2 страниц V  < 1 2
Подключить центрифугу , Помогите с подключением
сообщение 24.3.2020, 10:58
Сообщение #21
Цитата(off.open @ 24.3.2020, 9:38) *
Гм ... вижу (слева направо) ... какое то реле времени, два контактора (прямое и обратное вращение), у
Относительно направления вращения: на кожухе двигателя присутствует стрелочка:
Если хотите, чтоб коврик размотался - крутите в обратку.
Но продавец это предусмотрел: оба пускателя включены синфазно...
А что касается трёх фаз: их ещё не подвели. За подключение ещё денег надо сбыту.
Есть подозрение, что яшшык просто впарили клиенту. это не домен .ua?
Сообщение отредактировал Roman D - 24.3.2020, 11:11
Mossobek
сообщение 24.3.2020, 11:12
Сообщение #22
Пользователь №: 56955
Сюда подключить три фазы?
Ixtim
сообщение 24.3.2020, 11:16
Сообщение #23
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Mossobek, сбоку на белой коробочке есть схема.. сфотографировать покрупнее можете?
сообщение 24.3.2020, 11:19
Сообщение #24
Нет, к автоматическому выключателю, которого здесь нет.
Mossobek
сообщение 24.3.2020, 11:27
Сообщение #25
off.open
сообщение 24.3.2020, 11:34
Сообщение #26
Пользователь №: 50389
А мое мнение ... скорее всего ящик не доукомплектован (автоматом на 16/20 ампер) ... и не понятна роль ИЕК_овского РВ.
сообщение 24.3.2020, 11:37
Сообщение #27
К сожалению, это не схема.
Схема - это то, что выложил off.open.
Но данные видны.
Mossobek
сообщение 24.3.2020, 11:41
Сообщение #28
Автоматы я поставлю рядом. Но я так и не понял с автоматов куда дальше подключать? Сверху к альтистарт?
сообщение 24.3.2020, 11:43
Сообщение #29
Нет, к левому пускателю сверху.
Mossobek
сообщение 24.3.2020, 11:54
Сообщение #30
Сюда?
сообщение 24.3.2020, 12:03
Сообщение #31
Цитата(Mossobek @ 24.3.2020, 10:54) *
Сюда?
Получается так; но с коллегами надо посоветоваться. Например, какой автомат поставить.
Ixtim
сообщение 24.3.2020, 12:09
Сообщение #32
Из: Кузбасс
ну наверное, как в обычной бытовой центрифуге: старт - отжим - стоп...
должны быть ещё всякие блокировки безопасности, типа нельзя включить, пока крышка не закрыта... нельзя открыть загрузочную крышку, пока не произошла полная остановка...
короче, вопросов много...
Сообщение отредактировал Ixtim - 24.3.2020, 12:12
off.open
сообщение 24.3.2020, 12:23
Сообщение #33
Сила раскидана вот так ... РЕВЕРС (левый контактор) без плавного пуска выходит!
Выбор автомата ... коли РЕВЕРС без УПП включается ... автомат, с расчетом на пусковой ток, надо получается.
Сообщение отредактировал off.open - 24.3.2020, 12:21
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 7:39
