![]() Электрорезонанс. , Что делать, если элементы электросхемы создают ненужные связи? |
Гость_просто интересно_* |
Братья электрики! не в обиду.. ТС всех полил дерьмом, и уже потерял интерес к теме, а вы всё продолжаете жевать это дерьмо...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 22.3.2020 Пользователь №: 56946 ![]() |
Братья электрики! не в обиду.. ТС всех полил дерьмом, и уже потерял интерес к теме, а вы всё продолжаете жевать это дерьмо... ![]() Нет, брат электрик. Просто работы очень много. Пока не устранял проблему именно для того, чтобы заснять видео. Сейчас ФР стало не срабатывать почти каждый день или через день. А у меня просто нет времени им заняться. Весь день бегаю по делам на работе. К вечеру ноги гудят. Поэтому пока по утрам сам хожу и отключаю освещение. Скинул видео знакомому. У него был канал на Ютубе. Сейчас он прислал мне ссылку, где можно посмотреть. Вот: https://youtu.be/I79_yELHbs4 |
Две (или три ![]() Я тоже говорю, что материал говно, если накосячу. Нормальное явление. Если у вас исправный прибор при подсоединении одного щупа кажет такое напряжение то тут сказать уже нечего. Сказать нечего тем, кто ничего не понимает. То есть визажистам от электрики. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3961 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Нет, брат электрик. Просто работы очень много. Пока не устранял проблему именно для того, чтобы заснять видео. Сейчас ФР стало не срабатывать почти каждый день или через день. А у меня просто нет времени им заняться. Весь день бегаю по делам на работе. К вечеру ноги гудят. Поэтому пока по утрам сам хожу и отключаю освещение. Скинул видео знакомому. У него был канал на Ютубе. Сейчас он прислал мне ссылку, где можно посмотреть. Вот: https://youtu.be/I79_yELHbs4 Зашунтируй контактор лампой накаливания мощностью на 75..100Вт и посмотри будут ли продолжаться вибрации. Только соблюдай осторожность - при включении\выключении на лампу не смотри ![]() Вместо лампы можно попробовать бумажный конденсатор 0.5..4мкф на 400В. |
Зашунтируй контактор лампой накаливания мощностью на 75..100Вт и посмотри будут ли продолжаться вибрации. Только соблюдай осторожность - при включении\выключении на лампу не смотри ![]() Вместо лампы можно попробовать бумажный конденсатор 0.5..4мкф на 400В. Уже делал. И конденсатор пробовал и лампу светодиодную. Не помогло никак. Вообще никак. Народ, вы чего? Это чудище лесное в вас тут говном кидается, а вы продолжаете с ним ещё и разговоры вести? Dimka1, тебя первого касается Просто многие считают себя специалистами, а на деле они всего лишь исполнители инструкций и не более. Так и среди электриков и среди врачей и среди учителей. Никто никогда не задаёт вопросы. Есть инструкции и все. С таким и поговорить не о чем. |
Расширьте сначала свой словарный запас. Тогда можно будет продолжить общение.Ато ведь тоска прям. Да вижу уже, что не на тот форум залез. Здесь видимо больше радиотехники разберутся, чем электрики. Ну а вообще появилась мысль нагрузить сопротивлением обмотку пускателя. То есть не параллельно, а последовательно включить. Например обычную лампу накаливания. Может что и получится. |
Да вижу уже, что не на тот форум залез. Здесь видимо больше радиотехники разберутся, чем электрики. Ещё один выпад в сторону данного форума, пойдёте искать другой форум... например, дизайнеров-стоматологов. Цитата То есть не параллельно, а последовательно включить. Контактор может вообще не сработать... Эта мысль не посетила Вас?
Да вижу уже, что не на тот форум залез. Здесь видимо больше радиотехники разберутся, чем электрики. Ну а вообще появилась мысль нагрузить сопротивлением обмотку пускателя. То есть не параллельно, а последовательно включить. Например обычную лампу накаливания. Может что и получится. Попробуй дома пересобрать схему "на коленках" и без ошибок, и поэкспериментируй с ФР, контактором и без контактора (с лампой накаливания). Измерь напряжения. Возможно в щите что-то с ошибкой собрано, на видео все дергается и сложно что либо разобрать и проследить что куда идет. |
Ещё один выпад в сторону данного форума, пойдёте искать другой форум... например, дизайнеров-стоматологов. Контактор может вообще не сработать... Эта мысль не посетила Вас? Вижу Вы меня правильно поняли. Контактор может не сработать да, но будем надеяться, что сработает. Сопротивление у одной лампы должно быть не большое. Это сопротивление имитирует сопротивление длинной линии (а у нас она короткая). Вообще, пока ходил в магаз, сам во всем разобрался. Дело в том, что в момент отключения нагрузки идёт скачок напряжения. Вроде писали об этом выше. На такой скачок реагирует ФР и опять срабатывает. Правда на отключение у ФР сделано ещё и реле времени, поэтому не все именно так, но примерно так. У меня дома датчик движения на отключение холодильника срабатывает. Лампа, которая включится последовательно с обмоткой пускателя, будет гасить всякие скачки. Как баластник у подъемных кранов. Только тот нагревается, а лампа будет ярче светиться. |
Дима! Так ты будешь долго всякого рода "лпшу" слушать.
Пусть автор сначала всё правильно соединит! Только через видео узнал тип ФР, ведь автор упорно и упрямо молчит. Так вот в данном ФР контакты внутреннего коммутационного реле. И если внутри ФР что-то тарахтит совместно с внешним контактором, то это повод наводит на мысль неправильного включения. А судя по тому, что автор не понимает, что Выему говорите о параллельном включении ЛН, то тут всё ясно. Могу предположить, что катушку внешнего контактора соединил последовательно, поэтому и накатушке треск и внутри ФР. А если учесть тот факт, что автор откуда-то взял провод фотодатчика (и вывел на АВ), то дальше говорить не о чем и это в ещё большей степени говорит о неправильном включении всей цепи в целомю Дело в том, что ФР-602 имеет всего 3 вывода из данного реле, а фотодвтчик встроенный внутри! Да и по видео видно, что..... ну не спец..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Дима! Так ты будешь долго всякого рода "лпшу" слушать. Пусть автор сначала всё правильно соединит! Только через видео узнал тип ФР, ведь автор упорно и упрямо молчит. Так вот в данном ФР контакты внутреннего коммутационного реле. И если внутри ФР что-то тарахтит совместно с внешним контактором, то это повод наводит на мысль неправильного включения. А судя по тому, что автор не понимает, что Выему говорите о параллельном включении ЛН, то тут всё ясно. Могу предположить, что катушку внешнего контактора соединил последовательно, поэтому и накатушке треск и внутри ФР. А если учесть тот факт, что автор откуда-то взял провод фотодатчика (и вывел на АВ), то дальше говорить не о чем и это в ещё большей степени говорит о неправильном включении всей цепи в целомю Дело в том, что ФР-602 имеет всего 3 вывода из данного реле, а фотодвтчик встроенный внутри! Да и по видео видно, что..... ну не спец..... Не несите пургу. Как можно подключить эти ДВА элемента не правильно, чтобы они работали??? При всем желании это не возможно. На счёт автоматов я уже в процессе поиска причины решил разделить питание ФР и линию освещения. Они на отдельных автоматах. Так удобнее. Кстати, на счёт показаний тестера, у которого подсоединён только один провод... Очень наглядно можно видеть электро магнитное излучение при таких переходных процессах. Магнитные линии всегда замкнуты и замыкаются они через пространство, а не через проводник. А переменное магнитное поле создаёт электрическое поле. И оно наблюдаемо, в данном случае с помощью тестера. |
Цитата(Йодов) переменное магнитное поле создаёт электрическое поле. И оно наблюдаемо, в данном случае с помощью тестера. Боже!.... ![]() Наблюдается "нечто" не потому, что Ваш тестер универсальный прибор, а потому, что у него огромное входное сопротивление! Найдите старый дедушкин стрелочный тестер (любую Цэшку) и посмотрите, что там покажет. Цитата Как можно подключить эти ДВА элемента не правильно, чтобы они работали??? Не понял.... Так устройство всё же работает у Вас или нет?Судя по Вашим вопросам, оно у Вас как раз и не работает должным образом. Что прячетесь? Вас же просили неоднократно показать РЕАЛЬНУЮ ПРАКТИЧЕСКУЮ схему подключения и соединений и что? А в ответ ничего от Вас. Почему? Наверное потому, что сами не уверены в правильности. Подключив последовательно ФР и обмотку внешнего контактора, запросто можно получить то, что у Вас и происходит. Ну и так далее. Говорил уже дважды, что у Ваша "проблема" элементарна..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Боже!.... ![]() Наблюдается "нечто" не потому, что Ваш тестер универсальный прибор, а потому, что у него огромное входное сопротивление! Найдите старый дедушкин стрелочный тестер (любую Цэшку) и посмотрите, что там покажет.Не понял.... Так устройство всё же работает у Вас или нет? Судя по Вашим вопросам, оно у Вас как раз и не работает должным образом. Что прячетесь? Вас же просили неоднократно показать РЕАЛЬНУЮ ПРАКТИЧЕСКУЮ схему подключения и соединений и что? А в ответ ничего от Вас. Почему? Наверное потому, что сами не уверены в правильности. Подключив последовательно ФР и обмотку внешнего контактора, запросто можно получить то, что у Вас и происходит. Ну и так далее. Говорил уже дважды, что у Ваша "проблема" элементарна..... Я же объяснял, что точно такие же схемы четко работают на других двух домах. Но там ФР на улице, а пускатель (контактор) в электрощитовой, метров за 50. Естественно там скачки напряжения не передаются на ФР. Они ослабевают очень быстро с расстоянием (сопротивлением). А здесь ФР и пускатель практически рядом. И эта схема работает. Просто бывают дни, когда она глючит. В последние дни это случается часто. Сообщение отредактировал Йодов - 26.3.2020, 23:55 |
Предлагаю ВСЕМ удалить свои сообщения в теме.
Поржём вместе. Я первый. Сообщение отредактировал Roman D - 27.3.2020, 0:29 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9297 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Я удалил. Пускай вдвоем с Димкой общаются
Йодов, утрите им всем нос, нарисуйте схему.
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 20:29 |
