет тоже НАДО землю Если вот такие металические люстры то может и надо. А если вот такие? И куда там землю соединять?
Электромонтёр, правил не знаем? Отсутствие заземляющего контакта на светильнике не есть повод для проводки без РЕ проводника
Люстра это вообще вопрос вкуса. Сегодня без контакта РЕ, завтра с ним. Что делать в этом случае? Кабель перекладывать? А может сразу сделать правильно? Тем более что разница в цене невелика -------------------- |
Это да.Но автор то вроде как не про это спрашивал.А тут получается прямо заставляют.
Цитата(Из России) Добавлю. Да!... По правилам - да!На свет тоже НАДО землю. А зачем? Как говориться, философский вопрос - а зачем? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Rezo, Я написал СВОЕ мнение.
Оно может быть отлично от Вашего!!! Наш человек!!! Так говорят про наших, российских людей. Даже не спрашиваю, носите ли Вы маску в нынешнее непростое время. Даже не спрашиваю!!! А вот ответ знаю... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 10:33 |
