![]() Разведение электропроводов по Квартире , Правильность моего мастера в разведении проводки |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.3.2020 Пользователь №: 56968 ![]() |
Эстетика... дело сугубо личное, на работу электрики в целом никакого влияния не оказывает.
Не увидел на картинках "поперечное с углом проложение проводов", вижу только строго вертикальные линии... ну почти. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Здравствуйте . Поскажите пожалуйста сегодня проложили проводку но что то складываются сомнения по поводу правильности и эстетики . Возможно поперечное с углом проложение проводов ? А не вдоль стены с отступам 20см . Сейчас все возможно. Когда "под углом", то длинна проводов уменьшается, однако беспорядочная прокладка провода увеличивает вероятность их повреждения при последующих ремонтах квартиры или установки какого либо оборудования, требующего сверления стен или пола.. |
Konor, сорри... сейчас въехал...
Гость_Гость сочувствующий_* |
Первое фото что, кухня? За этой стеной что, подъезд?
Первое фото это кухня . За стенкой соседи
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1023 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Замечательно! Порезали несущую стену, ослабили её прочность, что КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! И что теперь делать? Дом перестраивать? ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
И что теперь делать? Дом перестраивать? ... Нет, просто знаю несколько случаев, когда при обнаружении подобных "художеств" жилищная инспекция заставляла привести всё в исходное состояние. А поскольку штробы нельзя просто заштукатурить цементным раствором, влетало это хозяевам в копеечку. О том как усиливали проштроблёное перекрытие я уже писал где-то тут. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. сомнения по поводу правильности.. ..не вдоль стены .. К прокладке по полу такого требования как по стенам нет. (имх странновато)Для прокладки в полу используют тяжелую (более толстые стенки) ПВХ (серую) трубу, либо ПЭ (оранжевую). При хождении работяг по трубам не должно возникнуть трещин, замятий. По фотке. 1. Для соединения гофр.труб есть специально обученные (и центрующие) муфточки (п.6.3.7.6 СП 76.13330.2016) 2. Тут вовсе нет соединения. + Слева от правого кружка - поворот без должного радиуса. 3. Имх, до ближайшей коробки надо бы дотягивать. 4. Перехлесты и свободное оттопыривание без крепежа допустимы лишь с учетом обеспечения требования 2-х см стяжки над трубами. Сомнительна прочность при скучивании 9 труб подряд в заливке малой толщины. 5. Если труба пойдет под порог , то нужно защитить (ст.гильза, пластина..), а лучше обойти. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Konor,
Из серии: "Работу сделали. Надо оплачивать. А платить НЕХОЧУ!!!" Работу мастер сделал ПРАВИЛЬНО. Деньги НАДО заплатить мастеру!!! Олега, Если бригада нормальная, то ничего нигде не продавят/не перебьют. Зальют стяжку и нормально будет. |
Олега, Если бригада нормальная,.. Я уже вижу какая она нормальная - см.сообщ.#10, + #7 ![]() .. ничего нигде не продавят/не перебьют. Уже в этом виде после заливки хрен чего перетянешь. Для понта трубки кинуты.Зальют стяжку и нормально будет. А сколько по трубам до заливки и в процессе топать будут ни кто не ведает.. Возможно и не электрики вовсе. После заливки оно канечна.. все ровненько и ляпа не видно.. ![]() Деньги НАДО заплатить мастеру!!! Каких еще денег ?Если не переделает - чопик ему в дупло ! Сообщение отредактировал Олега - 27.3.2020, 17:38 |
Помнится, ни гофра, ни пэ труба не является механической защитой. А вот заменить повреждённый кабель внутри гофры будет тяжело; а вот если в трубу бетон попал...
Работу мастер сделал ПРАВИЛЬНО. Рекомендую открыть СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" и посмотреть, когда проводка в трубы затягивается. Эта последовательность (стадийность) - единственное, что позволяет убедиться в сменяемости проводки. Помнится, ни гофра, ни пэ труба не является механической защитой. Ошибаетесь, Роман. См.серию ГОСТ/МЭК 61386. Или хотя бы Табл. F.52.1 из ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Все трубы давно имеют цифровой код, включающий и механические характеристики...заменить повреждённый кабель внутри гофры будет тяжело; а вот если в трубу бетон попал... Да ладно миндальничать-то.. )) Тяжело - это не то слово, опухнешь тыркаясь.. |
Олега, О какой сменяемости кабеля идет речь???
Гофра только по полу. Ну чтобы было. Или для красоты/понтов/еще чего-то... Сменяемость в данном случаи изначально не планировалась. См. фото стен. |
Ошибаетесь, Роман. См.серию ГОСТ/МЭК 61386. Или хотя бы Табл. F.52.1 из ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Спасибо. МЭК - это хорошо; а просто гост для меня скоро тридцать лет уже... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
См. фото стен. При чем тут стены ? (Хотя и про них можно) Вижу, что по полу гофра есть. Предположить иное предназначение кроме сменяемости не могу. ![]() Сменяемость в данном случаи изначально не планировалась. Вам это откуда известно ? О планах в теме ни звука не было..А гофра , с "неизвестной целью", на полу лежит, по-факту.. На кой ? Спасибо. МЭК - это хорошо; а просто гост для меня скоро тридцать лет уже... Пардон. Тогда и ![]() |
При чем тут стены ? (Хотя и про них можно) Вижу, что по полу гофра есть. Предположить иное предназначение кроме сменяемости не могу. ![]() Вам это откуда известно ? О планах в теме ни звука не было.. А гофра , с "неизвестной целью", на полу лежит, по-факту.. На кой ? Я на фото стен смотрю. Вижу как там сделано. Гофра на полу...никак не связана со сменяемостью. Изначально. И это нормальная ситуация у нас в стране. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
А при чем тут сменяемость? Гофра для защиты кабеля в стяжке, или если сменяемость не нужна, то кабель можно просто так под полом хоронить?
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 18:36 |
